Pagina 44 di 74 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 734
  1. #431
    Oct 2013
    Salve ho appena installato la Rom u9508v100r001c00b505 Android Versione 4.1.2, ho notato che il volume dell'altoparlante e basso anche se provo ad alzarlo al massimo si sente comunque basso. Come posso fare per averlo alto ? Grazie.
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Non si può. è settato piuttosto basso, puoi usare al massimo qualche app ma otterrai un audio amplificato a livello software e quindi distorto. E di poco amplificato.
    LA 505 è una JB vero? io ti consiglio una più recente, mi sembra sia vecchiotta come versione. Se vuoi rimanere sulle ufficiale la B509, l'audo non è il massimo ma nemmeno bassissimo.
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  4. #433
    Volevo comunicarvi che per quanto riguarda Kingo ci sono alcuni possibili problemi di sicurezza usandolo
    Se volete maggiori informazioni su Xda ne parlano qui
    Kingo Android ROOT - True one-click root - Xperia Z - Page 8 - xda-developers
  5. #434
    Reggio Calabria
    OnePlus One
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Avrei una domanda. Ho installato una rom di batty , solo che non sono soddisfatto e vorrei ritornare alla rom stock. Cosa posso fare?
    edit: Ho risolto da solo.
    Ultima modifica di Sartana; 18-11-13 alle 00:05 - Motivo: Unione Post , Usare l'apposita Modifica messaggio e/o fare l'uso del tasto multi-quote
  6. #435
    Senior Droid L'avatar di trbandrea
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    salve, allora , come posso spiegarmi ... prima di un flash ci faccio anche un wipe al dalvik cache, ma ho notato che mi da un " E:unknown volume for path [/sd-ext] "ecc sicuramente il wipe non lo fa. ma come mai mi si imbroglia sulle partizioni?!
    Ultima modifica di trbandrea; 18-11-13 alle 19:02
    New Oneplus 3T
  7. #436
    milano
    U9508, S3, Tab10.1
    Scusate ma questa l'avevate letta?
    Ascend G615 Kernel Source Code Released
    qui
    Ultima modifica di Basley; 07-12-13 alle 19:30
  8. #437
    Firenze
    Quote Originariamente inviato da Basley Visualizza il messaggio
    qui
    Si, è noto da tempo, per ora però serve a poco.
    REGOLAMENTO FORUM
  9. #438
    Androidiano L'avatar di AlexvirgoSalento
    Nov 2013
    Gallipoli
    Huawei U9508
    Quote Originariamente inviato da erbode Visualizza il messaggio
    Allora, per poter installare una rom tramite fastboot vi serve questa rom:
    http://pan"dot"baidu"dot"com/share/link?shareid=161348&uk=2936987094 (B535sp02)
    COSE DA FARE ADESSO:
    -scompattate il file zippato e tenetelo nel PC
    -mettete il tel in modalità fastboot (VOLUMEGIU+POWER a telefono spento, il tel si blocca sulla scritta ASCEND) dopodichè collegato al PC e verificate che venga riconosciuto!!! (fatelo ora, perchè se poi il telefono si brikka e il pc non vi riconosce i driver siete fritti..)
    COSA FARE IN CASO DI BRICK:
    - mettete il tel in modalità FASTBOOT
    - collegato al PC e aspettate venga riconosciuto
    -aprite la cartella unzippata precedentemente sul PC
    -doppio click sul file "flash_all.bat"
    - il programmino di installazione (in dos) si avvierà e installerà i vari file *.img contenuti nella cartella. Dopo circa 10 min il firmware sarà installato. A questo punto potete aggiornare con il metodo dload.
    PER CHI SE LA SENTISSE:
    - il file "flash_all.bat" semplifica di molto le cose. In realtà ogni singolo file img può essere installato individualmente tramite istruzione:
    - aprite "cmd" (emulatore dos)
    - entrate tramite cmd nella cartella unzippata
    -le istruzioni sono:
    fastboot flash boot boot.img (installa il boot)
    fastboot flash recovery recovery.img (installa la recovery)
    fastboot flash system system.img (installa il system)
    fastboot flash cust cust.img (non sono sicuro..credo sia correlato alla recovery..ma è necessario affinchè la rom funzioni)
    fastboot reboot (riavvio)
    Questo è quanto..io vi consiglio di scaricare il file, scompattarlo, tenerlo sul pc e verificare se il vostro telefono riesce ad essere riconosciuto dal Pc quando è in fastboot mode. Vi auguro con tutto il cuore di no, ma qualora dovesse succedere qualcosa (come è capitato a me mentre provavo ad aggiornare la miui) siete sicuri che così ve la cavate..
    ora non mi effettua flash nè di rom italiane nè di rom cinesi, provando anche a campiare le estensioni delle rom da .app a .zip nella cartella dload..
    sono bloccato con questa b535...helpppppppppppppp!!!
  10. #439
    Genova
    Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 137 Posts
    Con calma: che passi hai fatto per arrivare fino a questo punto, cioè, da che rom sei partito? cosa hai provato a flashare? in che modo?
    Se hai la recovery cinese devi installar euna custom rom (estensione zip) da recovery
    se hai la recovery originale devi flashare una rom originale (cartella dload)
    NON rinominare le estensioni che ti incasini...
  11. #440
    Nov 2013
    Gallipoli
    Huawei U9508
    grazie per l'aiuto erbode...
    allora ho effettuato il flash della rom b703, di base avevo la b107, ma non mi comparivano i toggle e i temi non cambiavano..
    allora ho pensato che il problema fosse alla base, quindi sono voluto partire dall'inizio cercando di installare la rom b535 come da descrizione
    effettuato i vari wipe data e cache e poi il reboot
    ho eseguito il procedimento per mettere la recovery originale con custom recovery 6.0.19 e invece di 2 opzione me ne da 3, ma ho premuto 2.
    mi sono trovato nella rom, molto fluida della ui 1.5 anche se a dir la verità inizialmente non mi riconosceva la scheda sd
    dopo vari riavvi me l'ha riconosciuta e ho inserito la b703 nella scheda.
    andato in recovery mode, cerco nel dload parte il procedimento ma fallisce.
    ho provato allora con mettere la recovery cinese e ho provato con la rom di batty ma fallisce anche quella..
    teoricamente i procedimenti sono fatti come si deve , non riesco a capire l'inghippo...
