Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 46
[Risolto] Huawei P10 Plus Soft Brick (Leggere il Primo Post!)
  1. #11
    JuJu75
    Dovresti provare una scheda SD da 8Gb. Il file UPDATE.APP va inserito in una cartella dload.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    DerRoteFreiherr (19-02-19)
    Baby Droid L'avatar di DerRoteFreiherr
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    L'ho formattata exFAT e l'operazione è andata a buon fine! Ho anche sbloccato il bootloader, installato TWRP e Magisk.
    C'è solo una cosa: con la versione di prima avevo dei begli sfondi all'avvio che però adesso non compaiono più: hai qualche idea? Anche le icone mi paiono differenti...
    Ho dato un'occhiata e mancano completamente i wallpaper e i temi...
    Ultima modifica di DerRoteFreiherr; 19-02-19 alle 21:31
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DerRoteFreiherr per il post:
    complicazio (19-02-19)
  6. #13
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da DerRoteFreiherr Visualizza il messaggio
    Ho una SD da 8GB: il problema è il file system FAT32 che supporta massimo file da 4GB, l'ho formattata exFAT e vediamo se funziona...
    L'operazione è andata a buon fine! C'è solo una cosa: con la versione di prima avevo dei begli sfondi all'avvio che però adesso non compaiono più: hai qualche idea? Anche le icone mi paiono differenti...
    Ho anche sbloccato il bootloader, installato TWRP e Magisk anche
    Ciao,
    I post consecutivi non sono ammessi dal regolamento, se devi aggiungere qualcosa edita il post precedente.
  7. #14
    Feb 2011
    Ciao,
    Scusa, penso di aver rimediato!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DerRoteFreiherr per il post:
  9. #15
    JuJu75
    Io proverei a togliere il root e con HwOTA7 reinstallerei il firmware o aggiornerei a Oreo.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    DerRoteFreiherr (20-02-19)
  11. #16
    Feb 2011
    Dunque rimuovo Magisk e poi semplicemente seguo la procedura che avevi già postato con i file lì linkati?
    Riguardo Oreo: mi pare che con Oreo poi sbloccare il bootloader e rootare il telefono non sia esattamente una passeggiata, avevi già provato?
    Ultima modifica di DerRoteFreiherr; 20-02-19 alle 09:19
  12. #17
    JuJu75
    Si esattamente. Volendo puoi pure lasciarlo Magisk, perchè a differenza di SuperSU non scrive nulla nel sistema, volerebbe via comunque dopo l'aggiornamento, ma in passato qualcuno ha avuto problemi in fare di aggiornamento proprio per la presenza del root anche con Magisk, quindi non costa nulla toglierlo.
    L'importante è che prima di procedere con HWOTA ti assicuri che il firmware che stai reinstallando (se decidi di utilizzare lo stesso) sia stato approvato. C'è la guida nel Forum - LINK
    Se non vado errato si avevano problemi con i firmware che avevano ricevuto gli aggiornamenti con patch di sicurezza dopo il 1° Aprile o Maggio. Su XDA e su 4PDA comunque ci sono le guide per Magisk con Oreo.
    Se decidi di provare con Oreo, devi installare questa twrp - LINK che puoi trovare anche su Huawei Multi Tool e questa versione di Magisk - LINK (come indicato anche nei commenti su XDA)
    I file della TWRP e Magisk sono stati presi da 4PDA - LINK
    Se invece non vuoi rischiare, rimani con Nougat.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
  14. #18
    Feb 2011
    Ti ringrazio per l'eccellente aiuto, avrei un'ultima domanda prima di cominciare le operazioni: è possibile avere la memoria interna del telefono NON criptata?
  15. #19
    JuJu75
    Su XDA ho trovato questa guida - LINK, prova a darci uno sguardo
  16. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    DerRoteFreiherr (03-03-19)
  17. #20
    Feb 2011
    Ho provato a seguire la procedura con TWRP e HWOTA7 (ho controllato anche che il firmware fosse compatibile: lo era): l'installazione parte e il telefono reboota dopo pochi secondi poi però mi dice:
    Software install failed! The update package does not exists. Please download package again.
    Con la grafica di eRecovery e a quel punto posso solo selezionare Reboot system now
    Ultima modifica di DerRoteFreiherr; 08-03-19 alle 23:02
