Pagina 9 di 109 primaprima ... 78910111959 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1086
[Huawei Ascend P8] Sbrandizzare il terminale.
  1. #81
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da scalippo Visualizza il messaggio
    Esatto...
    Ma io non mi preoccuperei più di tanto.
    Vedrete che la soluzione arriverà senza pagare qualcuno per avere una patch.
    Ti parlo personalmente per me il settaggio rete è fondamentale avendo come operatore 3 e quindi poggiandosi la rete 3 su tim, ovvio se a te non serve che hai altro operatore è diverso, ma per me è necessario risolvere il prima possibile. Cmq un altro errore che da ho provato a resettare e mi da anche errore dicendo reset fail
    Androidiano L'avatar di scalippo
    Sep 2010
    P8
    Pure io ho 3...
    Ma mi passa in Tim senza problemi.
  4. #83
    Sep 2010
    P8
    uploadfromtaptalk1434882884036.jpg LTE Cat. 6 ?
    E che e'. ?
    La si deve attivare ?
  5. #84
    Dec 2009
    Pure io ho 3...
    Purtroppo certe volte per lavoro mi trovo in una zona dopo è sempre in continuo switch della rete quindi devo bloccarlo in tim sia per non perdere chiamate sia per un consumo eccessivo della batteria dovuto allo switch infinito
  6. #85
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Scusate io ho l'update sul telefono non lo installo perché sento parlare di problemi, io ho un brand tre, che problemi ci sarebbero? Scusate ma io non riesco a seguirvi, chi dice tutto ok chi dice problemi.
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
  7. #86
    Sep 2010
    P8
    Se non lo hai sbtandizzato non devi farti problemi.
    Se hai ancora il SW 3 l'aggiornamento che vedi e sempre 3
  8. #87
    Scusa ma ora sono ancora più confuso, io ho il brand tre con la b22,ho scaricato la 32,dal sito tedesco, posso installarlo senza problemi? O poi ci sono problemi di update successivi.
  9. #88
    Sep 2010
    P8
    No no allora fermati.....
    Pensavo vedessi un aggiornamento tramite OTA.
    Lascia tutto così se non vuoi avere problemi sopra descritti.
  10. #89
    Esattamente quali problemi? Di rete? O altro?
  11. #90
    Sep 2010
    P8
    Forse non hai capito il problema, l installazione la puoi fare tranquillamente ma avrai dei problemi, come li stiamo avendo tutti qui, se vai nelle info del sistema non vedi più scritto come ultima voce versione personalizzata custc432 per i no brand, non compare proprio versione persobalizzata, se vai nella impostazioni di rete e spingi reti mobili non ti fa entrare per questo problema fai la prova tu stesso
    A me non interessa....
    Valuta tu se il gioco vale la candela
