Pagina 36 di 48 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 474
[Huawei Ascend P8 Lite] Thread Ufficiale Root
  1. #351
    Malaya
    @canna77 ripeto, è la stessa cosa successa a me, però con KingRoot. Non c'è stato verso di scrivere in system. L'unica soluzione, prima che fai casini irreparabili, è reinstallare il firmware come ho fatto io. Sperando ovviamente che non nascono problemi in fase di reinstallazione del firmware, ma non credo, incrociamo le dita.
    @catalinutzz ho sempre rootato i miei Device e, come tutte le cose ha i suoi pro e contro, che non sto a scrivere ma, Huawei non è Android stock (puro). Parte di un Device Huawei è gestito dal software proprietario Huawei come ben sai, di conseguenza il root può portare delle incompatibilità/conflitti o comunque creare problemi vari che molti, me compreso, riportano sul Web. Ovviamente tutto dipende dalle app utilizzate con accesso root, quindi che so, per esempio, una qualsiasi app con accesso root tipo Titanium, MyAndroidTools oppure AFWALL+, può/possono creare problemi a prescindere da cosa fanno in realtà queste app. Infatti, la stessa Titanium, non funziona bene su Huawei, perché nel ripristino dei backup "NON installa automaticamente le app", ma ogni singola app bisogna premere su "Installa", per via della limitazione imposta da Huawei.
    Xiaomi redmi note 8, box TV A8
    Ok la procedura eventualmente per reinstallare il firmaware quale sarebbe?
    È complicata ho va abbastanza liscia? A questo punto non sarebbe meglio passare a MM?
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    Mi sta venendo una mezza idea e se facendo quel cambio tra kingroot e supersu abbia involontariamente ribloccato il bootloader?
    Ultima modifica di DreamReaper; 04-06-16 alle 00:04
  4. #353
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da canna77 Visualizza il messaggio
    Gentilmente prestiamo attenzione (anche) ai post doppi.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #354
    Mi scuso per il doppio post :-)
    Ok mi ato documentando sul da farsi per reinstallare il firmware
    Questa è il firmaware che ho al momento
    Ma sul sito della huawei trovoo solo la b551 da 1.51 gb oppure la versione android 6.0 di 170.35 MB
    Quale dovrei prendere?
    Un ultimo consiglio lo installo da da acceso tramite app update oppure da spento con vol+ vol- power insieme?
    Inviato dal mio ALE-L21 usando [URL=https://goo.gl/dfcYpO]Androidiani App
    Ultima modifica di canna77; 04-06-16 alle 01:17
  6. #355
    Senior Droid L'avatar di catalinutzz
    Dec 2015
    Huawei p8 lite, HTC U 11
    Ringraziato 120 volte in 101 Posts
    Beh, reinstallazione firmware potresti provare metodo dload, o flashare la rom con adb... Io ho MM, ultima versione, root supersu, posso scrivere in system etc... A questo punto credo che ti convenga passare a MM :P
    EDIT : credo che tu abbia mandato la foto sbagliata :P, comunque dimmi che firmware hai al momento così ti posso aiutare. Specifica se sei brand o no, sim o monosim così posso indicarti meglio..
    EDIT 2. Scaricati la b551 dal sito huawei, metodo dload e sei apposto con mm, poi riceverai la ota alla b565, da qui puoi fare root con twrp.
    Inviato dal mio ALE-L21 6.0 usando Androidiani App
    Ultima modifica di catalinutzz; 04-06-16 alle 01:20
  7. Il seguente Utente ha ringraziato catalinutzz per il post:
    canna77 (05-06-16)
  8. #356
    Quote Originariamente inviato da catalinutzz Visualizza il messaggio
    Cosa intendi se sei apposo con mm
  9. #357
    Dec 2015
    Nel senso che non devi fare altro, metodo dload per aggiornare mm e poi solo un aggiornamento ota per portarlo all'ultima versione.
  10. #358
    Ok installato MM con estrema facilità
    Ora dovrei passare al root consigli?
    sto avendo problemi ad installare tramite fastboot la recovery twrp,
    una volta entrato in fastboot, noto che compare la dicitura in rosso PHONE UNLOCKED,do il comando fastboot flash recovery recovery.img
    ma come risposta ottengo questo
    c:\adb> fastboot flash recovery recovery.img
    target reported max download size of 266338304 bytes
    sending 'recovery' (14202 KB)...
    OKAY [ 0.453s]
    writing 'recovery'...
    FAILED (remote: Command not allowed)
    finished. total time: 0.453s
    Come risolvere
    Ultima modifica di canna77; 09-06-16 alle 23:49
  11. #359
    OKAY [ 0.453s]
    Come risolvere
    Risolto tutto ho dovuto rifare lo sblocco del bootloader che si trova all'inizio del thred
  12. #360
    Jun 2014
    Ciao ragazzi volevo sapere se è ancora funzionante il metodo sblocco bootloader con il generator e il root con adb su p8 lite b183 lollipop 5.0.1?
    Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
