Pagina 6 di 17 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 164
[Huawei P9 Lite] - GUIDA - Abilitazione seconda SIM [Modello VNS-L31]
  1. #51
    Quote Originariamente inviato da MichelangeloR28 Visualizza il messaggio
    La sigla del tuo dispositivo (dietro la backcover)? L'hai preso nuovo? Online? Comunque si č possibile anche la tua ipotesi.
    č un semplice L31 preso in un centro Wind, sbrandizzato, rootato, con TWRP e B161
    comunque la twrp non l'ha tolta in effetti, ha solo ribloccato il bootloader e tolto il root, quindi ora ho reinstallato la B161 nobrand sopra se stessa cosě č adesso č "originale" (per cosě dire) ma Dual. Poi nel caso risbloccherň ecc intanto per ora mi va bene cosě.
    Non sapevo che solo una SIM va in 3G\4G perň, sono un po' deluso.
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da X360X Visualizza il messaggio
    Si la cat.lte č quella che č. La twrp non l'ha tolta perché devi essere tu a mettere la recovery stock, poi installare la ROM stock. Forse hai installato un firmware personalizzato. Comunque adesso sai che quando vorrai toglierla, dovrai essere tu a farlo😉👍
  4. #53
    Si la cat.lte č quella che č. La twrp non l'ha tolta perché devi essere tu a mettere la recovery stock, poi installare la ROM stock. Forse hai installato un firmware personalizzato. Comunque adesso sai che quando vorrai toglierla, dovrai essere tu a farlo����
    No avevo la nobrand B161 originale, con bootloader sbloccato, twrp e root
    Cambiando l'oeminfo per sbloccare il dual sim mi ha formattato il cel ribloccando il bootloader e togliendo il root, ma era rimasta la twrp nel cel
    Poi reinstallando la B161 č tornato "originale" con la recovery standard, che a sto punto č inclusa nel firmware stesso
    Quello che mi stupisce del 3G\4G č che sul cel della mia ragazza uno slot č 3G e uno 2G, sul mio Meizu M2 sono entrambi 3G\4G, mentre su questo entrambi possono andare in 3G\4G ma devo scegliere io quale usare, l'altro andrŕ in 2G. Pazienza mi fa comodo lo stesso il dual.
  5. #54
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    La tecnologia di cui parli tu si trova in Mate 9 dual. Entrambe le SIM vanno fino al massimo consentito (4g) anche se una si trova in conversazione.👍👋
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    DreamReaper (15-01-17)
  7. #55
    Oct 2013
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Ho acquistato il telefono, sono riuscito a sbloccare la seconda sim tranquillamente (devo dire che il programma su XDA fa quasi tutto da solo) e sono anche riuscito ad inserirla insieme alla SD staccando la sim dalla base... l'operazione non č per nulla complicata
    Adesso funziona tutto, 2 SIM e la microSD
  8. #56
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da slash23 Visualizza il messaggio
    Perfetto, buon dual SIM 😁👍
  9. #57
    Feb 2011
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Salve ragazzi, ho tentato di rendere dualsim il mio P9 Lite brand Wind con rmware B150 ma quando ho usato il toolkit di XDA ho tentato di sbloccare il bootloader ma mi da codice di errore che dice "numero di codice di sblocco errato o device giŕ sbloccato"
    Ho controllato ma il codice č quello giusto e quando va in bootloader mi da device lock in verde.
    Come posso risolvere?
    P.S. avviando il kit di XDA vede il telefono come L11 e non L31, č regolare?
    Grazie.
  10. #58
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da kelionandroid Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Rileggi completamente le guide perché credo che probabilmente hai fatto un po'di confusione.
  11. #59
    Jan 2017
    Ciao,
    Sono tentato anch'io a sbloccare la seconda sim in quanto ho 2 cellulari e l'huawei p9 lite brandizzato Tim č in garanzia. Quello che non riesco a fare č scaricare il toolkit dal sito XDA nonostante, non a conoscenza della lingua inglese, la traduzione che effettuo della pagina del sito XDA.
  12. #60
    Nov 2010
    sarei molto interessato alla procedura ma non sono riuscito a capire di cosa parli, potresti spiegare meglio o mettere qualche link? grazie
