[Huawei Mate 9 MHA-L09 ed L29] – GUIDE - SBLOCCO BOOTLOADER, TWRP E ROOT
    Androidiano VIP L'avatar di Pisolo911
    Nella mia Città
    LG V30 H930
    Ringraziato 387 volte in 325 Posts
    Post
    Premessa, la presente guida è frutto di diverse ricerche effettuate nel Web e sperimentate di persona con esito positvo.
    *** ATTENZIONE: Seguite la procedura a vostro rischio. Non mi assumo alcuna responsabilità per eventuali problemi al vostro smartphone. ***
    Si raccomanda, prima di procedere con lo sblocco del Bootloader, di effettuare un Backup dei Vostri dati, immagini, video, documenti e quant’altro di pesronale, in quanto il procedimento di sblocco cancella tutto nella memoria interna del dispositivo.
    *** ATTENZIONE: Lo sblocco del Bootloader invalida la garanzia. ***
    Come Sbloccare Bootloader Huawei Mate 9, in ordine A) - B) - C)
    Requisiti:
    1. Batteria dello smartphone carica almeno al 70%;
    2. Cavo USB originale in dotazione al Mate 9;
    3. Registrazione al sito Huawei: https://hwid5.vmall.com/CAS/portal/l...in%2Flogin.php;
    4. La registrazione è necessaria per ottenere il codice di sblocco;
    5. IMEI del telefono. Chiama il numero *#06#;
    6. ID prodotto. Chiama il numero *#*#1357946#*#*;
    7. Scaricate i Driver adb-setup-1.4.3.exe i quali andranno ad installarsi in C:/adb: https://mega.nz/#!M9AVBbKI!u6TbfcM5x...S_iFdFP6JouR_Y.
    A) - Sblocco del Bootloader:
    1. Abilitate il menu Opzioni sviluppatore. Cliccate su Impostazioni/Info sul telefono e cliccate 7 – 8 volte su Numero di serie che corrisponde alla versione della Build installata, fino a quando non vedete il messaggio “ Opzioni sviluppatore abilitate “;
    2. Entrate nel menu Impostazioni/Opzioni sviluppatore ed abilitate “ Attiva sblocco costruttore “;
    3. Registratevi al sito Huawei per ottenere il codice di sblocco: https://hwid5.vmall.com/CAS/mobile/s...d/welcome.html;
    4. Andate al sito Huawei con il vostro account: https://emui.huawei.com/en/plugin/unlock/detail;
    5. Cliccate su DOWNLOAD;
    6. Cliccate su Unlock Bootloader;
    7. Inserite i dati che vengono richiesti, compresi i dati del Mate 9:
    • selezionate la versione di EMUI del vostro Mate 9;
    • se inferiore a EMUI 5 selezionate Before;
    • se uguale o superiore a EMUI 5 selezionate Since.
    Vedesi immagine.
    8. Nel caso in cui la richiesta non dovesse andare a buon fine, in basso, cliccate su “Contact us” ed inviate per email con tutti i dettagli del vostro Huawei Mate 9. Il supporto Huawei solitamente risponde in 2 – 3 giorni dall’invio della richiesta.
    Per comodità posto l’indirizzo email Huawei ITA per richiedere il Codice di Sblocco: mobile.it@huawei.com
    9. Ottenuto il codice, conservatelo perché tornerà utile;
    10. Aprite la cartella in C:/adb, premete in contemporanea Shift + tasto destro del mouse e selezionate “ Apri finestra PowerShell qui “ ( Windows 10 );
    11. A telefonino spento tenete premuto il tasto Volume giù e collegate il cavo USB affinché il Mate 9 non entra in Bootloader.
    12. Per sbloccare il bootloader del Mate 9 digitate il comando “ fastboot oem unlock xxxxxxxxxxxxxxx “ ( codice ottenuto da Huawei ).
    13. Nella schermata del Mate 9, dopo il riavvio, con il pulsante Volume + selezionate “ Yes Unlock…………. “ e confermate con il pulsante Accensione.
    14. Terminato. Il Mate 9 si riavvia e farà vedere una “ Factory reset lowlevel “.
    Al riavvio sul display apparirà la seguente schermata:
    Vedasi immagine.
    B) - Come installare la Recovery TWRP su Huawei Mate 9
    1. Scaricate la recovery TWRP dal link seguente: https://forum.xda-developers.com/mat...ate-9-t3515617.
    2. Scaricata la Recovery TWRP, per comodità, copiatela in C:/adb.
    3. A telefonino spento tenete premuto il tasto Volume giù e collegate il cavo USB affinché il Mate 9 non entra in Bootloader.
    4. Dalla finestra “ Windows PowerShell “ (vedi sopra modalità per aprirla) digitate il comando: " fastboot flash recovery twrp-3.1.1-0-hi3660.img ", ( TWRP scaricata in precedenza e copiata in C:/adb ).
    5. Al termine del flash, digitate il comando: " fastboot reboot ".
    6. Adesso potete riavviare in modalità recovery premendo i pulsanti Volume su + accensione nello stesso momento. Al riavvio in Recovery sul display apparirà la seguente schermata:
    Vedasi immagine.
    C) - Come Installare SuperSU su Huawei Mate 9 per ottenere i permessi di Root
    Scaricate il file SR5-SuperSU-v2.82-SR5-20171001224502.zip: https://download.chainfire.eu/1220/S...1001224502.zip
    Copiate il file nella SD esterna ed installate SuperSU via Recovery TWRP.
    Per verificare se avete ottenuto i permessi di Root, scaricate da Play Store la app Root Checker.
    Ultima modifica di Pisolo911; 15-11-17 alle 17:08 - Motivo: Semplificazione passaggi della Guida.
    Parole sante di @DreamReaper:
    In ogni caso sono parzialmente in disaccordo. Bisogna usare la testa. Per usare la testa intendo che bisogna essere stimolati e motivati a risolvere i problemi.
    Se troviamo sempre tutto pronto e già fatto non "cresceremo" mai.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Pisolo911 per il post:
    Aníkitos (01-11-17)
    Sep 2015
    Italia
    Titolo modificato e discussione indicizzata e messa in rilievo. Ringraziate Pisolo per il lavoro svolto
  5. #3
    Nella mia Città
    LG V30 H930
    Semplificati alcuni passaggi della guida al Post #1.
  6. #4
    Nella mia Città
    LG V30 H930
  7. #5
    Exclamation
    Raga ho seguito alla lettera tutto e tutto è andato bene come faccio a tormare a Stock rom per aggiornare il telefono? io ho
    Numero Build MHA-L29 8.0.0.375(C432)
    Versione Emui 8.0.0
    Versione Android 8.0.0
    Patch Sicurezza Android 1Settembre 2018
    Versione Kernel 4.4.23+ android@localhost #1 Thu Sep 6 18:13:12 CST 2018
    Mi ritrovo 2 file nella cartella adb << recovery_ramdisk.img>> e <<twrp_android_o_mate9_a1.img>>
    Caricando il primo file tramite Fastboot non succede nulla....
    Che devo Fare?
    Tramite firmware Finder non riesco a trovare la mia Stock ROM , facendo la ricerca di questo MHA-L29 8.0.0.375(C432) mi da questo MHA-AL00 8.0.0.374(C00patch01),patch01
    http://update.hicloud.com:8180/TDS/d.../changelog.xml
    http://update.hicloud.com:8180/TDS/d...l/filelist.xml
    Vi prego aiutatemi.
    Ultima modifica di flexsus; 18-01-19 alle 13:46
  8. #6
    May 2009
    Note4 & Note 10.1
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Buongiorno io non trovo questa pagina:
  9. #7
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da super Visualizza il messaggio
    Lo sblocco del bootloader tramite il servizio offerto da huawei è scaduto da circa un paio di anni.
    Le guide in cui è riportata la procedura che un tempo era gratis, non hanno più valenza.
