Pagina 4 di 19 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 189
[Huawei Ascend Y530][GUIDA] ROOT e UNROOT
  1. #31
    Allora riproverò con la nuova memoria e stavolta non sostituosco la app superuser installata da kingroot. Ma è necessario fare lo sblocco del bootloader?
    Salve,
    Inviando la mail alla huawei hanno risposto a tutti, io non ho ricevuto nulla?
    Il Root con i metodi sopra descritti è funzionante, in altri forum ho letto che non era possibile ottenere i permessi permanenti ed oltretutto leggevo che in alcuni casi non si accedeva più all SD. A voi funziona tutto dopo il root? Io vorrei eliminare alcune app di google che non utilizzo mai, e spostare Facebook, twitter gmail ecc sulla SD, senza root non lo permette.
    Ho provato il programma per il root, ma non capisco se root è andato a buon fine.
    Come posso fare per avere la certezza?
    Se hai l'app super user o altro nome simile probabilmente il tel è root. Se vuoi essere sicuro ti scarichi una app che chieda i permesso di root e verifichi
  7. #36
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da enriquez73 Visualizza il messaggio
    scarichi ROOT CERCHER...( scusa o qlcosa di simile) dal play store e ti dice se hai il root o meno! facilissimo
  8. #37
    Ragazzi scusate ma qual'è quindi il modo migliore per roottarlo? Io voglio fare il root perchè applicazioni come whattsupp google store google play ecc si aprono continuamente automaticamente e consumano un botto di RAM! E' davvero molto odioso. Appena vado in pagine web un po pesantucce crasha. Figuriamoci con i giochi. Tra l'altro spesso evolentieri quando torno alla home mi da prima schermata vuota epoi carica le app... L ho comprato 1settimana fa e sto rimanendo molto deluso. huawuey y530 U-00
    Quindi volevo sapere se roottarlo conviene. Perche ho praticamente letto ovunque che da problemi di memoria ed archiviazione, e non vorrei incapparci anch io! Grazie
  9. #38
    Sep 2013
    Fare il root. Conviene. Una volta fatto il root il cellulare diventa una bomba, sopratutto se si considera il costo.
    1) Fai il root 2) installi link2sd 3) partizioni la microsd 4) trasferisci le app sulla sd.
    Fatti quei 4 passaggi, ha poco da invidiare ai cellulari di fascia superiore.
  10. #39
    Dubbione... Ho messo link2sd ma una volta aperta l'app naturalmente mi ha chiesto il tipo di partizione... Rispondo ext4 e inizia a lavorare.... Mi da errore di risorsa occupata... Ma comunque il suo lavoro lo fa.
    Non capisco allora l'errore
  11. #40
    Sep 2013
    Per risolvere il problema per cui non ti "monta" la partizione entra in modalità recovery.
    Per farlo, leva la batteria, reinseriscila e premi contemporaneamente "volume su" e il pulsante di accensione.
    Una volta entrato in modalità recovery clicca "wipe cache partition" (o qualcosa del genere), riavvia e apri link2sd e vedrai che ti "monterà" la partizione.
    Saluti
    Ultima modifica di pinco72; 24-11-14 alle 13:44
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pinco72 per il post:
    lucadm90 (03-12-14)
