Pagina 56 di 80 primaprima ... 646545556575866 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 792
[Huawei P9 Lite] - Supporto alle Operazioni modding
  1. #551
    Jul 2014
    Ringraziato 186 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da dradriano Visualizza il messaggio
    ieri sera si va di aggiornamento a noguat. a prima vista tutto sembrava funzionare ma poi ho notato che il bluetooth non si attivava. faccio un hard reset e mi dice procedura fallita- al riavvio non funzionava la tastiera ed in fase di autenticazione google non riuscivo ad inserire la mail per procedere. un incubo. ho usato le procedure di roolback e sono ritornato alla C432B161. sembra funzionare tutto. ovviamente non capisco cosa succede ma adesso è una lotta continua con l'update che ogni 10 minuti tenta di far partire l'aggiornamento a noguat che ovviamente non voglio effettuare. mi chiedevo se è successo ad atri e se vi sono soluzioni per aggiornare a noguat in sicurezza.
    Quanto pesa l'aggiornamento? Che versione ti compare da installare? Ora su numero di versione visualizzi VNS-L31C432B161? In impostazioni per caso hai la scelta della doppia sim?
    Aug 2016
    la versione da scaricare è la C432B371 mentre ora visualizzo ed utilizzo la C432B161 dual sim dopo il rollback. per l'utilizzo con la dual sim io l'ho sempre usato in modalità dual sim senza alcuna criticità rilevata. unica cosa avevo il bootloader attivo ma solo quello visto che non avevo il root ne la twrp installata.dopo il rollback non ho più il bootloader. grazie per l'intervento
  4. #553
    Jul 2014
    Ok il firmware corretto per te il c432b370 perchè hai il dualsim. Quindi hai 2 opzioni:
    1) installi sopra la c432b160 e quindi riceverai l'ota alla c432b370
    2) con firmware finder cerca ed installa direttamente la c432b370 sopra all'attuale b161 con oeminfo dualsim.
    Attualmente hai il firmware b161 single sim sopra all'oeminfo dualsim. Quindi non è il massimo della correttezza.
  5. #554
    7Slevin anche io mi trovo nella stessa identica situazione.
    P9 lite origine Vodafone, sbrandizzato ed attivato 2sim, tutto ok fino a quando mi ha proposto un aggiornamento a B161 (non sapevo che era per il single sim) e lo fatto. Tutto ok funziona perfettamente, fino al 31/3 data di rilascio della b370 e b371. in hicare mi propone l'aggio a b371, lo faccio e da li in poi i problemi.
    App mancanti, bluethoot non funzionante, updater app mancante e via discorrendo.
    Ho provato i rollback di tutti i tipi ma niente, con il dload varie versioni b130 b160 dice sempre versione non compatibile. In ADB e FASTBOOT non me lo riconosce, che posso fare più devo tenerlo come mattonella? Spero mi possa dare qualche dritta, ti prego.
  6. #555
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da dacpep Visualizza il messaggio
    Si praticamente hai messo oeminfo DualSim e firmware SingleSim. L'aggiornamento ha calcolato la versione del firmware e ti ha mandato l'aggiornamento del SingleSim che dà problemi.
    Nella nuova guida ho anche specificato e inserito i file per SingleSim e DualSim.
    Vabbè ormai la cazzata è fatta e quindi pensiamo a rimediare. Il rimedio si effettua facendo il rollback che viene proposto ufficialmente sul sito Huawei.
    Ora io qui in basso ti linkerò i materiali sia del DualSim che del SingleSim. Visto che tu hai la oeminfo del DualSim l'ideale sarebbe che tu scaricassi e installi tale firmware.
    SingleSim
    File transizione: http://download-c1.huawei.com/downlo...63&siteCode=it
    Firmware VNS-L31C432B161: http://download-c1.huawei.com/downlo...04&siteCode=it
    DualSim
    File transizione: http://download-c1.huawei.com/downlo...65&siteCode=it
    Firmware VNS-L31C432B160: http://download-c1.huawei.com/downlo...03&siteCode=it
    Dal momento che hai già il firmware VNS-L31C432B160, scarica solo il file di transizione. Poi con la stessa procedura devi installare prima il file di transizione e dopo il firmware.
    Trovi comunque una guida in formato pdf ed in italiano al suo interno.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 7Slevin per il post:
    Aníkitos (03-04-17)
  8. #556
    Aug 2016
    pensavo di attenermi alla tua procedura e tornare dalla B161 alla B160. mi chiedevo se posso caricare il firmware da SD con dload oppure se devo fare il rollback con il file di transizione e poi caricare la B160. Grazie per il tuo aiuto
  9. #557
    Jul 2014
    Il rollback (con file di transizione) si fa solo nel caso di rientro da android N ad adnroid M.
    Nel tuo caso, in cui hai il firmware VNS-L31C432B161 sopra all'oeminfo dualsim, ti basta semplicemente caricare il firmware da sd con dload.
    Alla fine ti troverai con firmware corretto VNS-L31C432B160 e oeminfo dualsim corretto (che già possiedi sopra).
    Se non ti arriva direttamente la notifica di update, vai su hicare, effettua il login e cerca aggiornamento in "os beta tester", dovresti trovare la VNS-L31C432B370.
  10. #558
    Aug 2016
    attenendomi alla tua procedura tutto risolto. grazie per il tuo prezioso aiuto
  11. #559
    Quote Originariamente inviato da 7Slevin Visualizza il messaggio
    SingleSim
    DualSim
    Ti ringrazio, già avevo fatto questi passi, ho riprovato con i tuoi file ma mi dà sempre lo stesso errore 'inconpatibility with current version.'
    Ma non capisco perche non viene riconosciuto dal pc e quindi da adb?
  12. #560
    Quote Originariamente inviato da cmax24 Visualizza il messaggio
    la revo recovery la trovi qua https://forum.xda-developers.com/hua...at-03-t3511937
    la puoi installare manualmente tramite cmd/adb o usando il toolkit https://forum.xda-developers.com/hua...oader-t3432873
    poi metti il kernel che ti ho linkato prima nella sd e lo installi tramite recovery
    Ciao,
    a me non è chiaro come installare, in android 7, tramite il toolkit la Revolution Recovery Nougat. Potreste spiegarmelo?
    In più non capisco se il kernel consigliato, ELITE KERNEL, ha delle modifiche o è stock al 100% ma permette di fare il root?
