[GUIDA] Alzare volume in cuffia
    Post
    Amici dopo un po' di smanettamenti sono riuscito ad alzare il volume in cuffia. Ovviamente servono i permessi di root. Con un file manager ed editor di file (io uso solid Explorer ma vanno bene tutti) andate in /system/etc/audio/hi6402
    In questo percorso di sono una serie di file xml il cui nome inizia con mixer_volumes. Bisogna trovare quello giusto per il nostro terminale. Il mio (brand tim poi sbrandizzato) è risultato essere mixer_volumes_VENUS_ce e mi aspetto che valga per tutti quelli venduti in Italia. C'è un file che si chiama venus2 forse quello è per la versione dual SIM. Questo file va editato : cercate la sezione che inizia con <path name="media-headphone" > sotto ci sono delle stringhe con 2 valori pari a 10. Io li ho modificati a 25. Si può arrivare fino a 30. Provate a step prima di fondervi le orecchie... Ad ogni modifica bisogna riavviare. Se non funziona è perché il file non è quello giusto e vanno provati gli altri.
    Si possono alzare anche altri volumi ma io mi sono limitato alle cuffie perché non uso gli auricolari ma proprio le cuffie e su quelle il volume era bassino. Ora spacca.
    Già che ci siete editate il Build.prop (sta in /system) è modificate questa stringa ro.config.hw_dts=false cambiando false con true. Su attiva il dts (lo troverete poi in impostazioni audio) è si sente meglio...
    Buon lavoro
    Ultima modifica di scindypaul; 05-02-17 alle 13:35
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato scindypaul per il post:
    FabryZopo (16-04-17),Kikas18 (11-02-17),millo1978 (16-04-17)
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da scindypaul Visualizza il messaggio
    Amici dopo un po' di ...Già che ci siete editate il Build.prop (sta in /system) è modificate questa stringa ro.config.hw_dts=false cambiando false con true. Su attiva il dts (lo troverete poi in impostazioni audio) è si sente meglio...
    Buon lavoro
    Molto bene ma il dts dovrebbe già essere attivabile senza alcuna modifica. Ovviamente funziona solo con le cuffie collegate. Occhio a non averlo attivato sul vivavoce
    Fai un controllo se puoi
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da MichelangeloR28 Visualizza il messaggio
    Si certo. Praticamente modificando quel valore in build.prop da false a true, in impostazioni - - > audio ti appare una nuova voce. Sia dts sia sws. E si sente meglio! Guarda ti faccio screenshot
    http://oi63.tinypic.com/24xp2cy.jpg
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato scindypaul per il post:
    Aníkitos (05-02-17),autop (17-04-17)
  7. #4
    IN NOUGAT il percorso del file È CAMBIATO.
    Si trova in
    /product/etc/audio/hi6402
  8. Il seguente Utente ha ringraziato scindypaul per il post:
    autop (17-04-17)
  9. #5
    Androidiano L'avatar di FabryZopo
    May 2014
    Huawei P9lite L-31
    Buon lavoro
    Ciao, scusami, sai se la cosa è fattibile con un altro metodo anche per aumentare il volume della cassa del telefono con e senza privilegi di root?
  10. #6
    Androidiano L'avatar di riccese
    molise
    Huawei P20 PRO
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    ho fatto questa modifica....
    ma funziona anche per un auricolare Bluetouth ?
