Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 71
Debrandizzare Huawei 10 Lite LX1A TIM con Oreo
  1. #61
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da plasmagranata Visualizza il messaggio
    Novità, con Multi-tool ho flashato la stock kernel e mi è entrato in Huawein eRecovery ma, connesso correttamente con il Wi-Fi non mi trova nessun package mi fà fare il factory reset ma alla riaccensione torna in loop. Altra cosa, sulla Main page di Multi-tool il firmware si è modificato in 8.0.0.046(08MG) Ho installato tramite adb la eRecovery del team phenom ma, non entra in eRecovery.. ritorna sempre in loop
    Prova a ripristinare la eRecovery e insisti nuovamente col metodo dload e il firmware di servizio.
    Su XDA c'è qualcosa che (spero) possa aiutarti riguardo la versione del firmware 8.0.0.046(08MG) - LINK
    Nov 2018
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Buongiorno, provato ma nulla... non prende il comando force mode e quindi niente upgrade o unbrick i tre tasti premuti insieme non danno alcun comando ma fare un erase del kernel (solo del ramdisk) e reinstallarlo può funzionare? se si quale sarebbe il comando fastboot?
  4. #63
    JuJu75
    In pratica cisono dei momenti in cui alcuni comandi li prende e altri no.
    Prova a reinstallarlo da sopra, sovrascrivendolo, sempre con Huawei Multi Tool.
    Di solito il comando per cancellare una partizione è fastboot erase nomedellapartizione.img, ma non so se funziona col kernel su Huawei
    E se provassi ad installare una ROM del Team OpenKirin con i comandi fastboot, giusto per vedere se almeno si ripristina e riparte.
    Ultima modifica di JuJu75; 11-06-19 alle 19:35
  5. #64
    Nov 2018
    Fatto... nulla, tutto come prima. Installato la ROM OmniROM Pie Alpha 5.2 tutto ok dal prompt dei comandi e quindi risulta installata ma non avvia. Sempre in loop Sto cercando online come usare il comando erase per cancellare il file di boot per reinstallarlo ma non trovo nulla ..... tyrovato, Command not Allow
    Ultima modifica di plasmagranata; 12-06-19 alle 12:30 - Motivo: integrazione
  6. #65
    JuJu75
    Prova anche con il firmware originale WAS-LX1A 8.0.0.371 (C55), magari a installare via fastboot mode la recovery_ramdisk e il file system.img.
    Per entrare in Recovery Mode, stacca il dispositivo (sdenza riavviare da fastboot) e tieni premuto a lungo i tasti Volume Su + Power (non lasciarli finchè non entra in Recovery Mode).
  7. #66
    Nov 2018
    'Giorno... uso firmware finder, giusto?
  8. #67
    JuJu75
    Si, il firmware completo e autorizzato è questo:
    update.zip http://update.hicloud.com:8180/TDS/d...ull/update.zip
    update_full_WAS-L01A_ti_it.zip http://update.hicloud.com:8180/TDS/d...L01A_ti_it.zip
    update_data_full_public.zip http://update.hicloud.com:8180/TDS/d...ull_public.zip
    A te per ora serve solo update.zip, da cui estrarre UPDATE.APP, da cui estrarre i file SYSTEM.IMG e RECOVERY_RAMDISK.IMG
  9. #68
    Nov 2018
    Scusate se non vi ho aggiornati ma, in queste settimane il lavoro si è triplicato... appena avrò maniera di rimettere mani sul telefono vi aggiorno... Grazie per il tempo dedicatomi.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato plasmagranata per il post:
  11. #69
    Nov 2018
    Ciao a tutti, purtroppo getto la spugna.. ho riprovato tutti i tentativi consigliati fino adesso ma senza successo e quindi getto la spugna. In ogni caso vi ringrazio per il supporto e per il tempo che mi avete dedicato. Grazie e buonissime vacanze
  12. Il seguente Utente ha ringraziato plasmagranata per il post:
  13. #70
    JuJu75
    Ciao,
    se provi ad installare il kernel stock con Huawei Multi tool riesce a rientrare in eRecovery ?
