Pagina 75 di 109 primaprima ... 2565737475767785 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 1086
[Huawei Ascend P8] Sbrandizzare il terminale.
  1. #741
    Quote Originariamente inviato da MuMuXt Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da gianca8080 Visualizza il messaggio
    Ok grazie mille...si mi dà download completato,grazie ancora per il chiarimento
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
    Di nulla
    Telefono sbrandizzato con successo,grazie di tutto!!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gianca8080 per il post:
    MuMuXt (12-02-16)
    Jan 2016
    Ho appena effettuato la procedura su un terminale brand Vodafone con fw versione B191. Seguendo la guida in prima pagina è andato tutto liscio. Procedura molto semplice e ben fatta. Eseguito anche il ripristino ad impostazioni di fabbrica. Posso andare sul menu reti mobili ed è presente la voce versione personalizzata. Adesso stà scaricando la B200 trovata dall'updater.
    Grazie per l'ottima guida
  5. #743
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da RedRoseStrauss Visualizza il messaggio
    Perfetto allora sei a posto
  6. Il seguente Utente ha ringraziato MuMuXt per il post:
    RedRoseStrauss (13-02-16)
  7. #744
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da Henri Visualizza il messaggio
    Attenzione! Questa procedura, se non correttamente eseguita, può portare al blocco del terminale
    Ne lo scrivente ne Androidiani sono responsabili di eventuali danni al terminale derivanti dalla scorretta esecuzione della procedura
    i
    Livello di difficoltà: Medio
    Ecco la procedura esatta per effettuare la sbrandizzazione completa del device e quindi mettiamola bene in chiaro ed evitiamo altri post del tipo "come faccio a sbrandizzare?":
    1. Scarichiamo i seguenti file: B132 ---> https://mega.nz/#!jUVAEbbS!DLj90D7yq...1UrF2FUYBbHkdo File UPDATE.APP da 18kb: UPDATE
    2. Estraiamo la cartella dload presente nello .zip della B132 e spostiamo sul telefono (preferibilmente sd, se non disponibile anche la memoria interna va bene)
    2b. Prima di spostare la cartella dload eliminiamo eventuali cartelle dload presenti nella sd/memoria interna
    3. una volta spostata la cartella (richiederà del tempo perchè sono più di 3gb) spegniamo il device e avviamolo con la seguente combinazione: volume su+volume giu+accensione finchè non sentiamo una breve vibrazione, poi lasciamoli tutti. Partirà la procedura di aggiornamento che segnerà fallito una volta raggiunto il 90% circa, tranquilli, è normale.
    4. il device si riavvierà (o dovrete cliccare su reboot system) una volta riavviato colleghiamolo al pc e localizziamo la cartella dload spostata in precedenza, apriamola ed eliminiamo il file UPDATE.APP presente all'interno, fatto ciò spostiamo sempre dentro la cartella dload il file UPDATE.APP da 18kb.
    5.ripetiamo la procedura al punto 3, questa volta però l'installazione andrà a buon fine, riavviamo quindi il device.
    5b. se non dovesse andare a buon fine provate rinominando il file UPDATE.APP da 18 kb in update.app (tutto minuscolo)
    6. una volta riavviato, ricolleghiamolo al pc, localizziamo la cartella dload ed eliminiamo la cartella (non solo il file presente all'interno) e rimettiamo la cartella dload estratta in precedenza dallo .zip (per capirci la stessa cartella che avete estratto e copiato al punto 2)
    7. fatto ciò ripetiamo la procedura al punto 3 che anche questa volta andrà a buon fine.
    8. Una volta riavviato la procedura è conclusa e il device dovrebbe essere sbrandizzato, per averne la conferma andate in info sul telefono e controllate se in fondo cè la voce versione personalizzata, altra controprova è verificare se è possibile entrare nel menù reti mobili (impostazioni-altro (sotto la voce 'gestione traffico dati')- reti mobili)... se avete sia la voce versione personalizzata sia la possibilità di entrare nel menù reti mobili allora il p8 è completamente sbrandizzato. COMPLIMENTI!
    8b. in caso contrario dovete ripetere l'intera procedura.
    Consiglio: una volta verificato la avvenuta sbrandizzazione consiglio un ripristino da impsotazioni-backup e ripristino-ripristino impostazioni di fabbrica, seguite il tutorial e 1/2 schermate più avanti mettete la spunta su formatta memoria interna, poi andate avanti e attendete... ciò serve a ripulire totalmente la memoria.
    Tutti i credits a @MuMuXt Androidiani
    ho provato a seguire la guida ma si blocca a 90 perche?
  8. #745
    Brescia
    Huawei P8
    Quote Originariamente inviato da dontorus Visualizza il messaggio
    i
    Ci soni 3 passaggi dovre potrebbe bloccarsi... Puoi spiegare meglio quando ti si blocca? A che passaggio?
  9. #746
    Feb 2010
    Giusto una volta che faccio il passaggio 3 arriva a 90% e dii blocca come previsto poi rimetto io file update.app sia in maiuscolo che in minuscolo ma a nulla da fare. Non cambiava nulla .ho notato che l'aggiornamento lo fa se ho.il cellulare. Collegato al pc altrimenti fallisce subito è normale? Il mio emui 3.1 aspetto vostre notizie
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
  10. #747
    Brescia
    Huawei P8
    Solitamente quando fallisce subito è perché non hai sufficiente carica e dato che ca solo connesso al PC mi fa pensare che il problema sia quello... Una domanda, tu stai scrivendo da un p8 lite, questa procedura è per p8 normale, lo sai vero?
  11. #748
    Feb 2010
    No sinceramente, quindi il problema è questo !!per il mio dispositivo Non Ce ne sono procedure?
  12. #749
    Feb 2010
    neessuno può aiutarmi
    Inviato dal mio HUAWEI P8 LITE Androidiani App
  13. #750
    Brescia
    Huawei P8
    Gentilmente evitiamo doppi post consecutivamente, puoi editare il primo che hai fatto. Grazie.
    io dire che per fortuna Huawei ha questo sistema di compatibilità in modalità aggiornamento sennò avresti briccatto gravemente... Presta più attenzione la prossima volta.
    Per il P8 Lite puoi seguire questa procedura https://www.androidiani.com/forum/mo...terminale.html
