Pagina 46 di 48 primaprima ... 364445464748 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 474
[Huawei Ascend P8 Lite] Thread Ufficiale Root
  1. #451
    Senior Droid L'avatar di LonelyWolf
    Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
    Ringraziato 84 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da rinandy Visualizza il messaggio
    unico problema è che numero serie mi da Balong C....... è un problema ?
    Niente di grave, funzionerà al 99.99% regolarmente, mi sembra che ne risentono solo gli aggiornamenti (ma non me ne ricordo)
    Se facevi il percorso semplice (quello che ti avevo scritto di fare) eri a posto.
    Dovresti mettere il link alla guida che hai seguito altrimenti così non sappiamo da dove l'hai presa e se è davvero aggiornata; il balong bug di solito è perchè hai installato un firmware non corretto per la "regione".
    Usa questo tool: https://forum.xda-developers.com/p8l...8lite-t3595470 sembra funzionare bene.
    Dal 18/12/2024 Xiaomi POCO X6 Pro 8/256GB Grey
    Dal 11/01/2019 Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
    Dal 26/10/2015 Huawei P8 Lite Bianco
    Dal 29/05/2013 Galaxy S4 Nero GT-I9505 - Dopo intervento assistenza è stato brandizzato 3!
    Quote Originariamente inviato da LonelyWolf Visualizza il messaggio
    ecco il link https://www.tuttoandroid.net/forum/t...astboot.54570/
    lo so che il tuo metodo sarebbe funzionato però io sono bravino ma non come pensi tu necessitavo di una piccola guida anche perchè non so come forzare istallazione del firm. comunque grazie mille per le dritte . Adesso con il tool posso rootare vero ?
  4. #453
    Sì, correggi il balong, poi fai il root, ma assicurati di avere la versine di twrp adatta (almeno 3.0.2 se hai un firmware MM)
  5. #454
    usando la tool devo mettere il telefono in fastboot mode e il twrp che istallo è superiore al 3.02 mica che mi torni in brick ?
  6. #455
    ok fatto tutto il telefono va alla grande meglio di prima grazie per le dritte wolf
  7. #456
    ciao ho usato il tool per eliminare balong . disastro mi ha portato indietro con un vecchio firmware e in più la scheda sim non va più inoltre errore balong rimasto. mi sa che va bene per i dual sim questa tool. Ciao
  8. #457
    Jun 2017
    Buonasera a tutti,
    sono fresco fresco di iscrizione anche se leggo da anni le pagine di questo forum.
    Oggi ho eseguito la procedura per il root del Huawei p8 lite ma qualcosa deve essere andato storto, a fine procedura il telefono rimane bloccato sul boot iniziale (logo Huawei), se lo spengo si riavvia in automatico e si riblocca.
    Prima di tutto ho provato a fare un factory reset tramite la sequenza di tasti, sono riuscito a farlo ma non sono riuscito a risolvere il problema.
    Avviandolo con la sequenza Volume - e power entro in ''fastboot e rescue mode'' da li posso vedere che il bootloader è sbloccato ma se collego il cavo al computer e apro Hisuite quest'ultimo non mi rileva alcun dispositivo (nonostante Windows mi notifica una nuova connessione hardware).
    Qualcuno di voi può aiutarmi a risolvere questo problema? Purtroppo non sono molto ferrato in materia ma penso ci sia un modo per far tornare il telefono al funzionamento iniziale visto che ho ancora accesso ai menu di Huawei eRecovery al menu del bootloader e al menu del factory reset.
    Aggiungo anche che ho provato ad avviare il telefono con la combo 3 tasti e a ripristinare attraverso Hisuite, ma una volta entrato in Fastboot
    Hisuite mi dice ''il dispositivo non supporta il ripristino di sistema.
    Tra i vari topic del forum ho trovato molteplici risposte dell'utente LonelyWolf
    Scarica il firmware completo per la tua versione, poi con Huawei update extractor estrai le immagini delle partizioni, poi:
    1) spegni il telefono
    2) attacca il cavo al pc ma non al telefono
    3) tieni premuto il tasto Vol - e poi attacca il cavo al telefono, dovrebbe partire il bootloader
    4) verifica che fastboot lo rilevi e poi, con le immagini che hai estratto prima,:
    codice:
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot flash recovery recovery.img
    fastboot flash cust cust.img
    fastboot flash system system.img
    5) riavvia e abbi pazienza.
    Sto scaricando il Firmware dal sito ufficiale Huawei, ma non mi è chiaro il 4 punto, cioè una volta scaricato il FW originale e estratte le immagini (boot.img, recovery.img, cust.img, system.img) cosa devo fare? Ma la domanda più grande è... E' questa la procedura che devo seguire per ripristinare il telefono?
    Ultima modifica di Mesmo95; 11-06-17 alle 23:19
  9. #458
    Oct 2015
    salve a tutti vorrei un informazione sul mio P8Lite Single SIM, io ho sbloccato il bootloader quindi primo passo fatto, ma per quanto riguarda il root ho l'aggiornamento EMUI 4.0.3 e Numero serie B599 sapete dirmi come attivare il root con questo aggiornamento? oppure una guida che mi porti a versioni precedenti!
    Grazie in anticipo.
  10. #459
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Mesmo95 Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti,
    Quote Originariamente inviato da caccabella123 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo.
    Vediamo se riusciamo a risolvere entrambi i problemi. Un po di pazienza.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  11. #460
    Sep 2015
    Italia
    .............. E' questa la procedura che devo seguire per ripristinare il telefono?
    Sostanzialmente è valida. Il punto 4 è la procedura d'installazione "pezzo per pezzo" del finrmware.
    @caccabella123 suggerisco la lettura di queste guide raccolte in questa discussione
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
