Pagina 59 di 60 primaprima ... 94957585960 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 598
[Huawei Ideos U8150][ROM] DroniX 0.4 The Fastest Official (Ideos)
  1. #581
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da maolo Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi....
    sono fresco fresco sia di android che di Ideos... mi piace molto questo device.
    Ho provato qualche rom ma alla fine la dronix mi sembra la migliore, la gingerman forse è più bella esteticamente, ma nn mi è sembrata fluida come la dronix.
    Ho un piccolo dubbio...sto provando i vari kernel, così da provare le varie frequenze di under/overclock e mettendo il kernel con governor interactive quando carica, dopo lo splash screen e prima del bootanimation mi escono un sacco di righe bianche tipo log...alcune dicono "retry later" ecc... ma nn riesco a vederle bene.
    è normale? mi sembra anche più lento del kernel di default...
    pareri?
    grazie....
    Le stringhe che vedi scorrere sono i log dell boot abilitati in alcune versioni .Non fare caso a pseudo avvisi non ce nulla che non va
  2. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    maolo (22-08-11)
    gravina in puglia (ba)
    who??? se ti spieghi meglio magari
    chedo scusa per il ritardo ma mi ero perso nelle infinità di roms e forum riguardo l'ideos.
    tornando a prima vorrei reimpostare la mia sd totalmente fat, eliminando la ext. in parole povere vorrei la mia sd come nuova. ho provato da recovery ultra jack facendo repair ext ma nulla. can you help me? pleaaaseeee
  5. #583
    Androidiano L'avatar di stideos
    Feb 2011
    avevo indovinato ihihihih cmq niente di più semplice, collega il cel o la scheda di memoria al computer...vedi un po che lettera viene assegnata all'unità e dopo di che prendi l'unità su risorse del computer, ci clicchi sopra con il tasto destro e poi fai formatta, clic su ripristina predefinite dispositivo e togli la spunta da formattazione veloce...avvia la formattazione, attendi la fine del processo ed è fatta. ;-) buon lavoro
  6. #584
    Volevo dirvi che ho risolto il problema, semplicemente avevo installato una recovery obsoleta e quindi non avevo fatto i wipe necessari. Ora funzia che è una meraviglia!!!!! installato anche il navigatore ndrive
  7. #585
    Apr 2011
    Ciao desideravo farvi una domanda, sul mio ideos ho installato la rom dronix 0.4 (rom eccezzionale!!!!) ritrovandomi di default il kernel con frequenza max 652, ho sostituito il kernel mettendo la versione Turbo (quello con frequenza max 749 per intenderci).
    Devo dire che funziona tutto perfettamente tranne all'avvio che mi compare una schermata con una serie di scritte....
    - Cosa è?
    - si è generato qualche errore?
    - si elimina o corregge in qualche modo?
    grazie in anticipo delle risposte!
  8. #586
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da gianbla Visualizza il messaggio
    - Cosa è?
    L ho appena spiegato un paio di post fa
    il kkernel che hai installato ha abilitato il log del boot quindi ti visualizza le stringhe,e solo una visualizzazione non badare anche dovessi leggere fault e cose del genere no e cose del generen succede nulla
  9. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    gianbla (22-08-11)
  10. #587
    Quote Originariamente inviato da stideos Visualizza il messaggio
    grazie, ma stranamente non trovo ripristina predefinite, dov'e?.
    premetto che ho windows xp SP3. help
    FATTO! con sdformatter v3
    grazzzie a tutti.
    Ultima modifica di megagmelfast; 22-08-11 alle 17:46
  11. #588
    Novara
    Nexus 5 | Nexus 9
    Ringraziato 46 volte in 43 Posts
    io cmq ho l'Ideos sfigato, cioè funziona, ma niente multitouch (Melfas) e ho provato un po' di kernel x l'overclock...a qualcuno va a più di 700mhz...io mi fermo 691 max, a 710 si blocca, tengo 652 x sicurezza.
  12. #589
    Ciao a tutti i dronixiani
    posso esporvi un problema, magari nella Dronix 0.5 potrà essere risolto.
    Quando il telefono è in modalità aerea l'applicazioni Email prova comunque ad aggiornare i vari account, questo comporta un notevole consumo di batteria (per esempio io ho necessità di aggiornarla ogni 15 minuti, il risultato è che con tre account di posta se lascio il cel con un 45% di batteria la sera, la mattina dopo è spento anche se in modalità aerea, se non imposto aggiornamenti automatici al massimo il cel consuma un 5% di batteria). Come si può fare senza dover installare vari juice defender e compagnia bella? Mi sembra assurdo provare ad aggiornare l'email quando non ci sono connessioni dati attive.
    Grazie mille in anticipo.
    IdeoniX
    P.s.
    ho già esposto questo problema nella sezione delle applicazioni ma ho avuto una sola risposta (inutile).
    Ultima modifica di IdeoniX; 02-09-11 alle 13:22
  13. #590
    Novara
    Nexus 5 | Nexus 9
    la 0.5 è già uscita...
LinkBacks (?)
