Pagina 3 di 10 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 94
[Huawei Ascend P6]Parliamo di ROM - consigli e discussioni
  1. #21
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da DavideHuawei Visualizza il messaggio
    Si si, visto che la 520 è kitkat puoi tranquillamente
    Grazie, avevo il dubbio perché su huawei news dice quanto segue:
    If you decide to flash this firmware on your Ascend P6-U06, keep in mind that Huawei has mentioned that only 508SP02 , B706 and B707 users can update to B708 firmware.
    genova
    huawei u9200
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    Io l'ho trovata su xda e da lì mi sembra che l'unica precauzione sia di essere già kitkat prima del flash
    Inviato dal mio P6-U06 usando Androidiani App
  4. #23
    Grazie, vado a leggere e la provo, la 520 fa veramente schifo, mi sta dando un sacco di problemi
  5. #24
    Androidiano L'avatar di Parafulmine
    Aug 2013
    Redmi Note 12 Pro 5G
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Quello che diceva Huawei News e' rivolto alla versione ufficiale Cinese, quella sa XDA e' un repack... vai tranquillo
  6. #25
    Quote Originariamente inviato da Parafulmine Visualizza il messaggio
    Domani provo, anche perché non credo che arriveranno altri aggiornamenti ufficiali da Huawei al di fuori della Cina
  7. #26
    genova
    huawei u9200
    Il Repack su xda lavora bene, ha le gapps e poca roba in cinese, solo nell'app musica e nell'app video che fungono da motori di ricerca, per il resto mi sembra che consumi un po' di più che le varie b5xx, ma nemmeno poi molto, a sera ci arrivo stando un pelo attento, il root si fa solo dalla recovery twrp
  8. #27
    ho installato la 708 di XDA da quasi una settimana e devo dire che va meglio della 520 che avevo prima. Il consumo è altalenante, con utilizzo simile di giorno in giorno, a volte la batteria mi si brasa in mezza giornata... mah. L'unica cosa che mi fa veramente girare gli zebedei è il time out dello scherzo, non so perché, ma si imposta sempre da solo a 15 secondi.
  9. #28
    genova
    huawei u9200
    Quote Originariamente inviato da ghostrider1970 Visualizza il messaggio
    [quote name="DavideHuawei" post=6692390]Il Repack su xda lavora bene, ha le gapps e poca roba in cinese, solo nell'app musica e nell'app video che fungono da motori di ricerca, per il resto mi sembra che consumi un po' di più che le varie b5xx, ma nemmeno poi molto, a sera ci arrivo stando un pelo attento, il root si fa solo dalla recovery twrp
    ho installato la 708 di XDA da quasi una settimana e devo dire che va meglio della 520 che avevo prima. Il consumo è altalenante, con utilizzo simile di giorno in giorno, a volte la batteria mi si brasa in mezza giornata... mah. L'unica cosa che mi fa veramente girare gli zebedei è il time out dello scherzo, non so perché, ma si imposta sempre da solo a 15 secondi.[/QUOTE]
    Anche io venivo dalla b520, un repack di xda però con la runtime art predefinita, il p6 era una bomba, batteria e fluidità migliorate ma dopo 2 settimane di utilizzo il cell mi si bloccava in standby, non si riprendeva più, anche 5 volte al dì, allora sono passato alla famosa b708, il consumo anche io lo trovo altalenante, giorni in cui arrivo a sera bene e giorni in cui alle 8 di sera devo già collegarlo alla corrente, per il time out schermo io l'ho impostato a un minuto e funziona, stano!
  10. #29
    venezia
    redmi note 8 pro
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    raga ho istallato questo repack b708, moooolto bello e prestante , ma non riesco in alcun modo a fare il root (mi serve per sistemare il fatto dell audio basso in cuffia), voi siete riusciti a farlo? se si come ?
  11. #30
    Il root l'ho fai con twpr. Se non va usa una versione vecchia di superuser
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
