Pagina 84 di 133 primaprima ... 3474828384858694 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 831 a 840 su 1322
Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #831
    link dove scaricare la b919 la recovery modificata e una rom decente
    salve ho da un 2 giorni l honor e dopo aver riscontrato seri problemi di gestione ram mi sono deciso di installare una custom rom ma avendo la b924 italiana devo fare un downgrade ma ho serie problemi a reperire sia i link del firmware indiano e sia quello della recovery qlc mi puo aiutare?p.s. ma scalda anche a voi cosi tanto?
    qui --> Huawei U8860 Honor / Honour / Glory - Index - xda-developers potrai trovare delucidazioni per il fatto che scalda è normale se sottoposto a stress!
    Buon utilizzo dell'honor
  4. #833
    Androidiano L'avatar di Dodozz84
    Dec 2009
    Palermo
    Lg L9
    Unhappy
    Salve ragazzi,ieri ho deciso di eseguire l'upgrade con custom rom per il mio Huawei Honor,ho provato diverse rom,l'installazione andava a buon fine,ma in tutte 3 le rom che ho provato,avevo problemi con la rete,si era cancellato l'imei e anche facendo full wipe non ho risolto nulla,così sono tornato alla rom stock ( la 2.3.6 update,presente su xda) però vorrei capire se esiste una rom (che sia GB,ICS o JB) che non dia questi problemi.Oltretutto vorrei capire perchè è nato questo problema dell'imei,perchè leggendo i thread dell rom nessuno presentava questo problema (ho wind,e su altri forum avevo letto di alcune persone che avevano avuto questi problemi) in ogni caso penso di aver scaricato le release "recenti" e quindi penso più stabili
    Grazie a tutti,Davide
    Ultima modifica di Dodozz84; 07-05-13 alle 12:51
  5. #834
    Dec 2009
    Palermo
    Lg L9
    Quote Originariamente inviato da Custor Visualizza il messaggio
    Mi hai anticipato, volevo postarla io
    L'ho installata questa mattina, è molto fluida e veloce.
    Per ora nessun blocco nè riavvio e il consumo di batteria sembra ottimo (da questa mattina sotto stress con wifi sempre collegato circa 20% di batteria).
    L'interfaccia è pulita e semplice, quasi una JB pura, completamente in italiano.
    Consumo della RAM leggermente superiore alla Shendu ma notevolmente più fluida a mio parere.
    L'unico problema per ora riscontrato è l'impossibilità di riprodurre video (risolvibile comunque con un player, io ho installato vplayer e funziona a meraviglia).
    Consiglio a tutti quelli che come me avevano qualche grattacapo con la Shendu di provarla, personalmente penso che resterò con questa rom.
    Ho provato a metterla ieri,ma mi dà il problema della rete (ho wind) è normale???non è che ho sbagliato qualcosa???magari il file di recovery non era quello giusto (anche se tutto è andato per il meglio durante l'upgrade).Ho montato altre rom (la Shendu e un'altra che al momento non ricordo) ma ho avuto lo stesso problema!
  6. #835
    Quote Originariamente inviato da Dodozz84 Visualizza il messaggio
    che rom hai provato?
    partivi dalla 919 cinese?
    hai fatto il backup dell'imei con 5irom toolbox?
    Io ti posso dire che con H3G la FrozenPika di Dolmatov, JB 4.2.2 va molto bene - tranne tethering, bluetooth e fotocamere di terze parti. Avevo provato anche la CM10, meravigliosa, ma non mi funzionava il traffico dati - sms e telefonate però si. Aspetto di vedere i feedback sulla versione 4.2.2 AOKP poi valuto.
    Cheers
  7. #836
    Dec 2009
    Palermo
    Lg L9
    Allora,partivo dalla stock originale di default huawei e come rom ho provato la aopk,la shenduOS 4.1.2 e per ultima la FrozenPika,ma tutte e 3 mi hanno dato lo stesso problema!Il backup dell'imei non sapevo fosse possibile farlo,grazie per la dritta
    Principalmente mi interessa una rom stabile e veloce,se poi non dovessero funzionare il BT,il tethering,il traffico dati e le videocamera poco importa,anche perchè comunque le alternative nel market si trovano e poi mi connetto solo in wifi xD.Non è che magari è colpa del file recovery?Quando avevo l'Acer Liquid avevo messo una versione obsoleta e mi aveva fatto andare in brick il telefono (che poi sono riuscito a recuperare)
  8. #837
    Androidiano L'avatar di Custor
    Huawei Honor
    Quote Originariamente inviato da Piombo71 Visualizza il messaggio
    Custor,prova con X-Plore(scaricalo da GooglePlay),a vedere se ti fa la condivisione dei file!!!
    Avevo provato con Rom toolbox e ES ma non andava, ora non ho altri dispositivi per provare la condivisione ma quando posso ti faccio sapere
    Sei partito da b919 e hai fatto full wipe? A me aveva dato quel problema quando con la MiniZ ero partito da b870.
  9. #838
    Dec 2009
    Palermo
    Lg L9
    Si esatto,sono partito dalla stock b870,ho passato il file recovery in modalità pink screen --> full wipe-->e poi ho fatto "chosen zip from sd" e ho flashato.Ora come rom monto la stock 2.3.6 B886,è possibile flasharlo ad una custom rom e non avere più il problema della rete o mi conviene prima aggiornarlo a ics stock e poi mettere la custom??
  10. #839
    ovvero? di default l'honor usciva con gingerbread; tutte le rom che hai provato chiedono per prima cosa di installare la ICS 919 huawei, poi di fare i vari wype da recovery e poi di installare la rom custom che vuoi (e, se non sono incluse, anche le gapps corrispondenti).
    il problema dell'imei POTREBBE essere dovuto al fatto che non sei partito dalla 919 ?
  11. #840
    Dodozz sei partito da gingerbread preinstallato sul cell???
    Devi partire dalla b919 cinese
