Pagina 9 di 14 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 137
[Huawei Ascend Y300][ROM][JB][4.1.1] Stock HUAWEI B209 Cleaned Repack
  1. #81
    Ringraziato 139 volte in 124 Posts
    Quote Originariamente inviato da blackblaze Visualizza il messaggio
    Altra domanda. C'è qualche zip da flashare per risolvere il problema del volume basso dallo speaker?
    Sulla stock non esistono, perchè non è open source, quindi le librerie non possono essere modificate
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Fonz93 per il post:
    legna81 (15-01-15)
    Jan 2015
    Huawei Y300
    Salve a tutti...seguo da poco il mondo delle rom, e l'altra sera mi sono imbattuto in questa guida e ho installato con successo questa rom fatta molto bene, sul mio y300. Va tutto benissimo, ma l'unico difetto che riscontro e' il gracchiare dell'altoparlante all'orecchio quando sto al telefono. mentre in vivavoce questo non succede. Ho abbassato anche il volume della chiamata al minimo, ma resta comunque un leggero gracchiare. e comunque la differenza tra volume minimo e massimo non e' molta...c'e' un modo per ovviare a questo problema? grazie!
  5. #83
    Quote Originariamente inviato da legna81 Visualizza il messaggio
    Purtroppo la ROM non ha niente di modificato nell'audio, a meno che tu non abbia installato qualche mod, credo che il tuo altoparlante abbia problemi hardware.
  6. #84
    Spero che mi sia di aiuto. Ho y300 aggiornato ufficialmente e fin'ora va bene così pur se scarso di ram. Ora però non mi permette di aggironare altre app in quanto memoria insufficiente pur avendo spostato tutto sulla sd ed chiuse altre app di Google che non utilizzo. A parte che sono a zero di Android , se utilizzo la guida acquisto di ram e velocità del terminale? Posso utilizzare qualche altra app senza che si impalli il cell? Se uso dropbox e whattsapp il cell va già in crisi, infatti ho tolto fb per impossibilità di utilizzo.
  7. #85
    Sto cercando di installare xposed installer, ma mi compare sempre la scritta (qualsiasi versione installi) "L'ultima versione di Xposed al momento non e' attiva. Hai installato il framework e riavviato?". Ho seguito la procedura di modifica del file build.prop ma non sono in grado di salvare i cambianeti. Qualche consiglio?
  8. #86
    Senior Droid L'avatar di pietro980
    Moto G5 Plus ; Zenfone2 Laser
    Ringraziato 76 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da pippopippopippo Visualizza il messaggio
    Ciao se vai qui :https://www.androidiani.com/forum/mo...cend-y300.html c'è la guida completa postata da me.
  9. #87
    Quote Originariamente inviato da pietro980 Visualizza il messaggio
    Sono riuscito a modificare il file build.prop e adesso funziona, grazie.
    Pero', come segnalato in un precedente post:
    Quote Originariamente inviato da Fabyo1980 Visualizza il messaggio
    Ho bisogno di un aiuto, ho installato gravity box nella versione b209 originale, non mi permette di attivare le opzioni per il menu di spegnimento avanzato, pur avendo modificato il rigo della build.prop del ..hwquickpoweron=false, come facevo fino alla b200, su questa versione "cleaned" sai se funziona?
    non sono in grado di attivare il menu di spegnimento personalizzato, per intenderci quello dove c'e' anche il tasto di screenshot.
    qualcuno ha una soluzione?
  10. #88
    Mar 2015
    Buongiorno, sono appena iscritto al forum.
    Volevo cortesemente una delucidazione... io sono in possesso di un Y300 marchiato tim.
    Seguendo varie guide ho sbloccato il bootloader, installato la recovery e i driver... e alla fine cancellato tutto dalla memoria del telefono ed installazato la ROM di Fonz93. Ora funziona molto meglio di prima, più reattivo e senza app tim varie...
    Ora una domanda... il loghetto iniziale tim (spalshscreen iniziale del primo boot di avvio), anche provando con genotools non mi cambia nulla riguardo l'immagine..... pur avendo tutti i permessi necessari.... per caso è sulla rom b209 cleaned by Fonz93 che non funziona? La rom Aosp b209 è migliore o siamo sugli stessi livelli? grazie....
  11. #89
    Quote Originariamente inviato da Mysticknight Visualizza il messaggio
    La AOSP credo sia migliore, perchè è più lavorata, per il logo TIM non so dirti perchè io ce l'ho no brand
  12. #90
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da Fonz93 Visualizza il messaggio
    ok grazie! Rispetto alla tua versione "B209 Cleaned" cosa avrebbe in più la AOSP? sul tuo Y300 hai installato quale tipologia di rom?
