Pagina 3 di 52 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 516
[Huawei P8 Lite] [Single Sim] Sbrandizzare *SENZA* sbloccare il Bootloader
  1. #21
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da papinist Visualizza il messaggio
    No si riferiva alla procedura postata da IlTeo81 che dopo aver messo la B049 aveva messo il rollback (perchè ancora non avevo postato questa guida) e poi da lì ha continuato con la B551. Praticamente è la stessa procedura che ho seguito io con un passaggio in più.
    Vedovanera invece penso che abbia saltato il rollback.. e quindi seguito pari pari la mia guida
    esattamente come dice papinist....ho saltato il rollback.....ho flashato prima il b049 (solo vendor) e poi direttamente la b551...una volta flashato questa, subito ti propone la b565 via OTA
  2. Il seguente Utente ha ringraziato vedovanera per il post:
    dobrosko (08-06-16)
    Jan 2015
    SBRANDIZZAZIONE HUAWEI P8 LITE SINGLE SIM
    Ciao a tutti,
    ho preso un P8 Lite Single Sim per un'amica e vedendo l'orrenda personalizzazione TIM sono corso sul forum a cercare un rimedio. Ho trovato un po' di confusione e indicazioni a volte superate, ma dopo un pomeriggio passato a smanettare e a scaricare gb di rom sono riuscito nell'impresa! Dopo vari feedback positivi abbiamo pensato di creare un nuovo thread per riassumere chiaramente tutti i (pochi) passaggi realmente necessari.
    Questa procedura NON necessita del bootloader sbloccato, ma cancellerà tutti i dati sul telefono. Poco male visto che per non tenere quella inguardabile personalizzazione l'ho fatta appena tolto dalla scatola
    NOTA BENE
    Le mie condizioni di partenza sono: P8 Lite Single SIM brand TIM versione firmware B181 - presumo che funzioni anche con altre versioni firmware e altri brand.
    Probabilmente funzionerebbe anche sulla versione dual sim, ma la trasformerebbe in single sim..
    Ho installato le varie versioni da sd card, ma probabilmente non fa differenza anche mettendole nella memoria interna.
    Inoltre, io ho provato la guida su un solo terminale quindi alcuni passaggi potrebbero funzionare anche se eseguiti diversamente.
    Ah dimenticavo, questo è un aggiornamento ufficiale quindi una volta effettuato, potrete tranquillamente ricevere i prossimi aggiornamenti via OTA
    Iniziamo!
    Software necessario:
    - file UPDATE.APP della cartella "vendor" del firmware B049 scaricabile da QUI. Se volete scaricarvi tutto il firmware B049 (1,28 GB di roba) lo trovate QUI ma non è necessario;
    - firmware Android 6.0 ufficiale Italia B551 reperibile QUI
    1. create una cartella chiamata "dload" nella sd card e metteteci il file UPDATE.APP che trovate nella cartella "vendor" del firmware B049 (o allegato a questa guida);
    2. inserite la sd card nel telefono e avviatelo in modalità recovery tenendo premuti insieme VOL+ e VOL - e premendo il tasto di accensione. Una volta acceso potete lasciare il tasto di accensione ma tenete premuti gli altri due fino a che non vedete partire l'aggiornamento;
    3. attendete la fine dell'aggiornamento (che in realtà sarà molto breve). A questo punto il telefono si riavvierà, tenterà di eseguire un factory reset ma restituirà un errore. Non vi preoccupate e riavviate.
    4. noterete al riavvio che l'orrenda schermata TIM di avvio è ancora presente ma la ancor più orrenda boot animation TIM è stata sostituita da quella Huawei. Inoltre una volta avviato il sistema è già pulito, ma verificando la versione telefono noterete che non c'è più scritto ALE-L21 ma "Balong....", problema comune e riconosciuto, ma non preoccupatevi perchè si risolve;
    5. scompattate il firmware B551 e copiate la cartella "dload" (che ha all'interno un nuovo file UPDATE.APP) nella sd card, sostituendo\sovrascrivendo quello che avevate messo prima, oppure prima cancellandolo, è lo stesso;
    6. una volta reinserita la sd card, andate in Impostazioni -> Updater e dal menù in basso scegliete "Local update" (non ricordo la dicitura precisa), vi farà vedere la versione che avete sulla sd card e basterà toccarla per far riavviare il telefono e iniziare l'installazione;
    7. una volta terminata il telefono si riavvierà nuovamente ed eseguirà una lunga ottimizzazione software, abbiate pazienza.. alla fine il telefono sarà pronto;
    8. per sicurezza provvedete ad un hard reset andando su impostazioni -> impostazioni avanzate -> backup e ripristino -> ripristino dati di fabbrica
    9. il vostro nuovo P8 Lite è pronto! Potete andare nuovamente su Impostazioni -> Updater e verificare se ci sono aggiornamenti online. Al momento in cui scrivo è già presente il B565 (circa 280 MB)
    Fine
    Aggiungo un paio di link utili nel caso quelli che ho indicato per il download dei firmware con il tempo non funzionassero più:
    Pagina ufficiale download firmware Huawei Supporto HUAWEI Consumer | Sito ufficiale Huawei
    Pagina non ufficiale su Carbon Tesla per il download di firmware più vecchi Huawei P8 Lite Firmware & OTA | Carbon Tesla
    grazie mille!! sta scaricando i file, a breve procederò. unica domanda, potrei evitare di fare hard reset??
  5. #23
    Ringraziato 94 volte in 57 Posts
    puoi evitare di fare quello che ho indicato come 'consigliato' al punto 8, ma in ogni caso durante i passaggi precedenti provvede da solo a cancellare tutti i dati
  6. #24
    Jan 2015
    Allora ho fatto tutto, grazie mille.. E andato tutto come hai detto. Sei il mio nuovo eroe ahah senti un ultima cosetta, mica hai visto che hanno sistemato il problemino dell otg? O mi devo mettere l anima in pace??
  7. #25
    bene sono contento che abbia funzionato!
    Per l'otg non ti so aiutare perchè ho tenuto il P8 lite solo il tempo di sbrandizzarlo
  8. #26
    ciao a tutti ho letto e vorrei provare io ho p8 lite root no brand con ale-l21c185b160 che dite ? grazie
  9. #27
    Questa guida è per sbrandizzare, oltretutto senza sbloccare il bootloader. Il tuo è già no brand, in più hai il root e quindi bootloader già sbloccato. Dico che.. non ti serve
    Hai solo bisogno di aggiornare all'ultimo firmware ma per fare ciò questa guida non ti aiuta.
  10. #28
    ok grazie e che non riesco aggiornarlo
  11. #29
    ti conviene chiedere in una discussione dove si parla già di root ecc., comunque mi sembra di aver visto una discussione che parlava anche di aggiornamento tramite un programma, magari quello bypassa gli altri controlli (come nei nexus con root)
  12. #30
    Baby Droid L'avatar di fax74
    Salve ma la scheda sd per sbrandizzare deve essere prima formattata?
    Inviato dal mio SM-T325 usando Androidiani App
    Ultima modifica di fax74; 17-06-16 alle 18:13
