Pagina 6 di 74 primaprima ... 456781656 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 734
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di Malanoch3
    Ringraziato 83 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da nostradamus78ts Visualizza il messaggio
    La ROM Originale....ma con permessi di ROOT.
    come hai fatto ad avere i permessi di root con la rom originale ?
    sapevo non si potessero ottenere...
    Genova
    Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 137 Posts
    Scusate la domanda, ma ogni FORUM ha regole diverse: mi è possibile postare dei link diretti anche se mi sono iscritto solo oggi? Se così fosse stasera posto il link per una ROM da flashare tramite FASTBOOT, fidatevi, è sempre meglio averne una salvata sul proprio PC (se io non l'avessi avuta a quest'ora il mio tel sarebbe brickato!!)
  4. #53
    Genova
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Malanoch3 Visualizza il messaggio
    Esiste un programma, di cui non ricordo il nome, che permette di farlo (mi pare ci sia pure un video su youtube, ma non sono sicuro sia totalmente compatibile con il firmware europeo)
    Un altro modo consiste nell'installare la recovery cinese (tramite recovery.exe, scegliendo l'opzione 1 poi INVIO) e tramite recovery flashare il file superuser.zip
    Probabilmente è possibile farlo anche tramite fastboot, ma non ne sono troppo sicuro...
  5. #54
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Quote Originariamente inviato da erbode Visualizza il messaggio
    Esatto!
    Se è installata la recovery "cinese" premendo VOLUMESU+VOLUMEGIU+POWER il telefono entra nella recovery cinese, senza fare l'aggiornamento. Affinchè tale metodo funzioni bisogna installare quella "originale". Ciò può essere fatto tramite il file recovery.exe scegliendo l'opzione 2, oppure flashando il file recovery.img fa FASTBOOT.
    GAPPS e ROOT, possono essere installate tramite FASTBOOT o tramite flash da recovery cinese
    Grazie mille!
    Quindi ricapitolando:
    CASO 1: ho recovery originale -> mettendo nella sd la cartella dload del firmware ufficiale o dell'emui, partendo da recovery (volgiu+volsu+power) automaticamente la trova e la flasha indipendentemente dalla rom attualemente installata, anche se ho, per esempio, la miui (quindi altra rom non ufficiale huawei).
    CASO 2: ho custom recovery -> se avessi la miui o un'altra custom rom, per aggiornare la miui o mettere un altra rom non ufficiale mi serve sempre la recovery modificata; nel momento in cui volessi rimettere una rom ufficiale o emui, devo prima rimettere la recovery originale (altrimenti non mi leggerebbe la dload), poi mettere la dload nella sd e partendo da recovery (volgiu+volsu+power) automaticamente la trova e la flasha, sempre indipendentemente dalla rom attualemtne installata?
  6. #55
    Mugello, Firenze
    L'utente fracarro ha rootato la rom stock con genotool, in quanto il firmware b107 non è supportato attualemnte da root with bin4ry:
    https://www.androidiani.com/forum/hu...ml#post3345229
    All'inizio non puoi mettere link diretti (soltanto tipo www . androidiani . com), però dopo un certo numero di post te li fa mettere (e da quanto ho letto puoi metterli, purché ovviamente non sia warez e sia inerente agli argomenti trattati).
    Ti ringrazio anticipatamente se la vorrai postare dicendoti come usarla e in che occasione (magare facendo un nuovo topic-guida apposito)!
    Ultima modifica di D4xel; 20-02-13 alle 21:45
  7. #56
    Genova
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da D4xel Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
    Esattamente. Non importa la rom che usi, ma la recovery.
    tieni presente che:
    -VOLUMESU+VOLUMEGIU+POWER-->ripristino/aggiornamento firmware
    -VOLUMESU+POWER-->entri in recovery
    -VOLUMEGIU+POWER-->entri in fastboot mode
    inoltre, con le rom EMUI, lo stesso procedimento può essere fatto tramite le impostazioni-->info sul telefono-->aggiornamento-->aggiorna tramite SD..SEMPRE PERO' AVENDO LA RECOVERY ORIGINALE!!!!
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato erbode per il post:
    AlexSer (21-02-13),D4xel (20-02-13)
  9. #57
    Mugello, Firenze
    Grazie mille, sei stato chiarissimo e molto disponibile!
    Quindi:
    -VOLUMESU+VOLUMEGIU+POWER-->ripristino/aggiornamento firmware, ovvero fa tutto da se, senza toccare nulla al riavvio successivo ho la nuova rom;
    -VOLUMESU+POWER-->entri in recovery, ovvero si può interagire col terminale, per esempio per installare app o flashare custom rom (in entrambi i casi serve la custom recovery giusto?)
    -VOLUMEGIU+POWER-->entri in fastboot mode, ovvero modalità utile per installare app o per ripristinare il telefono con firmware appositi da flashare da fastboot (necessita di custom recovery o non c'entra nulla con essa?)
  10. #58
    Genova
    Nexus 5
    Allora, per poter installare una rom tramite fastboot vi serve questa rom:
    http://pan"dot"baidu"dot"com/share/link?shareid=161348&uk=2936987094 (B535sp02)
    COSE DA FARE ADESSO:
    -scompattate il file zippato e tenetelo nel PC
    -mettete il tel in modalità fastboot (VOLUMEGIU+POWER a telefono spento, il tel si blocca sulla scritta ASCEND) dopodichè collegato al PC e verificate che venga riconosciuto!!! (fatelo ora, perchè se poi il telefono si brikka e il pc non vi riconosce i driver siete fritti..)
    COSA FARE IN CASO DI BRICK:
    - mettete il tel in modalità FASTBOOT
    - collegato al PC e aspettate venga riconosciuto
    -aprite la cartella unzippata precedentemente sul PC
    -doppio click sul file "flash_all.bat"
    - il programmino di installazione (in dos) si avvierà e installerà i vari file *.img contenuti nella cartella. Dopo circa 10 min il firmware sarà installato. A questo punto potete aggiornare con il metodo dload.
    PER CHI SE LA SENTISSE:
    - il file "flash_all.bat" semplifica di molto le cose. In realtà ogni singolo file img può essere installato individualmente tramite istruzione:
    - aprite "cmd" (emulatore dos)
    - entrate tramite cmd nella cartella unzippata
    -le istruzioni sono:
    fastboot flash boot boot.img (installa il boot)
    fastboot flash recovery recovery.img (installa la recovery)
    fastboot flash system system.img (installa il system)
    fastboot flash cust cust.img (non sono sicuro..credo sia correlato alla recovery..ma è necessario affinchè la rom funzioni)
    fastboot reboot (riavvio)
    Questo è quanto..io vi consiglio di scaricare il file, scompattarlo, tenerlo sul pc e verificare se il vostro telefono riesce ad essere riconosciuto dal Pc quando è in fastboot mode. Vi auguro con tutto il cuore di no, ma qualora dovesse succedere qualcosa (come è capitato a me mentre provavo ad aggiornare la miui) siete sicuri che così ve la cavate..
  11. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato erbode per il post:
    Cosmo82 (21-06-13),D4xel (21-02-13),dix73 (28-10-13),Sartana (23-04-14)
  12. #59
    Genova
    Nexus 5
    Quindi:
    - per l'aggiornamento/ripristino da dload è NECESSARIA la custom recovery
    - per entrare in RECOVERY si può avere sia la custom che la CWM cinese, ma la seconda permette di flashare i file zip (tipo gapps e superuser) cosa che la custom non ti permette di fare
    - il fastboot mode è indipendente dalla ROM e dalla RECOVERY, è una funzione del cellulare
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato erbode per il post:
    AlexSer (21-02-13),D4xel (21-02-13)
  14. #60
    Mugello, Firenze
    Scusa, ma non s'era detto che per flashare la dload (quindi rom stock o emui) ci voleva la recovery originale e non quella modificata?
