Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 45
[Huawei Ascend G615][TWEAKS][APP] STweaks: tweak ottimizzati per U9508
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di asdf420
    Nov 2010
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Scusate la grande ignoranza, questi tweaks permettono di settare la cpu all'avvio del cell?
    striano, napoli
    dual/g615/nexus4/wait nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Fermat
    mangusta da un link messo dal nostro erbode su xda cercando un po' ho trovato questa cosa....
    https://code.launchpad.net/~dooferla...tloader-device
    sembra nei changelog fare riferimento a un bootloader della b633
    guarda pure questo che dice "aggiunto supporto a k3v2, e dice anche "enter bootloader..."
    https://code.launchpad.net/~gesha/la...ter-bootloader
    o non è niente o misa che è una svolta
    Nessuno sa rispondere?
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T usando Androidiani App
  4. #33
    Genova
    Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 137 Posts
    Quote Originariamente inviato da valentinorendina
    Ho gia' mandato tutto via PM a mangusta e fracarro, mi sa che era un fuoco di paglia..ma ho trovato anche altre cose ancora più interessanti.
    Faccio il Sartana della situazione: questo non è il thread giusto per postare queste info. In futuro, se troverete materiale importante, mandate direttamente un PM a chi di dovere, o aprite un thread oppure c'è la discussione riservata a sviluppatori e deve. Grazie!
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
  5. Il seguente Utente ha ringraziato erbode per il post:
    Sartana (05-08-13)
  6. #34
    Norwich, UK
    backflip, cliq, SGS2, U9508
    Ringraziato 145 volte in 62 Posts
    Grazie, teniamo pulito il 3d, comunque qualcuno ha testato?
  7. #35
    Senior Droid L'avatar di reca2010
    Torino
    Huawei G 615 Sony erics X 8
    Ringraziato 58 volte in 50 Posts
    Io sì, ma mi aveva causato problemi.una volta aperta l'applicazione, per non fare casini, ho messo il profilo performance. Praticamente la CPU andava al minimo e né in app né in app esterne riuscivo a sistemare la storia delle frequenze.riprenderò con i test volentieri, ma ora sono in vacanza e presto preparerò un esame. Rom b 509
  8. #36
    Norwich, UK
    Quote Originariamente inviato da reca2010 Visualizza il messaggio
    Bene dai, ho ancora qualche dubbio sul default.profile però sembra che sia performance che battery salvano le impostazioni in memoria.
    @fracarro ho ancora qualche dubbio su cosa sia la safe frequency della gpu... Non capisco quando e se venga usata...
    In compenso ho visto che il backup del modem e della partizione 3 ha funzionato.
    Next step, bisogna implementare il cambio di frequenza della gpu con schermo spento.
    A proposito, se pensate a qualche funzione da introdurre sarò lieto di provare ;-)
  9. #37
    fracarro
    Quote Originariamente inviato da mangusta86 Visualizza il messaggio
    Ottima notizia Mastro mangusta!
    La safe freq verrebbe usata in idle e in quei casi di surriscaldmento del SoC.
    Mi è capitato di spingere tutte le frequenze al massimo e sotto pieno carico, per poi ritrovarmi a quei valori, poco tempo dopo ( SoC bollente e con le solite frequenze gpu sballate)
    A quanto ho capito, già di suo il K3V2 attua un undervolt dei core, a cui si andrebbero ad aggiungere anche i vari up/downscaling via software.
    Al momento, per i vari profili, utilizzo direttamente gli echo da console o attraverso programma alternativo, che mi consenta di impostare anche vari widget su schermo (da tappare alla bisogna).
    Personalmente agisco direttamente sulle voci di blocco delle varie frequenze (mi sembra il metodo meno macchinoso e più efficace tra quelli testati).
    Io ho impostato in questo modo il mio profilo performance con frequenze massime su gpu,ddr e numero core cpu (blocknum, blockfreq, ecc.) ma lasciando inalterate le frequenze di quest'ultima voce.
    Viceversa nel profilo standard, freq min su gpu a 58mhz (fixando anche la max freq e rifixando il blocco su ddr/cpu), ddr 360mhz e cpu lasciate al governor.
    Ho provato ad impostare vari altri profili ma non ho ottenuti risultati di rilievo (nel profilo powersave ho giocherellato con le frequenze minime consentite ma i lag derivati da una ddr molto bassa sono evidenti).
    ps: tra l'altro ho notato che con il kernel attuale (3.0.8 dirty) la frequenza intermedia (240mhz) sulla ddr non esiste, si passa direttamente da 120 a 360.
    Ultima modifica di fracarro; 05-08-13 alle 23:39
  10. #38
    Norwich, UK
    Quote Originariamente inviato da fracarro Visualizza il messaggio
    Bhe più o meno è quello che faccio con STweaks, ci sono una serie di script, in particolare "generic" che fa semplicemente echo "variabile"> "dove deve finire il valore"
    Penso che quindi metterò lo spinner per selezionare le safe freq, però mi devi spiegare blocknum e blockfreq a questo punto...
  11. #39
    fracarro
    I valori block (l'unica voce lock è la cpu), di default sono settati a 0 (disabilitati) e permettono di forzare il governor a lavorare sempre ad una stessa frequenza (oppure uno stesso numero),bypassando le voci max e min.
  12. #40
    Norwich, UK
    Ok quindi non è di mio interesse. Per ora sono tornato alla cyano per qualche giorno, poi continuo qua.
    Per non postare in mille discussioni, non credo di avere tempo ora di contattare sviluppatori in giro per il mondo... Però se mi volete contattare via mail, sono sempre disponibile.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mangusta86 per il post:
    Fermat (07-08-13)
