Utente della settimana: carotix con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 5 di 27 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 261
[Huawei Ascend Y300][GUIDA] Root senza codice di sblocco
  1. #41
    Apr 2011
    Bologna
    Huawei Ascend Y300
    Ringraziato 95 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da fra18061988 Visualizza il messaggio
    Pregasi modificare così il primo post. Testato su B176 no brand. Problemi identici su B174.
    Fammi capire, tu hai fatto il root sul B174 no brand e ti ha dato i problemi alla fotocamera ecc.? Mentre poi sul B176 tutto ok?
    Rettifico, eseguendo anche il file install-windows.bat (contenuto nella cartella Y300-Boot-B176, anche se il mio è un B174) dopo aver effettuato il root, la fotocamera ha ripreso a funzionare.
  4. #43
    Ringraziato 77 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Carontes Visualizza il messaggio
    No, io installai l'UPPDATE.APP sulla B174 no brand e mi bloccò la fotocamera, torcia e casini vari. Il file UPPDATE.APP lo presi dalla guida per lo sblocco del bootloader del Huawei versione asiatica. Questo UPPDATE.APP è lo stesso perchè ho controllato la data di creazione (leggermente diversa 12 - 13 dicembre) e la dimensione del file che però è identica. Per risolvere il problema della fotocamera ecc ho perso una vita...alla fine ho risolto installando la B176 trovata in rete. Seguendo questa procedura di root, ho fatto lo stesso errore di installare l'UPPDATE.APP credendo fosse diverso da quello installato prima sulla B174 (date di creazione del file diverse) ma a quanto pare ha dato gli stessi problemi. In sintesi, il root sulla B176 funziona ma ti incasina la fotocamera ecc. Idem dicasi per la B174. Per ripristinare tutto ho reinstallato la B176 perdendo naturalmente il root...
  5. #44
    Apr 2011
    Bologna
    Huawei Ascend Y300
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    E strano
    Se installi la B175 noBrand sul brandWIND dovresti, e dico dovresti, avere un nobrand a tutti gli effetti, toggles inclusi
    Il fatto che non vi siano nonostante tu abbia anche provveduto all'update del solo files vendor mi da da pensare
    Come se ci sia qualcosa nell'aggiornamento del nobrand che sui 'sente' come brand e quindi inibisce qualcosa, nella fattispecie i toggles
    A nulla è servito installare anche il files vendor perchè i toggles non compaiono
    Hai provato, nel caso, installando la B175 nobrand a ricreare la disposizione della cartella come è presente sulla B169 Wind ?
    E quindi a copiare manualmente la cartella precedente ?
    Ricapitolando. Io avevo un B169 brand wind, aggiornato successivamente alla B175 che si trova sul sito huawei. Ho provato ad installare il file vendor del B176 ma probabilmente non è retrocompatibile (forse dico una cavolata). Ho provato anche ad importare i file della cartella /cust di un brand wind B169 ma non ha funzionato. Ho provato anche ad aggiornare alla B176 e B178 ma mi esce update fallito appena inizia la fase 2/2. Tu che versione hai? Ci hai provato anche tu?
  6. #45
    Quote Originariamente inviato da docxp Visualizza il messaggio
    Questo non l'ho provato perchè mi ero innervosito...adesso provo e vi dico se funziona...comunque ripeto, il problema non è solo della fotocamera. Cambia la luminosità, la torcia non funziona ecc...vi dico subito...
  7. #46
    Rettifico anche io...tutto funzionante! Aggiungere B176 nell'elenco dei funzionanti!
    Nella guida specificare che è necessario installare install-windows.bat dopo il root! In caso di problemi, o se volete ritornare ad avere un telefono senza root, basta installare di nuovo la B176...sarà come nuovo. Testato personalmente...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato fra18061988 per il post:
    Ciambella (10-09-13)
  9. #47
    Androidiano L'avatar di OceLoTXM
    cosa cambia in pratica dallla richiesta alla huawei a questo senza richiesta? (a parte l'attesa)
  10. #48
    Apr 2011
    Bologna
    Huawei Ascend Y300
    Quote Originariamente inviato da OceLoTXM Visualizza il messaggio
    Che con il codice che ti invia Huawei puoi sbloccare anche il bootloader e quindi inserire una recovery diversa da quella originale, con questo metodo puoi fare solo il root.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Carontes per il post:
    fra18061988 (05-05-13),OceLoTXM (05-05-13)
  12. #49
    grazie 1000... emh.. ma cos'è una recovery? <.<
  13. #50
    Ho risolto reinstallando la b176 che avevo...perdendo il root ma con tutto funzionante...e dico tutto.
    quindi basta reinstallare un aggiornamento e il root si leva?
