Pagina 54 di 58 primaprima ... 4445253545556 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 572
[Huawei P9 lite Modding] - Notifiche aggiornamenti manuali e procedimenti
  1. #531
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Sistema di partenza: L21C432B388 - root con Magisk - TWRP
    In automatico è stato scaricato l'aggiornamento OTA B390 (patch 1 dicembre 2017).
    Per installarlo ho eseguito le seguenti operazioni:
    1. Eliminato il root tramite il file ZIP disinstallante da flashare via TWRP (info su xda nel topic ufficiale di Magisk)
    2. Ripristinata la Recovery ufficiale tramite l'ottimo TOOL che si trova QUI
    A questo punto ho avviato l'aggiornamento, riavviando come da istruzioni.
    L'aggiornamento dopo poco ha fallito.
    Il telefono si è riavviato e mi è stata proposta allora la versione FULL.
    scarico i quasi 2 Gb del Firmware e riavvio.
    L'installazione è andata a buon fine, senza alcun problema.
    Velocemente ho ripristinato TWRP e root.
    Facile facile!
    P.S.: uso Magisk v14.0 ... con le versioni successive ho riscontrato alcuni errori... l'ultima non l'ho ancora provata!
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    Aníkitos (15-01-18),sboom (26-12-18),tonyroma (14-01-18)
    Jan 2018
    Ciao a tutti, qualcuno mi conoscerà già per windows ma con android sono messo malino, ho un problema con un P9 lite con firmware VNS-L21C432B161 no brand e illibato, dopo aver fatto un ripristino tenendo i dati non mi trova più nessun aggiornamento (non capisco se sia normale) ho installato FF e vedo un sacco di Firmware disponibili e non so quale scegliere tenendo presente che devo ancora fare il salto ad Nougat, qualcuno riesce ad aiutarmi?
    Senior Droid L'avatar di tisserand
    Nov 2014
    Ringraziato 90 volte in 84 Posts
    Strano perchè con quella versione dovresti ricevere immediatamente via ota la c432b371 ovvero nougat. Poi da lì puoi muoverti anche con Ff. Io proverei questa operazione: scarica il rollback e sacrica la rom c432b161. Fai il rollback con la cartella dload e i tre tasti e poi ripeti l'operazione con la c432b161, hai bisogno solo di una sdcard. Poi se al termine hai la versione c432b161 dovresti immediatamente ricevere l'ota a nougat e da li con FF e controllo imei fai i tentativi per installare la rom più recente che ti viene accettata dal controllo citato. Suerte.
  6. #534
    Jul 2015
    Scusate, ho svariati VNS-L31C432xxx sbrandizzati e configurati come dual sim, con la guida di 7Slevin, trall'altro ottima!)
    Vorrei capire qualche è la versione firmware giusta che devo installare.
    Ecco un po' di informazioni e prove che ho eseguito:
    Adesso ho la EMUI 4.1.1, e vorrei passare all'ultima versione disponibile utilizzando Firmware finder, ma attualmente non sono ancora riuscito a capire quale sia il firmware giusto da scaricare (tutti quelli che ho provato non si installano).
    Ho trovato questa info:
    FullOTA-MF: MF è un firmware Multi-File, il che significa che in esso esistono diversi pacchetti di aggiornamento, impostati tramite proxy.
    FullOTA-MF-PV: Point Version; tali firmware sono progettati per aggiornare da una versione di android all'altra ed è l'unico che può essere flashato/installato da TWRP.
    Quindi mi sono diretto alla prima versione che sia una MF-PV (visto che provendo da una grand release più bassa) ma quest'ultima dice non sia stata approvata per l'installazione (B370), magari se riesco ad installrla poiposso fare il passaggio ad una recente ed approvata?
    Grazie!
  7. #535
    Nov 2014
    Se hai sbrandizzato con la guida di slevin dovresti avere al termine della procedura la rom C432B160 (cell dual sim in quanto ultimo numero pari) o C432B161 ( mono sim e dispari). In questo momento dovresti ricevere l'ota per B370 (B371) ovvero nougat. Partendo da questa ultima versione puoi utilizzare FF con rom pari (se hai dual sim) o dispari nel caso inverso. Utilizzando per l'update FF devi fare prima la verifica tramite imei della rom che vuoi installare e se te la valida puoi procedere. Comunque ripeto e sottolineo che se hai eseguito correttamente la procedura di sbrandizzo al termine dell'installazione della rom base B160(B161) devi ottenere in un nano secondo la notifica dell'ota di nougat, a me è sempre accaduto questo sui vari sbrandizzi che ho eseguito per me e amici vari. Suerte
  8. #536
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da tisserand Visualizza il messaggio
    Se hai sbrandizzato con la guida di slevin dovresti avere al termine della procedura la rom C432B160 (cell dual sim in quanto ultimo numero pari) o C432B161 ( mono sim e dispari). In questo momento dovresti ricevere l'ota per B370 (B371) ovvero nougat.Partendo da questa ultima versione puoi utilizzare FF con rom pari (se hai dual sim) o dispari nel caso inverso. Utilizzando per l'update FF devi fare prima la verifica tramite imei della rom che vuoi installare e se te la valida puoi procedere. Comunque ripeto e sottolineo che se hai eseguito correttamente la procedura di sbrandizzo al termine dell'installazione della rom base B160(B161) devi ottenere in un nano secondo la notifica dell'ota di nougat, a me è sempre accaduto questo sui vari sbrandizzi che ho eseguito per me e amici vari. Suerte
    grazie per le dritta, esatto (ho messo su il dual sim), non avevo aggiornato il SO attuale con la patch del play store, adesso l'aggiornamento è partito e uno si è aggiornato alla B370 regolarmente, a questo punto ho utilizzato FF, ho provato a a scaricare l'ultimo update abilitato all'installazione e di numero pari (B402), finito il download, abilito il proxy, provo a fare l'update, viene visto l'update, ma se provo a dare via all'aggiornamento mi dice che il collegamento è instabile e non va avanti.
    Dove trovo una versione della B402, da installare via SD ?
    - Secondo L31: qui è successo un casino, quando è partito l'aggiornamento alla B370, avevo dentro alla SD un'altra patch e l'ha installata, mi ritrovo con una EMUI 5.0.1 e build NRD90 test.
    Dove posso scaricare una B370, per poter ripassarla da SD?
    Grazie mille per l'aiuto!!!!
  9. #537
    P20 lite
    Ringraziato 45 volte in 42 Posts
    Penso che tramite firmware finder nella versione per pc dovresti trovare tranquillamente la b370
  10. #538
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da skyrimtes Visualizza il messaggio
    Nel frattempo ho trovato sia la B370 che la B402.
    qui: https://www.getdroidtips.com/huawei-...ugat-firmware/
    e qui: https://androidfilehost.com/?fid=961840155545586862
    Provato ad aggiornate entrambi i cell con la B402, ma non lo istalla (tramite il medoto SD /dload/UPDATE.APP) e combinazione dei 3 tasti, mi mi fallisce l'instalalzione (errore install failed!)
  11. #539
    P20 lite
    Hai una recovery modificata? Perché sennò non puoi aggiornare tramite i tre tasti, in quanto Nougat è suddiviso in tre file e la recovery stock non è in grado di gestirli
  12. #540
    Jul 2015
    Passando da una emui 4.1.1 a una qualsiasi 5 e quindi Nougat, e quindi mi sa che è tornata la stock. giusto?
    Sevo nuovamete mettere la TWRP nuovamente?
