cobain87
Si la procedura va bene ma servono i files per il tuo dispositivo.
Aníkitos
Non basta solo la oeminfo che hai postato in prima pagina, che altro serve?
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
cobain87
Si basta la oeminfo e la twrp, che se non erro ho postato pure[emoji108][emoji106]
Aníkitos
Ok, ma ovviamente prima di procedere devo fare un backup, ma se qualcosa va storto che rischi corro? In quel caso ripristinando il firmware con il metodo unbrick di Huawei multi tool riuscirň a farlo tornare come prima?
PS: Ma devo scaricare anche il firmware EU?? Va bene la versione WAS-LX1AC432B123?
cobain87
Fare il backup con twrp riduce ogni rischio perché nell'eventualitŕ recupererai il tutto.
Si per fare il debranding ti serve il firmware noBrand da installare subito dopo aver cambiato l'oeminfo. Come versione va bene anche la build 123 ovviamente full(firmware completo).
Per la questione recupero ripeto, basta recuperare il Backup con twrp e riavviare e il dispositivo tornerŕ nello stato in cui si trovava prima delle operazioni.
Aníkitos
Perfetto grazie, ma per il firmware serve solo l'update.app da inserire nella cartella dload, o anche gli altri due pacchetti update data full public e full hw eu con eventuali file?
cobain87
Sui nuovi pack di Android 7 non ho abbastanza informazioni ma so che lanuova versione della twrp le installa senza problemi.
Aníkitos
Quindi ricapitolando, installo la twrp, faccio un backup completo e del oeminfo, flasho la oeminfo C432 da recovery, poi da telefono spento avvio l'installazione del firmware tramite l'update.app. č corretto?
cobain87
Questo tipo di installazione č da fare con la recovery stock quindi č da rimettere prima di operare.
Aníkitos
Ma questa procedura per il debrand tu l'hai testata? Ci sono conferme o meno che funziona? Strano che ancora non ci sono delle guide dettagliate su come fare
