Pagina 71 di 109 primaprima ... 2161697071727381 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 1086
[Huawei Ascend P8] Sbrandizzare il terminale.
  1. #701
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da wolverine86_mi Visualizza il messaggio
    A me non trova l aggiornamento b 132, ora ho vodafone 191 sd formatta in fat 32 se vado in updater nelle impostazioni mi trova un file xo ho paura ad aggiornare da li
    Quote Originariamente inviato da puma94 Visualizza il messaggio
    Ragazzi salve a tutti una domanda da poco ho questo dispositivo e oggi l'ho sbrandizzato, sembra essere andato tutto a buon fine volevo sapere qual'è l'ultima versione al momento disponibile? la b200? grazie in anticipo
    Wolverine tranquillo è praticamente la stessa cosa, cosi facendo ti eviti la rogna di spegnere e avviare coi 3 tasti, ma tanto l'aggiornamento è comunque sempre quello, quindi vai tranquillo
    Puma si è la B200, se è andato a buon fine puoi verificarlo vedendo se hai la voce versione personalizzata infondo al menu info sul telefono
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
    Ultima modifica di MuMuXt; 24-01-16 alle 23:28
    Jan 2016
    Salve a tutti son nuovo.
    Questo P8 è il mio primo Smartphone non Lumia. Purtroppo avendo preso un brand Vodafone, ho deciso di sbrandizzarlo per avere il doppio tap.
    Ho seguito la procedura in prima pagina. Installazione fallita la prima volta come deve essere. Elimino il file e lo sostituisco con quello da 19 kb, ma quando riavvio non parte l'installazione ma appaiono tre comandi. Reboot system now, wide data/factory reset e wipe cache partition
    in cosa ho sbagliato?
    EDIT
    Fatto tutto, ora sta scaricando la b200. Quando ho visto che nella b132 non vi era il doppio tal ero andato nel panico... considerando che ho sbrandizzato per quello..
    Ultima modifica di Ondaluce; 26-01-16 alle 16:28
  4. #703
    Brescia
    Huawei P8
    Quote Originariamente inviato da Ondaluce Visualizza il messaggio
    EDIT
    Bene, meglio così, comunque probabilmente l'errore stava nel fatto che sei entrato in recovery e la combinazione per entrarci è volume su+accensione, quindi probabilmente non avevi premuto bene il tasto volume giù
  5. #704
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da MuMuXt Visualizza il messaggio
    Esattamente. L'errore nasceva dal fatto che nella prima istallazione del b132 con i due tasti volume è accensione, non partiva l'installazione ma si avviava normalmente. Quindi la prima volta per istallare la b132 ho fatto volume su e accensione.
    Comunque ho notato un problema con wa. Non fa più il suono quando invio un messaggio..
    Ultima modifica di Ondaluce; 26-01-16 alle 20:08
  6. #705
    Brescia
    Huawei P8
    Strano.... anche se penso sia una cosa a cui si può fare a meno ahahah però comunque come c'è quel problema non vorrei ce ne siano altri più fastidiosi... Hai ripristinato alla fine della procedura?
  7. #706
    Jan 2016
    si, un bel resettone finale ...
    Quindi mi confermate che a voi funzionano i suoni chat whats app... con la b200..
    Ps: con la b132 avevo tra gli strumenti l'app huawei per spegnere lo schermo, ora nella b200 non c'è. Peccato perché mi piaceva molto l'icona. Sapete come recuperarla?
    Ultima modifica di Ondaluce; 26-01-16 alle 22:39
  8. #707
    Jan 2016
    Ciao a tutti (buonasera era troppo formale :-)
    Mi sono letto tutte le 71 pagine prima di procedere (per fortuna c'e` in riassunto sul messaggio iniziale ma volevo evitare sorprese).
    L'installazione della B132 a me e` arrivata al 96% prima di fallire, ma forse questo non e` importante. Poi ha chiesto un riavvio esplicito ed e` ripartito normale (scegli lingua come appena sballato).
    Siccome avevo messo entrambe le UPDATE.APP (maiuscole, come erano nello zip) sulla microSD (in due directory diverse, ovviamente) invece di attaccare il telefono al PC ho usato l'app "files" del telefono per fare prima un rename di dload in dload.1 + rename dload.2 in dload, spento e riacceso con i tastini ha fatto il secondo update senza problemi e si e` riavviato da solo, ho rilanciato "files" e rifatto il rename al contrario: dload in dload.2 e dload.1 in dload, spento e riacceso con i tastini stavolta e` arrivato in fondo e di nuovo si e` riavviato da solo (e di nuovo mi ha chiesto di configurare la lingua).
    Non ho ancora cambiato la sim (ho quella grossa) ma la scritta custom in fondo c'e` (CUSTC432D001) e mi ha gia` proposto l'aggiornamento alla B200 quindi sembra andato tutto benissimo (con una guida facile come questa non c'e` modo di sbagliare nemmeno volendo immagino)
    Magari puo` essere utile integrare queste info in prima pagina cosi` uno sa esattamente cosa aspettarsi...
    Una domandina per finire: c'e` modo di recuperare (scaricare altrove) i brani di musica classica preinstallati (che non ho pensato a salvare prima della procedura)?
  9. #708
    Brescia
    Huawei P8
    Quote Originariamente inviato da vic3mila Visualizza il messaggio
    Ciao, la scritta in fondo è normale che ci sia, infatti come scritto se c'è vuol dire che è andato tutto okay come è successo a te, tutto okay
    per i brani purtroppo li ho eliminati anche io, se ci fosse un volontario che li estrae e li carica online non sarebbe male, potresti scaricarli e rimetterli in libreria
  10. Il seguente Utente ha ringraziato MuMuXt per il post:
    DreamReaper (28-01-16)
  11. #709
    Jan 2016
    Altro problema. Ho 3 indirizzi di posta elettronica Microsoft. Due li configuro correttamente mentre il terzo mi da errore.
    1 è hotmail, 1outlook e quello che non va è live.com.....
  12. #710
    Brescia
    Huawei P8
    Prova cambiando app client, io uso AquaMail e non ho problemi, però ho solo 1 indirizzo
