Pagina 60 di 63 primaprima ... 10505859606162 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 626
[Huawei Ideos U8150][ROM] DroniX
  1. #591
    Baby Droid L'avatar di estebanSannin
    Mar 2011
    Ringraziato 63 volte in 28 Posts
    Aggiornamenti per la DroniX 0.4....
    Sono pronti i pacchetti per aggiornare il kernel e ora chiunque puo' sceglere quello che piu' preferisce.
    al momento ho creato i seguenti:
    ---> kernel full frequence: e' un kernel con un po tutte le frequenza ossia: 30-49-61-122-245-320-480-600-652-690-729
    ---> kernel max 652: e' un kerne con frequenza massima 652
    ---> kernel max 690: e' un kernel con frequenza massima 690
    ---> kernel max 710: e' un kernel con frequenza massima 710 news
    Quindi in futuro per cambiare kernel bastera' scaricare il relativo file zip e flasharlo come una ROM senza effettuare i wipe..
    Lo stesso verra' fatto per i temi..
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato estebanSannin per il post:
    frenkie67 (27-04-11),maste7 (27-04-11)
    Androidiano L'avatar di xeGox
    Jan 2011
    Bari - Italia
    Xiaomi Mi-2 , Samsung GalaxyS+
    davvero bella l'idea dei kernel multipli!
    Xiaomi Mi-2
  5. #593
    Feb 2011
    bello! probabilmente mi buttero a capofitto sulla prima con tt quella gamma di frequenze per i piu svariati profili di setcpu! spero che a giorni sara disponibile
  6. #594
    Apr 2010
    Droidland
    Ok flashmaniacs ce ne e x tutti sia motoristici che estetici
  7. #595
    Feb 2011
    avevo una domanda che non sapevo dove fare: io su handcent ho impostato il blocco pin.. come faccio a cambiare lo sfondo della schermata quando si inserisce il pin di sblocco?? in pratica il programma prende lo sfondo della home pero essendo lungo lo schiaccia tutto e un pochino strano.. si deve modificare proprio l'apk o qualcuno sa qlcosa? anche a mettere una schermata nera dietro..
  8. #596
    Feb 2011
    oppure qualche buon gestore sms diversamente personalizzabile e con blocco di sicurezza chi mi consiglia?
  9. #597
    Quote Originariamente inviato da estebanSannin Visualizza il messaggio
    Ottimo direi!
  10. #598
    Androidiano L'avatar di master94ga
    Mar 2011
    Messina
    Huawei 8150 Ideos
    Ottimo il primo con tutti i settaggi
  11. #599
    Jan 2010
    Salve avrei una domanda per lo sviluppatore di questa bellissima rom:
    Facendo varie prove con varie rom modificate ( cosa che mi ha portato a giudicare poi questa la migliore, almeno secondo me) mi sono ritrovato ad installare la DroniX 0.3 un paio di volte.
    La cosa molto strana di cui volevo chiedere lumi allo sviluppatore è questa: praticamente, pur avendo usato sempre la solita procedura e partendo sempre dalla rom originale ,mi sono trovato alla fine con due installazioni della DroniX apparentemente differenti: la prima volta un installazione per così dire "pura" con le caratteristiche"minimal" evidenziate dall'autore della rom, e la seconda volta con ua strana installazione ...come dire......mista, che ha mantenuto alcune caratteristiche di quella originale: ad esempio , tanto per far capire cosa intendo , in quest'ultima mi sono trovato la radio FM tranquillamente al suo posto, anche se in teoria non ci doveva essere; ed anche lo sfondo era uguale all'originale ( e non quello con il cubo DroniX).
    Nella prima istallazione ( quella che ho definito "pura) tutto questo non c'era.
    Inoltre anche il boot iniziale ( si chiama così quando dopo aver flashato la rom carica per la prima volta ...giusto?) era diverso: con l'android verde ed il circolo verde intorno nella prima, quella classica dell'Ideos , nella seconda.
    Cosa cavolo è successo?
    Che minestrone ho fatto?
    Funzionerà ugualmente?
    Mi conviene riflashare nuovamente e riprovare?
    Ultima modifica di MarkFI; 28-04-11 alle 19:38
  12. #600
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da MarkFI Visualizza il messaggio
    La cosa molto strana di cui volevo chiedere lumi allo sviluppatore è questa: praticamente, pur avendo usato sempre la solita procedura e partendo sempre dalla rom originale mi sono trovato alla fine con due installazioni differenti: la prima volta un installazione per così dire "pura" con le caratteristiche"minimal" evidenziate dall'autore della rom, e la seconda volta con ua strana installazione ...come dire......mista, che ha mantenuto alcune caratteristiche di quella originale: ad esempio , tanto per far capire cosa intendo , in quest'ultima mi sono trovato la radio FM tranquillamente al suo posto, anche se in teoria non ci doveva essere; ed anche lo sfondo uguale all'originale ( e non quello con il cubo DroniX); nella prima istallazione ( quella che ho definito "pura) tutto questo non c'era.
    Se hai un attimo di pazienza flashi la v0.4
    Ricorda di fare tutti i wipe anche quello cust e vedrai che andra tutto ok
    Per la v04 Sara aperto un nuovo 3d,questa versione sara un punto di arrivo,anche se lo sviluppo di esteban ovviamente non termina qui
