Pagina 8 di 8 primaprima ... 678
Visualizzazione dei risultati da 71 a 78 su 78
Ripristinare firmware originale Huawei P10 Lite
  1. #71
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da Cronoblack Visualizza il messaggio
    Non capisco una cosa comunque: perchè in ogni rom, pur se per versioni diverse, ci sono sempre le 4 cartelle L01, L21, L21A e L01A?
    L01 lo 0 indica il numero di SIM che il dispositivo gestisce, anche se nel caso dei Huawei non vuol dire 0 SIM ma 1; L21, il 2 indica che il dispositivo è DS.
    La lettera A sta ad indicare una caratteristica tecnica diversa dallo standard.
    Nei dispositivi no brand c'è un altro modo per capire se è un DA o SS, dalla build, ovvero la cifra preceduta dalla B finale: una B seguita da cifra pari corrisponde a DS, una B seguita da cifra dispari corrisponde ad un SS
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    Varioflex (16-08-23)
    Credo che l'autore della guida e del progetto intendesse se DS o SS. C432 fa capire che stiamo parlando di un no brand europeo.
    Comunque prova con la B370, ce ne sono due su androidhost.ru, anche se credo che siano simili
    https://androidhost.ru/9bm
    Allora, sono riuscito a installare Android 8 con la B370.
    Tuttavia non mi trova più aggiornamenti tramite la ricerca nelle opzioni. Credo possa essere sempre un problema relativo all'oeminfo.
    A questo punto o lo tengo così con questa versione, anche se pian piano alcune app non me le fa più installare (tipo shazam che richiede Android 9) oppure provo a rimettere una Custom Rom.
    Tu che consiglieresti? E grazie mille per tutto il supporto fornitomi, dall'inzio alla fine!
  5. #73
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Se segui i consigli della guida https://forum.xda-developers.com/t/s...r-etc.3813946/ , vedrai che l'autore scrive di un firmware che aggiorna Oreo - Oreo, la versione B378 https://androidhost.ru/53d
    Su androidhost https://androidhost.ru/search.html ce ne sono diversi se vuoi aggiornare manualmente, ti basta sempre prendere quello per il tuo modello che contiene la sigla WAS-L21A C432 B sempre pari e superiore a quella già installata.
    Ultima modifica di 9mm; 16-08-23 alle 15:43
  6. #74
    Se volessi riprovare a installare questa Custom Rom dovendo fare un full-wipe (cancellando quindi la rom che ho già), se l'installazione non dovesse andare a buon fine o la ROM avrà dei grossi bug tali da voler ritornare indietro, rischio di perdere il telefono per sempre o posso ripristinarlo facilmente al punto in cui mi trovo adesso?
  7. #75
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Personalmente lascerei perdere il modding sui dispositivi Huawei. Oggi è cambiato tutto, non ci sono più i file che avevamo a disposizione qualche anno. Se qualcosa va storto, sarebbe davvero un problema ripristinare il dispositivo.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    Varioflex (17-08-23)
  9. #76
    Allora ho installato questa Custom Rom basata su crDroid 10.
    Andando nelle informazioni del telefono mi esce come numero di build la "WAS-LX1A 8.0.0.362 (C432)". Questo significa che il telefono viene influenzato da questa build e quindi se avessi installato prima la 394 sarebbe stato meglio?
    Ultima modifica di Cronoblack; 17-08-23 alle 17:14
  10. #77
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Assolutamente d'accordo...
    ___________________
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    9mm (17-08-23)
  12. #78
    Una domanda: ho installato questa Custom Rom basata su crDroid 10 e se vado nelle informazioni del telefono mi da la Build "WAS-LX1A 8.0.0.362 (C432)". Questo significa che il telefono viene influenzato dalla build e che quindi sarebbe stato meglio installare prima la 394?
    @9mm
    Ultima modifica di Cronoblack; 21-08-23 alle 15:20
