Pagina 10 di 63 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 626
[Huawei Ideos U8150][ROM] DroniX
  1. #91
    Mar 2011
    scusate sto aspettando che esca la 0.2 per cambiare la rom. in attesa volevo avere qualche info sul da farsi... volevo sapere se esiste un modo per mantenere alcune impostazioni della rom originale, quali le mail, i salvataggi dei giochini, contatti di rubrica e gli sms/mms e relativi apn già settati? poi volevo sapere anche quale recovery è più adatta per flashare successivamente questa rom? e che vantaggi avrò nel cambio di rom da quella originale dell'ideos? ciao e grazie delle risposte!
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da richi87 Visualizza il messaggio
    Per l installazione come ho scritto in 1 pagina andate qui a seconda della condizione in cui vi trovate trovate tutte le indicazioni
    Per il backup procedi come per tutte le altre rom android ossia utilizza strumenti come titanium o mybackup per backuppare il materiale che vuoi conservare (un consiglio non ripristinare app di sistema ma solo utente )
    Per il discorso dei vantaggi...ce ne e molti alcuni li vedrai subito altri li scoprirai con l utilizzo
  4. #93
    Mar 2011
    grazie della risposta! solo un chiarimento... ho letto in altre discussioni del forum che dopo aver installato la recovery è necessario fare una formattazione della memoria, anche per fare una partizione in ext della SD (per utilizzare a2sd mi sembra): ora se io ho effettuato un backup con titanium, così facendo non perderò tutti i miei dati? grazie ancora!!!
  5. #94
    Apr 2010
    Droidland
    Segui la guida che ti ho postato non serve partizionare nulla non preoccuparti
  6. #95
    Mar 2011
    SICILIA
    NEXUS'S / IDEOS
    ragazzi ma ancora non si sa nulla della dronix 0.2? gradivo poi gentilmente spiegato se qualcuno ha un pò di sana pazienza come funziona il discorso delle applicazioni su memoria esterna con dronix visto che esten parlava di un file da inserire nella memoria senza bisogno di partizioni...dove reperire il file per far leggere più memoria interna al nostro ideos?e per ultimo gradivo se era possibile sapere se questa dronix corregge il bug degli sms riguardante l'orario di ricezione quando lo smartphone è spento e anche il fatto che i messaggi ricevuti in questo arco di tempo non vengono rilevati!!!
  7. #96
    Apr 2010
    Droidland
    La rom probabilmente sara rilasciata questa sera .la versione experimental con oc resta per il momento in sviluppo.In questa versione non verra integrato nessuno script per lo spostamento app quindi non necessita di nessuna partizione
  8. #97
    Mar 2011
    SICILIA
    NEXUS'S / IDEOS
    quindi dovremo farci bastare i 130 mb di memoria interna?
  9. #98
    Mar 2011
    SICILIA
    NEXUS'S / IDEOS
    app2sd estebanSannin version
    da estebanSannin » venerdì 18 marzo 2011, 9:55
    Ragazzi ieri notte ho fatto alcuni test interessanti, riuscendo ad aumentare lo spazio della partizione /data per le app.
    Ma la cosa sensazionale e' che con il mio metodo NON SERVE FORMATTARE LA SD!!!!!
    In pratica ho usato la stessa tecnica usata nella Debian, c'e' un file che in sostanza e' un filesystem ext2/ext3/ext4 (lo si puo' creare come volete, ma credo che scegliero' ext2) il quale basta copiarlo sulla sdcard e un mio script fara il tutto!!
    Si puo' fare la stessa cosa creando un file di swap, anche se non e' consigliabile swappare su una sdcard, ma utilizzando un file e non una partizione, la cosa diventa molto ma molto migliore!
    La cosa e' ancora in test e quindi non aggiungo altro, ma son gia' riuscito a far vedere al mio tel in impostazioni, invece che i 100mb che ho liberi di solito, ben 2.0gb... mi sai spiegare ciò per favore?
  10. #99
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da paiollo Visualizza il messaggio
    Tra qualche minuto esteban mi ha comunicato che pubblica
    Per il resto della domande la spiegazione e semplice non verra rilasciato nulla che non sia completamente stabile e ti assicuro che a parte il classico app2sd che puoi anche installare dal market per ora non abbiamo nulla.Ce molta carne al fuoco andiamo x gradi non e bello rilasciare materiale in sviluppo come stabile...per queste richieste rivolgetevi altrove
  11. #100
    Baby Droid L'avatar di estebanSannin
    Mar 2011
    Ringraziato 63 volte in 28 Posts
    DroniX 0.2
    Caratteristiche:
    La ROM DroniX non e' come tutte le altre ROM in circolazione per questo dispositivo.
    La parte estetica e' curata al solo scopo di risultare fluida e funzionale, non ci sono molte app installate di dafault se non quelle Originali di Google e qualche Utility interessante.
    Vediamo nello specifica gli accorgimenti e le applicazioni aggiunto a in questa versione:
    - ADB Rooted
    - Rooted phone
    - Deodex application and framework
    - ZipAlign
    - Fix shell adb in a standard GNU/Linux
    - Enabled /etc/init.d standard GNU/Linux
    - SSH Client
    - SCP
    - tcpdump
    - nmap
    - ncat
    - sqlite3
    - Kernel UnderClock to 61mhz
    - Auto configuring CPU to start device
    - Set LauncherPro to default Launcher with fix for improve the speed
    - Added DSPManager
    - IP Webcam (to use the phone as an IP cam :-) )
    - mini_httpd (light web Server)
    - dropbear (SSH SERVER)
    - DroniX Web Manager
    Istruzioni:
    Per installare la rom dovete usare la recovery modificata "UltraJack" ed effettuare tutti i wipe. Non e' necessario partizionare la sdcard, anzi potete installare il tutto anche senza di essa all'interno del telefono.
    Come avete potuto notare sono state aggiunte altre utility a basso livello e credo che molti amanti dei sistemi Linux ne saranno contenti.
    In particolare, c'e' SSH client che puo' essere utile per creare dei tunnel di connessione verso server Remoti, chi sa il fatto suo capisce di che parlo :-)
    Framework: Il framework e' stato modificato aggiungendo le icone della batteria con percentuali (come molti hanno richiesto) e sono state modificate altre icone, in piu' sono state aggiunte altre voci nel menu di spegnimento del dispositivo proprio come nelle altre ROM...
    DroniX Web Manager:: Questa e' una novita' assoluta e al momento sembra anche "poco utile" ma se il tempo e la voglia me lo permette, da questo applicativo si puo' tirare fuori una bella utility di gestione remota del dispositivo. L'applicativo gira sul web server interno da me compilato "mini_httpd" ed e' raggiungibile se puntate all'IP del vostro Telefono.. ecco uno screen:
    Altra cosa importantissima e' l'underclock che vi permettera' di risparmiare batteria... Se volete configurazioni avanzate delle frequenze, vi consiglio di installare SetCPU o simili..
    app2SD: Come avete notato su questa ROM non c'e' niente per lo spostamente delle applicazioni sulla SD ma se volete potete installare gli script fatti da darktremor:
    File ZIP: http://www.darktremor.info/files/a2s...a02-signed.zip
    GUI: http://goo.gl/2Ohmc
    C'e' anche la beta4:http://www.darktremor.info/files/a2s...a02-signed.zip che altri User hanno provato sulla DroniX 0.1, ma io ho testato solo la beta2 e funziona bene..
    Per installare e' semplice, come prima cosa installate la ROM, poi una volta installata riavviate in recovery partizionate la sd usando ext2 e copiate all'interno della partizione FAT il zip dtapps2sd e flashatelo come una normale ROM senza fare wipe.
    Attenzione se qualcosa va male dovete reinstallare la ROM intera da capo!!
    In fine ecco il link alla ROM:
    DroniX Official 0.2
    Purtroppo insieme alla official volevo pubblicare una experimental con overclock a 729mhz ma purtroppo ancora non riesco a capire se e' stabile sufficientementa da poter essere pubblicata.
    In ogni caso il prima possibile la pubblico ;-)
    Se mi son dimenticato qualcosa chiedete...
    Se la ROM vi piace potete effettuare una donazione LIBERA (sono uno studente universitario, si fa quel che si puo'): Sostieni DroniX
