Pagina 48 di 58 primaprima ... 384647484950 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 572
[Huawei P9 lite Modding] - Notifiche aggiornamenti manuali e procedimenti
  1. #471
    E che senso ha se ci sono già alla versine b110?? Provo a vedere anche sul sito cosa trovo
    P20 lite
    Ringraziato 45 volte in 42 Posts
    Spero che tu riesca a risolvere diversamente, ma ritengo che l'unica soluzione per risolvere il tuo problema sia quella di seguire passo passo la procedura per installare i file oeminfo e custom info relativi al marchio Vodafone. Altrimenti esegui passo passo la guida in sezione modding per il debrand. Il firmware c900 di norma si presenta quando qualcuno prova ad installare un firmware no brand su uno brand con un semplice aggiornamento manuale. Il risultato è c900. Con il downgrade rischi che alla fine il sistema non ti riconosca comunque il firmware che tenterai di mettere.
  4. #473
    Quote Originariamente inviato da skyrimtes Visualizza il messaggio
    Poichè non capisco se il mio huawei è brandizzato o non sbrandizzato, non vorrei fare qualche errore e trovarmi peggio di prima. Dato la mia versione, quale procedura mi conviene effettuare?
  5. #474
    P20 lite
    Io ti consiglierei di effettuare un debrand completo. Da quel che ho letto in giro, non vi sono alternative. Per togliere la c900 dovrai per forza smanettare un po'.
  6. #475
    Senior Droid L'avatar di tisserand
    Nov 2014
    Ringraziato 90 volte in 84 Posts
    Confermo che dopo il rollback da me eseguito oggi pomeriggio, partivo da vnsl31c432b398, si deve rifare la procedura di sbrandizzo totale. Ho eseguito, come detto il rollback e cell vnsl31c900b300. Allora ho tentato di installare la rom c432b160 e al 6% falliva dicendo che la rom non era presente (procedura eseguita con i tre tasti e dload). Allora ho ripetuto l'operazione di sbrandizzo con la guida di 7slevin e alla fine installata la rom c432b160 in modo tutto regolare. Durante le prime impostazioni del sistema mi ha subito segnalato l'aggiornamento c432b370 (quindi nougat) via ota. Scaricato e installato tutto regolarmente. Al termine dopo svariati tentativi di nuovi aggiornamenti andati a vuoto ho utilizzato FF e scaricato la full c432b398 in quanto accettata tramite verifica imei. Al termine installata normalmente e cell di nuovo al punto di partenza. Tutto il lavoro fatto per sfizio e perchè avevo tempo da dedicare ma anche per fugare dubbi ad altri utenti. Suerte
  7. #476
    Quote Originariamente inviato da tisserand Visualizza il messaggio
    Alla fine della procedura esce scritto "Your device has failed verification and may not work properly"
    Se lo avvio normalmente mi esce "Type password to decrypt storage"...che roba è? Sto provando a scaricare di nuovo il file dell'update perchè nell'estrarlo mi usciva archivio danneggiato sia per la mono che la dual sim. Però ho paura.. Può succedere qualcosa al cellulare? QUali sono le vie per tornare come prima se niente andasse a buon fine?
    Panicoooo
  8. #477
    Raga scusate se scrivo un secondo messaggio...però sono veramente impanicato! ho seguito per filo e per segno tutte le istruzioni ma nulla. Ora prova a installare il firmware ma esce SOFTWARE INSTALL FAILED. FAILED TO CHECK the update package. Ste procedure mi fanno sempre paura.
    Oppure in alternativa esce scritto Your device has failed verification and may not work properly" e infine come ultima pagina "Type password to decrypt storage"..P.s ora non posso usare il telefono neanche nella vecchia versione
    Ultima modifica di milus93; 22-12-17 alle 01:53
  9. #478
    P20 lite
    Ma hai eseguito la procedura per il debrand?
  10. #479
    Ovvio. Tutti i punti dal fastboot al Twrp. COmunque pare che il firmware si sia installato. Ho scaricato la versione Dual Sim e ora sembra funzionare. Forse quello del mono sim non era proprio compatibile nonostante abbia cambiato l'oeminfo.
  11. #480
    P20 lite
    Benissimo.
