DeX1009
... si è risolto da solo... :/
Se il problema ritorna faccio un logcat. In passato ne ho fatti ma non sono sicuro se li faccio bene. Praticamente riproduco il problema, entro subito nell'app CatLog e salvo il .txt, che poi uppo su Pastebin. Vado bene? Ho dei dubbi perché sono una marea di linee di codice >_<
Si si va bene
Ragazzi con la CM10.1 R20, a voi succede che se aprite una notifica di un'app qualsiasi e poi tornate indietro, vi riporta alla home screen e non nell'app in cui eravate? Noto poi che l'app è rimasta aperta in background. Questa cosa mi succedeva anche con la stock ma con con la CM10 né la CM11. Uso il launcher stock, Trebuchet.
ragazzi io vorrei installare l'ultima CM stabile (se ho capito bene è la 10.1 R20....o sbaglio) ma non ho capito innanzitutto dove prenderla e sopratutto cosa fare:
- c'è una guida completa?
- devo per forza fare prima lo sblocco del bootloaerd e custo recovery?
- se si, devo seguire quale guida? (si deve per forza chiedere il codice alla huawei o c'è un modo piu semplice e rapido)?
Ragazzi ho un problema da quando ho messo la CM 10.1 R20 il touch sembra impazzito e poi delle volte quando digito i testi nella tastiera non mi prende la "t" e la "r" è un problema hardware oppure si può risolvere con una procedura software per altri terminali esiste la calibrazione....Help me!
jack21
Ci sono guide apposite per lo sbocco del bootloader e installare la recovery ti consiglio la twrp e all'inizio del 3D troverai lo zip per mettere la cm10.1 r20...Buona Fortuna!
nitidoz
ok grazie....ma il primo post di questo trhead non è fermo alla r9?
p.s. per un altro y300, con brand tim, posso seguire la stessa procedura di sblocco, recovery, e flash rom che usero per il mio no brand?
Ragazzi ho installato la rom....come posso fare l'Hard Reset?
jack21
esiste nella sezione modding una guida specifica per installare le custom ROM sul y300 praticamente devi entrare in recovery riavviando con tasto del volume + premuto, poi fare i vari wipe e poi nuovamente installare lo zip della rom che avrai copiato opportunamente sulla sd.
per quanto riguarda la versione della rom hai ragione tu all'inizio ci sta solo la R9 però se vai sul sito di "modaco" forum madre (il link lo trovi sempre all'inizio del 3d) trovi la R20. Sono mesi che uso questa rom diciamo che mi trovo molto bene e non sento il bisogno di cambiarla. Piccolo consiglio invece di installare le gapps consigliate provate a mettere "YourZgappsXS" sono essenziali e poi se manca qualcosa la si può sempre aggiungere dopo dallo store....Ciao!
nitidoz
quei wipe prima del flash li ho fatti....è l'hard reset a fine procedura flash che non ho ancora fatto
Il primo wipe (prima di installare la rom) che ho fatto è stato:Dalvick cache, cache, system, data:
1. ho fatto bene?
2. devo rifare lo stesso(ora che la rom è stata installata)?
3. come mai nonostante questo wipe quando ho avviato il telefono dopo il flash mi sono ritrovato man mano tutte le applicazioni precedenti che si reinstallavano?
4. lascio stare internal sdcard e gli altri?
