Pagina 10 di 27 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 261
[Huawei Ascend Y300][GUIDA] Root senza codice di sblocco
  1. #91
    Androidiano L'avatar di OceLoTXM
    Quote Originariamente inviato da Tornosubito Visualizza il messaggio
    Il codice di sblocco mi è arrivato stamani..., ma non la procedura, potresti indicarmela?
    Huawei Ascend Y300 - Forum Android Italia - AndroidWorld.it[guida]root-huawei-ascend-y300-103547
  2. Il seguente Utente ha ringraziato OceLoTXM per il post:
    Tornosubito (14-05-13)
    io l'ho richiesto oggi speriamo arrivi presto una rom bella leggera?
  5. #93
    Ringraziato 77 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da djandrea Visualizza il messaggio
    A cosa ti riferisci? Alla rom B174? Io ho contattato di nuovo ieri Huawei. Mi ha risposto che bisogna attendere. Il telefono è appena uscito. Sicuramete pubblicheranno la rom a breve. Speriamo bene...
  6. #94
    no il codice è arrivato in 12h velocissimi!
  7. #95
    Aug 2010
    raga una curiosità..con l'ideos feci il root con un click...ora come mai tutta questa procedura!?
  8. #96
    Quote Originariamente inviato da boostern Visualizza il messaggio
    Grande, bravo!
    Così almeno si ha la certezza che la recovery è inclusa e all'occorrenza è possibile flashare solo ciò che serve.
    Io ho provato a flashare solo la recovery stock tramite lo stesso tool usato per installare la TWRP soltanto che non la carica. Ecco cosa esce:
    Ultima modifica di fra18061988; 15-05-13 alle 19:37
  9. #97
    Sep 2009
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da fra18061988 Visualizza il messaggio
    Non mi ricordo più cosa fa quel .bat (a casa guardo), comunque se vuoi provare a flasharla fai così:
    - togli la batteria
    - accendilo tenendo premuto volume- e il tasto power per 10 secondi
    - nella cartella in cui avvii il file .bat copia la recovery stock e dai questo comando: fastboot flash recovery nomerecovery.img (ovviamente sostituendo nomerecovery con il nome del file della recovery).
    Così dovrebbe flashartela senza problemi!
    Un'altra via è flasharla direttamente dalla TWRP, anche se consiglio sempre di farlo via fastboot.
  10. #98
    - togli la batteria
    Quel .bat (per caricare la TWRP) l'ho convertito in .txt per capire le impostazioni varie. Ho modificato il file in maniera corretta ma da errore...ossia:
    remote: image is not a boot image
    Ho anche creato manualmente tramite file .txt in cui c'è il comando "fastboot flash recovery nomerecovery.img" il file .bat.
    Mi dice sempre la stessa cosa...
    Non è possibile flashare la recovery poichè l'immagine non è bootabile
    Ultima modifica di fra18061988; 16-05-13 alle 11:52
  11. #99
    Sep 2009
    Allora ci deve essere un errore nello script di estrazione dall'UPDATE.APP perchè il fastboot flash recovery deve andare in ogni caso...
    Quindi l'UPDATE.APP è impacchettato in modo diverso rispetto agli altri dispositivi, dovrei fare altre indagini ma in questi giorni non ho proprio tempo
  12. #100
    Potrei provare ad estrarre l'UPPDATE.APP della rom B175 che ho e vediamo cosa succede...procedo subito e ti faccio sapere.
