Problemi con installazione TWRP
    Ragazzi buonasera a tutti una cortesia premetto che sono un dilettante e se ho sbagliato discussione chiedo scusa
    avevo il mio codice sblocco per il mio huawei p9 lite l'ho sbloccato con una procedura trovat in rete per poter poi installare twrp e poi super su
    ma non mi riesce di farlo in quanto al riavvio mi compare sempre questa videata
    https://imgur.com/6p5dUIW
    cosa mi consigliate di fare
    ho un p9 lite
    vns l31
    serie c432b417
    emui 5.0.4 android 7.0
    grazie 1000 un saluto a tutti
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da braccone65 Visualizza il messaggio
    ho un p9 lite
    vns l31
    serie c432b417
    Quella schermata precede l'avvio del dispositivo, e avverte solo che il dispositivo è stato modificato a livello di bootloader.
    Poi ti da le tre opzioni; 1) se premi Power, il dispositivo si avvia subito - 2) Aspettare 5 secondi e il dispositivo si avvia normalmente.
    Per installare la TWRP il dispositivo deve essere collegato in modalità fastboot al pc, inoltre, prima di questo, nelle opzioni Sviluppatore bisogna assicurarsi che la voce Sblocco di fabbrica sia attiva.
    Infine la TWRP deve essere incline al Sistema operativo installato sul dispositivo. Per esempio un dispositivo con a bordo Android 6 può essere trattato solo con una TWRP per Marshmallow (appunto Android 6 e così via).
    TWRP Android 7 https://forum.xda-developers.com/t/t...pport.3588356/
    Guida in italiano https://www.androidiani.com/forum/se...-funzioni.html
    Ultima modifica di 9mm; 21-03-21 alle 22:49
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (22-03-21),Varioflex (22-03-21)
  5. #3
    grazie 1000 per la risposta ho scaricato il file twrp dal sito da te indicato ma prima di provare a caricarlo...sto cercando lo sblocco costruttore da opzioni sviluppatori ma non c'è...è possibile?
  6. #4
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Deve esserci per forza.
    Metti in fastboot il dispositivo e controlla che non sia già abilitato (FRP Unlock deve essere in rosso)
