Pagina 19 di 19 primaprima ... 9171819
Visualizzazione dei risultati da 181 a 189 su 189
[Huawei Ascend Y530][GUIDA] ROOT e UNROOT
  1. #181
    Jan 2015
    Ho richiesto il codice di sblocco ma non mi è mai arrivato.
    Mi serve per fare il root con Root Genius?
    Devo farlo per poter spostare o cancellare le app perchè il cellulare dice memoria insufficiente.
    Ultima modifica di plerik; 11-09-15 alle 16:31
    Dec 2015
    Ragazzi ho questo modello di cellulare ma sono bloccato all'avvio del telefono. Mi esce una scritta: Boot image verify failed. Non so nemmeno come fare per annotarmi il PRODUCT ID dato che non riesco ad entrare nel telefono. Sapreste aiutarmi?
  4. #183
    Ciao a tutti,
    in rete ho trovato questo post, in cui si parla di una rom per il nostro device, http://forum.xda-developers.com/wiki...ei_Ascend_Y530 pensiate sia affidabile, qualcuno lo ha provato?
  5. #184
    Apr 2011
    Salve, a me all'accensione va da solo in recovery e rimane la scritta "format data" ma non va avanti...con quale programma posso installare una nuova rom stock? Grazie.
  6. #185
    Salve, mi scuso in anticipo se sono fuori tema, ho un grosso problema. Mentre caricavo una rom originale sul tel di mio figlio da SD, era quasi al termine del processo quando si è spento all' improvviso..Ora è morto , come posso fare????
  7. #186
    Catania
    Sony Xperia S, Samsung Omnia 7
    Quote Originariamente inviato da Galaxyesse Visualizza il messaggio
    stesso problema, telefono bloccato su "format data....." come si può risolvere?
  8. #187
    Quote Originariamente inviato da pigfloyd Visualizza il messaggio
    Scaricati la rom originale dal sito Huawei, poi la installi da SD card, premendo i tre tasti...E parte l installazione.
  9. #188
    Senior Droid L'avatar di zmuda
    Samsung S3 LTE - Sony Xperia Z
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Ciao a tutti , ho sottomano un Y530 e vorrei lavorarci un pò , anche perchè non va più.
    Premetto che ho moddato diversi telefoni, e vorrei provarci su questo.
    Per prima cosa , per fare il root, non trovo il file VROOT 1.77 CINESE, perchè i link sono offline.
    Sapete dirmi dove scaricarlo? Grazie.
  10. #189
    Feb 2014
    Ciao a tutti,
    ho letto il thread ma non mi sono chiare alcune cose.
    Ho uno hauwei brandizzato tim(b191), vorrei eliminare le app tim e alcune app google(play edicola, play games ecc.)...
    1-Per avere un telefono senza o con meno bug possibile(più stabile), è meglio usare il metodo di trombone56 o quello di maxicic?
    metodo trombone56:
    Quote Originariamente inviato da trombone56 Visualizza il messaggio
    allora fatto anche io cosi ma ASSOLUTAMENTE non era perfetto.. manca la barra delle impostazioni (quella x wi del gps ecc ecc) rallenta e NON ti fa cambiare i temi e anche gli sfondi quello del blocco schermo e quello dellla schermata home devono essere identici nn li fa cambiare.. che dire poi della bootanimation che fa schifo... anche se è quella huawei.. ma molto semplificata... CMQ sono qui a risolvere il problema... DOPO aver letto tutti i post di XDA tradotti in italiano da google ho trovato la soluzione! Ecco il post originale
    1- Go to Data folder and open custom.bin as a text file (using root file manager or solid explorer)
    2- remember its content. for example dt/sk ( important: do not perform any change in this file )
    3- go to Cust folder and rename folder ( hw ) to left side letters beside slash ( I mean / ) in custum.bin file. for example ( dt )
    4- go the same folder (hw) and rename folder ( normal ) to right side letters beside slash in custom.bin file. for example (sk)
    5- If it doesn't works, backup your apps and perform a factory reset .
    you will see changes in boot logo, notificationbar and you will able to change huawei theme.!
    Probably 99 percent crashing problem in games will be solved!
    bene io ci ho messo del tempo x capirlo e trovare come fare..
    cmq ci vogliono i permessi di root.. io li ho presi con ROOT GENIUS ... poi ho scaricato SOLID EXPLORER
    nella cartella data ( del dispositivo ) scorrere fino a trovare " custom.bin " aprirlo con un lettore di testo e ti dice E ATTENZIONE NN A TUTTI ma a me dice "tim/it" NON TOCCARE NULLA ma annotare cosa dice... POI TORNARE INDIETRO USCIRE DA DATA e cercare la cartella "CUST " (praticamente sotto le cartelle " acct cache config... ecc) e APRIRE la cartella e cercare la cartella HW e rinominarla come la prima parte che avete annotato... nel mio caso "tim" poi ENTRARE DENTRO LA CARTELLA APPENA RINOMINATA cercare la cartella "normal" e rinominarla come la seconda parte di quello che avete annotato.. nel mio caso " it" poi... salvare riavviare e e rifare le IMPOSTAZIONI DI FABBRICA... nn temete.. rimane il B192 ma DIAMINE.. cambia tutto.. ANCHE LA BOOTANIMATION e la velocità! spero di essere stato chiaro.. IO CI HO MESSO due giorni x capirlo
    metodo maxicic:
    Quote Originariamente inviato da maxicic Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti. Volevo aggiornarvi su questo huawei y530 brandizzato tim. Se il vostro problema è quello di eliminare le app tim e non volete cambiare il firmware che sembra dia dei problemi io ho risolto così naturalmente con root e bootloader sbloccato. Scaricate es file es file explorer dal play store. Probabilmente ne va bene anche un'altro. Apritelo tappate sulla tendina in alto a sx e scorrete fino alla voce root explorer. Attivatela. Poi entrate dentro la stessa voce e tappate su monta in lettura/scrittura. Spuntate tutte le voci su rw. Ora al centro in alto c'è un triangolino blu con punta in basso. Tappate li e poi sulla voce dispositivo. Vi si apriranno delle cartelle. Tappate sulla cartella data. Aperta? Ok quasi fatto ora tappate sulla cartella app. Fatto? Ok li ci sono tutte le app tim solo da li si possono eliminare. A questo punto tenete premunto sulla app che volete disinstallare per un secondo. Vi apparira'una spunta sulla app e nello schermo in basso il simbolo del bidone immondizia. Date l'ok sul bidone un secondo ok su vuoi disinstallare questa app e il gioco è fatto. Tutto stock ma senza app tim. Ciao a tutti e buona serata. Ps l'ho fatto io quindi no problem
    2-Per entrambi i metodi oltre al root devo sbloccare il bootloader?
    3-A parte inviare la mail a hauwei, c'è un altro metodo sicuro per sbloccare il bootloader?
