Pagina 9 di 15 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 147
[Huawei P9 Plus] - Guida De-Branding
  1. #81
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da MichelangeloR28 Visualizza il messaggio
    Se sei dal pc puoi utilizzare imageShack o imgur. Sono servizi hosting online che ti consentono di caricare foto e poi di condividerle copiando il link che si andrŕ a creare��
    Se invece utilizzo lo smartphone puoi utilizzare l'applicazione Tapatalk.
    Cosi dovrebbe funzionare
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da kolle Visualizza il messaggio
    Si, li ho modificati io😉. Quando si tratta di link, non inserirli come immagini ma appunto come link. O al massimo fai copia ed incolla del link😁
    Allora per srk tool devi scaricare tutti i files ovviamente. Poi tramite l'eseguibile (il file .exe) avvierai il software
    L'altro invece č loeminfo da scaricare
    Ultima modifica di Aníkitos; 31-01-17 alle 12:19
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    kolle (31-01-17)
  5. #83
    Jan 2017
    Si, li ho modificati io��. Quando si tratta di link, non inserirli come immagini ma appunto come link. O al massimo fai copia ed incolla del link��
    ok perfetto, e fin qui facile clicco e li ho, ma poi tipo loeminfo dove va? un altra cosa con il Fw no brend scaricato da firmare finder questo soggetto dove lo metto?
    perché se posso esprimere il mio parere da poveretto si ok ce la guida, ma non e dettagliata passo dopo passo nel senso ci sono i 3 file da scaricare bene, poi ce una guida xda che ancora non riesco a capire e non e il problema della lingua proprio non capisco , poi ce un video dove parte subito con srk tool, non parte del tipo devi impostare questo , ti serve quest'altro e via dicendo.. ecco perché i sto perdendo
  6. #84
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Ahahahah Tranquillo tranquillo cerchiamo di ovviare scrivendo sul forum. D'altronde serve a questo!,😅
    Allora ...praticamente la Oeminfo va flashata tramite la twrp scegliendo l'opzione Install zip from sd card.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    kolle (31-01-17)
  8. #85
    Jan 2017
    Ahahahah Tranquillo tranquillo cerchiamo di ovviare scrivendo sul forum. D'altronde serve a questo!,��
    ok! grazie mille! se ho bisogno ti disturbo di nuovo!
  9. #86
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Figurati! 👍👍👍
  10. #87
    ragazzi dopo aver fatto il de-branding, e a quanto pare tutto č andato bene visto che sono c432b181, mi ritrovo nella condizione di non riuscire ad installare piů nessun firmware ufficiale da dload, ne con il menů segreto né con i tre tasti, mi dŕ sempre failur, č giŕ successo a qualcuno che ha risolto?
    oggi vorrei provare a ri flashare la recovery stock e ribloccare il bootloader per vedere se risolvo ma non vorrei fare qualche casino, se avete qualche consiglio č ben accetto
    Inviato dal mio VIE-L09 usando Androidiani App
  11. #88
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da magho73 Visualizza il messaggio
    Aspetta ma.... Esattamente la tua situazione qual'č? Bootloader bloccato, tutto stock? }La tua versione firmware?
  12. #89
    allora la mia situazione č C432b181 ed ho bootloader sbloccato e credo recovery stock
    Edit: due domande ragazzi ma x ribloccare il bootloader bisogna essere root? xché cercando di ribloccare mi da fallito x root risk, e poi la schermata che c'č nella foto che allego cosa č, non ricordo se prima di sbloccare il bootloader mi usciva facendo un riavvio dello smartphone.
    Ultima modifica di magho73; 03-02-17 alle 20:01
  13. #90
    Senior Droid L'avatar di bayers97
    Localitŕ
    Brescia
    Sony Ericsson Xperia Play
    Ringraziato 102 volte in 64 Posts
    Ho un problema, ho sbrandizzato il mio P9 Plus brandizzato Tre, dopo la procedura non mi prende piů la scheda SIM, non so cosa fare. Che faccio?
    Onde evitare problemi farei meglio a rimettere il firmware brandizzato, ma non lo trovo da nessuna parte.
