Pagina 39 di 60 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 598
[Huawei Ideos U8150][ROM] DroniX 0.4 The Fastest Official (Ideos)
  1. #381
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da Anubis Visualizza il messaggio
    Una domanda...riguardo Dronix...
    Ho cercato di mettere i kernel con le frequenze piu' elevate sbloccate, non ci sono riusciuto in nessun modo. Su internet (sul forum PPC per la precisione, nella discussione sulla Dronix 0.4), veniva detto di caricarle dalla reovery consolle, dopo il caricamento di Dronix, senza wipe...
    Pero' la mia recovery consolle si rifiuta di caricarmi i kernel in quanto non sono immagini valide per il telefono...quindi...che devo fare ?
    P.S.: Avevo fatto il backup della vecchia installazione con Titanium Backup e' normale che quando ho flashato in cellulare e lo ho reimpostato, prima ancora di mettere titanium bk, le applicazioni che avevo prima hanno iniziato a tornare nel telefono installandosi da sole ?
    E' stato inserito nella rom uno script che al primo avvio scansiona la TF in cerca di bk di titanium e li ripristina in automatico ?
    E' comodo e'...ma mi sono spaventato all' inzio !
    Gli zip non devi decomprimerli ma basta flashare da recovery
    le app ti ricompaiono perche al 1 avvio hai configurato l accesso con il tuo utente google
    se non boota con il kkernel a frequenza piu alta come gia detto utilizzane uno con freq minore
    Si questo gia' lo so e gia' ho provato...
    Ma la recovery dice che non e' un immagine valida (il file zip del kernel, e no, non sono danneggiati e ho provato con 4 kernel diversi...) e si rifiuta di continuare (invece non ha fatto storie con l' immagine di Dronix)
    E allora ?
    Mi sfugge qualcosa...
    Se ho un cell e un tablet con lo stesso account google devo tenere le stesse applicazioni su entrambi ???
    Ultima modifica di Anubis; 26-05-11 alle 17:59 - Motivo: Ho aggiunto dei dati.
  4. #383
    Apr 2011
    Ringraziato 85 volte in 64 Posts
    E allora ?
    Che recovery usi?
    Puoi decidere che applicazioni tenere naturalmente, ad esempio ho delle applicazioni che non uso piu' e lo stato e' "acquistata" invece che "installata"
    Sent from my iPod touch using Tapatalk
  5. #384
    Per non avere problemi ho messo quella che suggeriva di mettere nella prima pagina della discussione sul forum PPC dove ho trovato questa rom.
    Uso UltraJack-Recovery v2.6.1
    Ma non credo sia questo il problema in quanto e' quella consigliata dall' autore.
  6. #385
    Apr 2010
    Droidland
    disabilita toggle verification in recovery e riprova a flashare
  7. #386
    Nella recovery non vedo voci per poter impostare qualcosa...solo per fare qualcosa e non c'e' quello che dici...
    Dove lo trovo ?
    I menu' opzioni, ecc, non vanno, funzionano solo i tasti direzionali, il "pallino" nel mezzo e quelli del volume.
  8. #387
    Apr 2010
    Droidland
    Dove lo trovo ?
    .......................flash zip from sd card ---- toggle signature verification..................
  9. #388
    ho installato la dronix 04 da circa due settimane. il mio Ideos è stato acquistato all'inizio di gennaio in vodafone. ho overclockato a 710 e down a 61, uso il profilo conservative. da quando ho fato tutto ciò , grazie alle vostre indicazioni il cellulare è diventato il più veloce che io abbia mai avuto, oltre che il più economico, anche a confronto con il nokia n95 di ben altro costo.
    mi riproduce perfettamente tutti gli avi che voglio ma ho difficoltà con mkv da 780. il multitouch funziona solo con quickpic e con dolfin ma per il resto nulla da eccepire.
    non legge i flash.
    la durata della batteria si è più che raddoppiata ma confesso che praticamente non uso il telefono per chiamate ma per usi multimediali più che altro.
    avete fatto un vero miracolo.
    complimenti
    ..adesso ho tempo per pensare ad un sostituto con la possibilità di essere violentato come accaduto a questo...suggerimenti senza andare a 500 euro?
    grazie ancora
  10. #389
    Senior Droid L'avatar di RealBearTears
    Apr 2011
    Vicenza
    Nexus 5
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    no non ce correlazione
    Svelato l'arcano... praticamente facendo un wipe... credo anche solo delle dalvik cache il credito della sim mi andava a zero... quindi spariva la H e la 3G vicino alle barre della connessione...
    Spulciando in giro mi pare di aver capito che è dovuto al fatto che con il flash della nuova rom o di una parte può capitare di usare l'apn sbagliato x il collegamento... 5 euro che partono subito e quindi il credito (nel mio caso) andava in negativo... Ora quando faccio flash o wipe rimuovo la sim e non ho più avuto problemi
    E' corretto x voi (magari lo sapevate tutti... ma io non ho mai trovato nessun ATTENZIONE! su questa cosa...) ???
    Nexus 5 CyanogenMod 11
  11. #390
    Mar 2011
    raga la ho su da 5 gg tutto perfetto
    a parte 2 dubbi non risolti tipo circa 6 MB spariti e lo sfondo originale
    ho il kernel con l'overclock di base
    vi chiedo:volendo passare a superiori(anche l'extreme magari) perdo i dati?devo fare il backup?
    cosa rischio con OC + alti e come si recupera un eventuale "blocco"?
    e cosa si intende con: NEW Kernel Interactive full frequency and bootlog enabled Nuovo Governor "Interactive" e tutte le frequenze sbloccate...frequenze di avvio fisse a 61-600MHz.?
LinkBacks (?)
