Pagina 46 di 58 primaprima ... 36444546474856 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 572
[Huawei P9 lite Modding] - Notifiche aggiornamenti manuali e procedimenti
  1. #451
    Dec 2014
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    ok, stasera riproverò ;-) anche se dovrò riformattare tutto...
    Devo seguire praticamente le guide per il rollback sul sito Huawei, corretto?
    Grazie a tutti, Pier.
    Senior Droid L'avatar di tisserand
    Nov 2014
    Ringraziato 90 volte in 84 Posts
    Per essere più preciso dopo il rollback devi installare la rom vnsl31c432b161, riparti da lì e poi vedrai che arriveranno diversi aggiornamenti via ota. Suerte.
    Ultima modifica di tisserand; 14-12-17 alle 09:31
  4. #453
    Dec 2014
    Ciao tisserand, alla fine ho risolto grazie alle tue info ;-)
    Praticamnete ho fatto il rollback come indicato dal sito Huawei alla versione MM. Una volta installato MM però avevo ancora il Bootloader sbloccato, ho dovuto flashare ancora una volta col metodo dei 3 tasti la stessa versione B161 che avevo già utilizzato per il Rollback.
    Fatto sto ultimo flash tutto è tornato come in origine e poi si, son partiti uno ad uno tutti gli update fino alla B393 che avevo anche prima del pasticcio...
    Grazie a tutti,
    Saluti e Buone Feste ;-)
  5. #454
    ho un problema, ho provato ad aggiornare tramite FF e volevo installare la versione 394, il mio telefono e' stato modificato per farlo diventare dual sim e adesso ho la versione B380. comunque FF mi ha scaricato almeno 6/8 gb di update, ma quando si e' riavviato per installare mi ha dato update failure. facendo una ricerca tramite il telefono o Hisuite non trova nessun aggiornamento. qualcuno ha avuto lo stesso problema??? soluzione!!!? grazie
  6. #455
    Senior Droid L'avatar di Andy96
    Dec 2014
    Padova
    Samsung A52 4G
    Ringraziato 144 volte in 135 Posts
    Quote Originariamente inviato da devilred Visualizza il messaggio
    Anche io ero fermo alla b380.
    Ho scaricato la 398 e anche a me, l'ha scaricata due volte...boh...una nel telefono e l'altra nella SD.
    Ad ogni modo mi ha fatto fare l'installazione e poi alla fine mi ha scritto "failed".
    Potevo solo premere "reboot system now" ma all'accensione avevo la 398.
    Hisuite mi dice che è ufficiale.
    Honor 9 stock
  7. #456
    Nov 2014
    E' quello che è successo anche a me, comunque ora tutto ok. Io ti consiglio di fare un ripristino ai dati di fabbrica e ricominciare ex novo.
  8. #457
    Dec 2014
    Padova
    Samsung A52 4G
    Quote Originariamente inviato da tisserand Visualizza il messaggio
    Sì l'ho fatto.
    Vediamo se riceverò via ota i prossimi aggiornamenti.
    Honor 9 stock
  9. #458
    Ciao ragazzi. Ho un huawei p9 lite L31 penso brand VOdafone e non mi si aggiorna al nuovo android 7.0. Ho provato con l'app FF ma ogni volta che finisce l'installazione, si riavvia e mi dice che l'operazione è fallita e si riavvia come prima. Il fatto è che con il Check dovrebbe essere compatibile. Cos'è che non va?
  10. #459
    Nov 2014
    Indica per intero il codice che se vodafone dovrebbe essere vnsl31c01b...Poi come prima cosa fai lo sbrandizzo usando la guida di 7slevin e poi vedrai che nel giro di qualche secondo ti arriverà l'ota per nougat. Solo successivamente per ulteriori aggiornamenti utilizza FF previo check per imei.
  11. #460
    GRazie mille della risposta.
    Il codice è vns-L31C900B110. Potresti gentilmente quotarmi la guida di 7slevin? grazie QUindi procedo alla sbrandizzazione e dovrebbe arrivare da solo?
