Roll back da elite rom a stock
Salve come da titolo, chiedo il vostro aiuto.
Non riesco ad effettuare il rollback a stock rom, non so più come installare la recovery stock e soprattutto posso solo installare twrp, fare i vari wipe e installare la elite rom che mi consente di avviare il device, ma vorrei tornare a stock completamente, come da fabbrica.
Vi prego di aiutarmi perché non so più come fare.
Dovresti fornire più informazioni: che modello? dove fallisce? che procedura utilizzi? Prova magari ad utilizzare un'altra sd card e metti dentro una cartella dload da te creata il file update del rollback e avvia con i tre tasti in contemporanea. Poi se va a buon fine scarica la rom B160/B161 per dual/mono sim e rifai la procedura con i tre tasti. Se non va a buon fine ti propongo di utilizzare la procedura di sbrandizzo di 7slevin come estremo tentativo se riesci a andare in fastboot. Suerte.
Allora è la versione L31 monosim il telefono.
Non ho più la recovery stock, ho la twrp perché ho installato l'elite rom v6, adesso avrei intenzione di tornare al firmware stock.
Con il metodo DLOAD non fa nulla entra in twrp solitamente ma non installa niente.
Inviato dal mio SM-N930F usando Androidiani App
In fastboot ci riesci ad entrare? Se si fai lo sbrandizzo con 7slevin. Credo che così dovresti risolvere. Suerte
Si, certo in fastboot ci entra tranquillamente il telefono.
Mi puoi linkare la discussione dello sbrand ?
https://www.androidiani.com/forum/mo...s-l11-l31.html per circa un'altra ora rimango in linea se serve sono a tua disposizione ma credo riuscirai a risolvere, suerte.
Quindi adesso provo a sbrandizzare da fastboot e poi? Come faccio a installare il firmware ufficiale? Perché sono su elite rom con twrp
Se non erro la procedura si conclude con l'installazione del firmware B160/B161 e così sei stock.
Si ma pur sbrandizzando, come faccio a installare la rom stock? Se non posso installare la recovery stock?
La procedura prima del firmware stock ti installa la twrp stock e al termine della rom B160/B161 la toglie e sei stock del tutto e poi immediatamente riceverai via ota l'aggiornamento a B370/B371 ovvero nougat. Leggi attentamente la guida e seguila passo passo, ricorda che è molto importante la scelta dell'oem info. Io avevo un single sim e ho scelto l'oem info per dual e l'ho trasformato in dualsim, se può interessarti fai così pure te ma poi utilizza la rom B160. Suerte
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
