Pagina 36 di 80 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 792
[Huawei P9 Lite] - Supporto alle Operazioni modding
  1. #351
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da Fra078 Visualizza il messaggio
    non ho modificato nulla oltre al build.prop
    Riprova, deve ripartire la ROM. Sblocca il bootloader nuovamente installa la twrp fai un format cache e data/factory... rimetti la recovery stock e reinstalli il firmware. Vedi un po'
    Nov 2010
    ho preso il p9lite TIM e non sono molto esperto con queste operazioni. Ho letto buona parte della discussione ma ho ancora un dubbio e prima di procedere chiedo info maggiori.
    Volendo fare la seconda operazione descritta nel primo post non capisco bene, essendo un brand TIM, quale firmware caricare dopo lo sblocco. In particolare il primo messaggio dice:
    Ovviamente nel tuo caso scarica la versione no brand, Full del b131 o b151.
    Io che sono TIM e vorrei sbrandizzare carico il no brand oppure no?
    scusate la confusione.
  4. #353
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da seamaster Visualizza il messaggio
    Sempre lo stesso firmware. Meglio ripartire dall'inizio
  5. #354
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da MichelangeloR28 Visualizza il messaggio
    Ho fatto la procedura iniziale per lo sblocco del bootloader ed il tools mi dice Wrong unlock-code or already unlocked! Operation Failed!
    Ho riprovato 2 volte a generare il codice sblocco ma il numero č sempre lo stesso e non funziona, dove sbaglio?
  6. #355
    salve, sono intenzionato ad eseguire la procedura di debrand semplice per il mio p9 lite wind cosě da poterlo aggiornare alla b161 no brand.
    Mi chiedevo se tale procedura portasse al reset del telefono o se fosse totalmente innocua mantenendo cosě dati, preferenze e applicazioni al loro posto.
    Qualcuno sa rispondermi?
    Una saluto!
  7. #356
    Jan 2017
    Ragazzi ho eseguito la seconda guida del modding per sbrandizzare, ma adesso mi ritrovo con il telefono con schermo spento , e posso solo entrare in fastboot mode come posso risolvere questo impasse?
  8. #357
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da Rush90 Visualizza il messaggio
    Una saluto!
    Provo a farvi supportare direttamente dall'autore delle guide. @7Slevin puoi dare assistenza qui?
  9. #358
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da twent4finger Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi, volevo acquistare da un noto sito il p9lite brandizzato (vodafone se non erro). Odio i brand, farei l'operazione ancor prima di accedere con l'acco google per intenderci, volevo sapere se vanno via tutte le zozzerie dell'operatore, incluso loghi e schifezze varie..grazie in pratica sarebbe come prenderlo no brand?
    spostato nella discussione corretta
    vediamo se puň supportarti @7Slevin
  10. #359
    Jul 2014
    Ringraziato 186 volte in 130 Posts
    1) Quello che sta in prima pagina come debrand semplice č da evitare poiché potrebbe portare a vari problemi. Prima diciamo funzionava bene, ma con la b161 porta a blocchi vari. Quella guida va bene solo se si vuole fare un aggiornamento manuale del proprio brand giusto per averlo prima, visto che di solito compaiono prima in rete che tramite ota.
    2) Chi ha ottenuto il codice di sblocco, deve stare tranquillo che č quello e funziona. Se il tool dŕ errore č perché forse non si ha ancora sbloccato "frp" che si fa andando in modalitŕ sviluppatore e spuntando la voce: "attiva sblocco costruttore". Da fastboot mode controlla che ci sia la voce FRP unlock in rosso (se č FRP lock in verde non puoi sbloccare bootloader).
    3) Una volta cambiato la oeminfo e quindi inserita la c432 potete installare un qualsiasi firmware no brand, č preferibile a questo punto mettere l'ultima cioč la b161 ma nessuno toglie che possiate mettere la b103, o b131 o b151 o quello che č. (stesso discorso vale pure per i firmware brand, quindi, se per esempio volete metterci sopra il brand vodafone basta che inseriate prima la oeminfo c02 di vodafone e successivamente uno dei suoi firmware b122, b123 etc)
    4) Per chi ha problemi di bootloop (schermo nero all'accensione) deve fare un hard reset da recovery, accendere il Cell tenendo premuto i tasti power e vol+ di conseguenza wipe cache e wipe data/factory reset.
    Se non si riesce ad entrare in modalitŕ recovery, provate a reinstallare il firmware con il metodo a 3 tasti.
    Ultima modifica di 7Slevin; 21-01-17 alle 20:09
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 7Slevin per il post:
    autop (22-01-17),seamaster (21-01-17)
  12. #360
    Samsung S22 Ultra, Poco M4 5G
    Ringraziato 117 volte in 107 Posts
    gentilmente una info, siccome sono nuovo al mondo Huawei mi potreste dire come effettuare il root al telefono e se questo comporta la perdita della garanzia in modo permanente stile i samsung? oppure una volta effettuato il root posso anche rimuoverlo ribloccare il boot e l'assistenza non si accorge di nulla? grazie
