Utente del giorno: reking71 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Grave problema Huawei P8 Lite 2017
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Equilibriumneo
    Jul 2015
    Ringraziato 114 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da halfbosss Visualizza il messaggio
    Aggiornamento situazione del mio p8, con mio dispiacere ho notato che adesso non mi fa disinstallare nessuna app, se ci provo il telefono si riavvia, e non succede nulla, per tutte le app!
    Ho scoperto stamattina che la procedura di ieri che ho effettuato per fare i root, ha funzionato, adesso ho i permessi di root, ma ho tutti i problemi sopra citati.
    è possibile che il motivo di questi, siano i root? Se si c'è un modo per fare l'unroot?
    Gli smartphone Huawei hanno una procedura di ripristino che li salva anche da un eventuale hard Brick, devi scaricare dal sito il firmware stock del tuo telefono, caricare il file dload sulla scheda SD e da telefono spento premere tutti i tasti fisici, il telefono si avvia e ripristina il firmware da zero
    Sep 2015
    Italia
    Puoi provare con quest'app. Ma poi non hai più tentato di riportarlo alle condizioni di fabbrica? Pensavo che, se riuscissi a bloccare root e bootloader, potresti anche considerare l'assistenza.
  4. #13
    MIlano
    Xiaomi Mi6
    Ciao,
    Mi ha chiamato un amico a cui si e` bloccato il telefono ( P8 lite 2017 ) in fase di avvio, lui non ha mai fatto aggiornamenti software del telefono e ovviamente non ha bootloader sbloccato o altre cose simili.
    Partendo dal caso meno peggiore per arrivare al peggiore che procedure posso fare per tentare di farlo ripartire ?
    Ultima modifica di sacd; 29-04-18 alle 18:36
  5. #14
    May 2018
    Potresti iniziare con con un semplice aggiornamento di sistema. Cerchi il file del firmware, la scarichi , lo metti nella SD in una cartella chiamata "dload" e avvii il telefono premendo sia entrambi i tasti volume che il tasto power
  6. #15
    MIlano
    Xiaomi Mi6
    HO anche provato quel sistema, ma non e` servito in quanto non parte con la funzione di recupero.
    Ho provato anche a fleshare una rom da pc, ma fallisce quando tenta di scrivere sul cellulare perche` ha il bootloader bloccato.
    Alla fine essendo ancora in garanzia lo si manda in assistenza
  7. #16
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da sacd Visualizza il messaggio
    Se non l'hai ancora mandato in assistenza riprova, è una funzione propria del bootloader, anche se hai cambiato recovery o rom, dopo aver copiato la cartella dload nella microsd, messa nel telefono, a telefono spento, tieni premuto tutti i tasti (volume+ volume- e accensione) finchè non parte la procedura.
  8. #17
    MIlano
    Xiaomi Mi6
    Quote Originariamente inviato da Equilibriumneo Visualizza il messaggio
    Credimi ci ho provato più di una volta, ho comprato la sd apposta perchè non la usava...e non è mai partita
