Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
[DEV] VNS-L21-L22-L31 [EUROPE] Toolkit [0.0.0.10] Bootloader/Recovery/Root/Dual-Sim
    Ringraziato 245 volte in 146 Posts
    Ciao un dubbio veloce su questo pratico tool
    (Grazie Millo)
    nel pst su xda
    https://forum.xda-developers.com/hua...oader-t3432873
    oltre al programmino riporta anche Oeminfos
    ora so che in quel file praticamente viene tenuta traccia del tuo regional code del telefono (vabbe detto da cani)
    ma ai fini del funzionamento di tale tool a che serve?
    lo chiedo perche il tool mi chiede l'installazione solo del package del modello non dell'Oeminfos
    Samsung Galaxy Nexus Grey
    DJ Droid-GN v1.2 -The BLACK
    provato a richiedere unlock code (en) al momento di inserire indirizzo mail su sito che si apre mi da sto errore
    Your Huawei ID is registered on the other site, and can’t log in. Please register a new Huawei ID on the current site.
    io lo ho registrato solo su tel
    idem su sito (CN) help!!!
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da Turk75 Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/mo...1-l31-ita.html
    https://www.androidiani.com/forum/modding-huawei-p9-lite/536519-guida-sbrandizzazione-p9-lite-single-dual-sim.html
    Devi per caso effettuare una delle due guide?
    volevo solo sbloccare il bootloader ma al momento di loggarmi con id huawei come dice anche la guida mi da errore
    "Your Huawei ID is registered on the other site, and can’t log in. Please register a new Huawei ID on the current site."
    strano....
    strano....
    risolto registrando un nuovo id huawei usato tool e a quanto pare bootloader sbloccato
    non mi aspettavo il reset ihihihih
    poco male
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Eh sì, con lo sblocco del bootloader è previsto un hard reset automatico.
    Nel link della discussione ufficiale c'è una procedura per evitare il reset...
    Ma io non sono mai riuscito a metterla in pratica.
    O sono schiappa io oppure funziona solo con alcuni firmwares...chissà
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
    provato anche io la procedura ma nulla quindi ti confermo che boh anche a me non funziona
    x carità oggi giocato a bloccare e sbloccare root e recovery x prendere familiarità e verificare procedure ecc diciamo
    in sti casi i reset chissene cmq alla fine lo fai x rimettere in bolla il cell eheheheh
    se da nougat unlock boot e recovery twpr facessi un rollback senza prima riflashare recovery stock e riloccare il bootloader quale sarebbe l'effetto?
    il nuovo firmware flashato con il metodo della cartella su sd vincerebbe e mi ritrovo con firmware precedente lockato e rec standard o?
    nei samsung (fino a s4 provavo) se non ricordo male con un flash in downgrade perdevi il root ma la recovery rimaneva
    ma forse ricordo male eheheheh
  9. #8
    Apr 2011
    Da Nougat con root e recovery, mettendo il file UPDATE.APP di Marshmallow nella cartella dload ottieni un downgrade veloce e, nel mio caso, indolore.
    La recovery viene rimpiazzata con quella stock e il root si perde.
    Avevi il bootloader sbloccato ma non selezionabile?
    Lo ritrovi sbloccato e selezionabile.
  10. #9
    Quindi in sostanza a differenza della guida rollback si può fare anche in 1 botta sola con file update (estratto dal firmware)
    e il bootloader sbloccato resiste
    La recovery immaginavo si perdesse ma col boot aperto è 1 attimo eheheh
    ovviamente se in nougat non ha boot e recovery bisogna seguira la procedura dei due flash
  11. #10
    Apr 2011
    No no...
    Dovrebbe funzionare sempre il file in dload.
    Però non ricordo se ho mai provato in queste condizioni
