Pagina 26 di 80 primaprima ... 1624252627283676 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 792
[Huawei P9 Lite] - Supporto alle Operazioni modding
  1. #251
    Jul 2014
    Ringraziato 186 volte in 130 Posts
    Questo terminale possiede 2 recovery:
    recovery normale (che di norma sostituisci quando metti la twrp) con il quale puoi fare: wipe cache, wipe data/factory reset, reboot.
    eRecovery (emrgence recevoery) dovresi poter scaricare tramite wi-fi firmware stock per cercare si sbrickare (in caso di brick) ma per ora non funge. In più puoi fare reboot e shutdown.
    Per rimettere di nuovo twrp non ci vuole niente. Visto che usi i comandi tramite linux:
    entra in modalità fastboot e poi digita:
    fastboot oem unlock xxxxxxxxxx e sblocchi il bootloader. Appena confermi per sbloccare, premi subito e mantieni premuto solo il tasto vol- cosi ritorni di nuovo in fastboot mode.
    poi digita il codice:
    fastboot flash recovery xxxxx.img (dove xxxxxx è il nome della twrp recovery, ovviamente dovrai anche dare il percorso corretto).
    Altrimenti fai tutto con il tool.
    Dec 2016
    Quote Originariamente inviato da 7Slevin Visualizza il messaggio
    Ah ecco.. ho capito.. su quella recovery ci sono capitato ieri notte, ma effettivamente non scaricava nulla
    Sì sì, ho fatto così anche prima per rimettere la stock
    Grazie ancora per tutto il supporto!
  4. #253
    Finalmente sono riuscito a dedicarmi un po, ho ripreso tutto ciò che serviva e ho seguito passo passo la tua guida. Purtroppo mi sono piantato subito perchè il Toolkit non mi riconosce il dispositivo. Il messaggio è "No device detected..." ma hisuite lo riconosce. Secondo te cosa devo fare?
  5. #254
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Echtelion Visualizza il messaggio
    Vai in impostazioni> opzioni sviluppatore> spunta la voce Debug USB
  6. #255
    Si ho fatto, appena partito il toolkit mi chiede di consentire il debug usb, do ok, ma comunque non lo riconosce.
  7. #256
    Non so se puo essere utile, ma hisuite mi riconosce il dispositivo come hi6250...
  8. #257
    ...Il comando adb devices lo vede 4TE7N1.... ma il Toolkit no...
  9. #258
    Jul 2014
    Se sei pratico di adb, procedi da li. Fai prima. Comunque è normale che adb te lo conosce con il numero di serie.
    Per il toolkit appena lo avvii prova a togliere la spunta su "Activate device check?". Una volta fatto collega il cell al pc.
  10. #259
    Fatto. Togliendo la spunta il telefono è riconosciuto e passa correttamente in modalità FASTBOOT & Rescue. Nella schermata del cel ho le due diciture phone unlocked e FRP unlock ma, provando a rimettere TWRP non riesce e mi da il messaggio "Something went wrong. Maybe yout boot-loader is still locked?" Provato anche a saltare la fase di installazione di TWRP e seguendo la tua guida nella foto numero 9, ma il messaggio era sempre quello
  11. #260
    Jul 2014
    Se ti compaiono quei errori molto probabilmente il tuo bootloader è ancora bloccato, quindi devi sbloccarlo. Lo so, sembra strano ma anche a me capita ciò: la scritta in rosso Phone unlocked ma in realtà è locked. Questo mi succede quando faccio il downgrade da emui5 android7 ad emui4.1 android6.
    Ultima modifica di 7Slevin; 10-12-16 alle 00:10
