Pagina 10 di 14 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 137
[Huawei Ascend Y300][ROM][JB][4.1.1] Stock HUAWEI B209 Cleaned Repack
  1. #91
    Ringraziato 139 volte in 124 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mysticknight Visualizza il messaggio
    ok grazie! Rispetto alla tua versione "B209 Cleaned" cosa avrebbe in più la AOSP? sul tuo Y300 hai installato quale tipologia di rom?
    Io ho sopra la CM10.1, ma la batteria dura meno, credo ormai sia colpa di Android 4.2.2 in generale, ho fatto di tutto sia lato kernel che ROM per ridurre il consumo di batteria e non c'è stato verso, non è che dura molto di meno, però la differenza con la stock si nota, però la CM10.1 è molto più fluida e con una gestione della RAM 20 volte meglio che la stock.
    La AOSP ha in più una gestione migliore dei toggles, ha lo stile AOSP invece che EmotionUI, poi H3ROS ha aggiunto altre cosette come script e modificato alcune cose nel framework, sono piccolezze in realtà che insieme la rendono migliore, è anche vero che quelle cose le avrei potute implementare anche io facilmente, non ho voluto farlo semplicemente perchè l'intento di questa ROM è quello di rimanere fedele alla ROM stock di Huawei con solo le necessarie modifiche per renderla migliore, senza andare a modificare pesantemente il sistema, questo per gli utenti che vogliono rimanere con una ROM stock pulita e senza le app inutili preinstallate.
    Mar 2015
    Ok grazie per la risposta in questi giorni installerò la AOSP MOD e in caso tornerò alla tua versione. Per l'uso che devo farne io va più che bene!
  4. #93
    Mar 2015
    Fonz, è possibile potenziare il volume? inoltre i giochi come vanno?
  5. #94
    Quote Originariamente inviato da SawReturn Visualizza il messaggio
    Non è possibile potenziare il volume nelle stock, le librerie non sono open source.. i giochi vanno come in tutte le stock.
  6. #95
    Mar 2015
    quali tipi di wipe devo fare? per tutti cosa si intende?
    PS, scusa ma non sono pratico con queste cose xD
  7. #96
    Per tutti intendo tutti quella della lista, tranne la memoria dove hai dentro lo .zip della ROM, magari però è meglio pulire anche quella dopo che hai flashato
  8. #97
    Qualcuno sa come installare su questa ROM un registratore di chiamate che funzioni per bene?
    Ho provato tutte le app possibili, ho modificato il metodo di input (kernel, upsys ecc.) ma tutte le app sembrano utilizzare il microfono per registrare cio' che esce dall'altoparlante, e non direttamente dall'hardware interno. In questo modo la qualita' delle registrazioni e' davvero pessima...
    Se qualcuno conosce delle impostazioni in modo da registrare direttamente dall'interfaccia audio mi faccia sapere!
  9. #98
    Mar 2015
    Hai provato Call Recorder Pro? ricordo che ha nelle impostazioni la possibilità di scegliere la sorgente audio....
  10. #99
    L'ho appena provato ma non c'e' la possibilita' di scegliere la sorgente audio... Comunque, in altre app in cui e' possibile scegliere la sorgente, l'audio provenente dalla rete viene comunque registrato dal microfono esterno...
  11. #100
    Mar 2015
    ma alla fine non credo che se registri da microfono diretto la voce sia molto "pura" credo sia impossibile tramite telefono.
