Pagina 49 di 114 primaprima ... 3947484950515999 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 1133
[Huawei U8160 Smart][Custom Rom]CM7 AC1963 U8160
  1. #481
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da frrndr75 Visualizza il messaggio
    io uso link2sd quando lo installato avevo adw, quindi installato non collegato e rimosso adw. fatto
    rimane sempre come app utente pero non collegato.
    ma io intendevo che con link2sd la puoi far diventare app di sistema e facilmente crea ancora meno problemi.......
    Ringraziato 58 volte in 42 Posts
    diro sicuramente una cazzata visto che non ne so molto,ma sara mica il sensore di luce che fa problemi?
    E' una ipotesi che qualcuno ha fatto su XDA, anche se non so cosa c'entri. Quello che succede, secondo me, è che rimanga bloccato su qualche semaforo, ho già verificato che rimane attiva una sessione da qualche parte. Spero che il log (che non ho ancora letto) mi possa aiutare. Nel frattempo onestamente non mi sento di consigliare il passaggio a questa ROM se prima non si risolve il problema, non ci sono update tecnici rispetto alla precedente se non il kernel. Domani posterò l'update 5 di psyke, che secondo alcuni dovrebbe risolvere il problema, nel formato adatto a questa ROM in modo che volendo si possano fare dei test. Appena scopro qualcosa ve lo faccio sapere
    ADDENDUM
    Da una prima analisi c'è una discrepanza tra la memoria richiesta per la immagine e quella fornita, dovuta al fatto che la risoluzione massima gestita è la 1600x1200 e non quella maggiore che invece viene presa di default (quindi la prima cosa da fare è impostare come risoluzione 2 Mpixels). Dopo un certo numero di cicli appare un lock della memoria durante il play dello scatto, ma a quel punto, secondo me, c'è già qualcosa di corrotto.
    W/AudioTrack( 1061): obtainBuffer timed out (is the CPU pegged?) 0x1fb30 user=000012c0, server=00000000
    I/InputDispatcher( 1114): Application is not responding: Window{4070bbc8 com.android.camera/com.android.camera.Camera paused=false}. 5009.7ms since event, 5009.4ms since wait started
    Quindi continuerò il lavoro analizzando il problema. Gradirei che settaste la risoluzione a 2 Mp e mi segnalaste (sempre con logcat) eventuali lock anche in questa condizione. Grazie per la collaborazione
    Ultima modifica di ac1953; 07-08-12 alle 22:29
  4. #483
    huawei u8160
    Quote Originariamente inviato da ac1953 Visualizza il messaggio
    Scusate se mi ripeto... ma come si fa a cambiare la risoluzione?? non lo trovo nelle impostazioni della fotocamera!
  5. #484
    Quote Originariamente inviato da dellernafilo Visualizza il messaggio
    Apri la fotocamera e premi il pulsante sulla destra. Ti apparirà una lista il cui primo elemento è Modalità cattura. Scendendo troverai 'Dimensione foto'. Seleziona XGA e chiudi la finesta. Fatto!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ac1953 per il post:
    dellernafilo (08-08-12)
  7. #485
    Huawei U8160
    Quote Originariamente inviato da masant65 Visualizza il messaggio
    Perdonate l'ignoranza e la curiosità, perché crea meno problemi facendola diventare app di sistema?
    Andando poi lievemente fuori tema, ma non troppo, avrei bisogno di supporto per la gestione dei backup con Titanium Backup e Link2SD.
    Se io faccio backup con Titanium avendo una partizione ext nel backup mette solo i link e non l'app intera limkata nell'ext.
    Quando io ripristino in teoria ripristino i link, quindi, a meno che io non abbia cancellato la partizione ext, dovrebbero punta alle app ancora presenti nell'ext automaticamente, giusto?
    In caso avessi necessitá di formattare la SD però, non mi basterebbe ripristinare il backup da Titanium, dovrei backup pare anche la partizione ext e quindi ripristinarla. Qualcuno sa consigliarmi un modo il più possibile semplice? (se necessario anche creando un file clone del disco) - non su Linux poichè al momento non ho disponibile il terminale su cui ho installato questo OS)
    Vedi sotto
    Altrimenti qualcuno sa dirmi se c'è modo di forzare Titanium Backup a seguire il collegamento e backup pare quindi l'app completa?
    Nandroid ha il medesimo limite oppure "segue" il collegamento?
    Ultima domanda: Titanium dal passaggio alla Cyano mi mostra un avviso che il mio ID Telefono (o una cosa simile) è cambiato e che alcune app potrebbero risentirne, mi sapete dire quali? (purtroppo non dispongo della versione a pagamento per poterlo ripristinare)
    Su questa cosa mi rispondo in parte da solo, Nandroid dovrebbe copiare anche il contenuto della partizione in ext, che dovrebbe poi essere tranquillamente ripristinabile avendo l'accortezza di partizionare prima la SD(se nel frattempo è stata formattata diversamente o se si utilizza una nuova SD) in modo che la partizione ext sia grande almeno quanto la precedente. Ovviamente dopo aver partizionato ma prima di ripristinare bisogna spostare sulla SD il backup di Nandroid - che avremo, prima di qualsiasi altra operazione, trasferito sul PC - nella medesima posizione che occupava prima del partizionamento/nella vecchia SD
    Allego le guide (tratte da altri forum) che ho letto a riguardo
    Guida 1 @TanaDelBianconiglio.com by Lorenzo
    Guida 2 @SmartDroidZone by Jettino92
    Guida 3 @Androidworld.it by Beppe191
    Le Guide 1 e 2 credo facciano riferimento a vecchie versioni di Nandroid o a versioni diverse, poichè io sulla ClockworkMod 5.0.2.8, che dovrebbe essere l'ultima versione disponibile, non ho l'opzione di scegliere se includere o meno l'ext o altro, tuttavia la Guida 3 sembra fare riferimento alla stessa versione che ho io (e presumo la maggior parte di voi) e dovrebbe includere automaticamente la partizione ext nel backup. L'unico problema dovrebbe poter sorgere se si visualizza la scheda SD come unitàdi archiviazione di masse quindi la si "smonta" (virtualmente parlando) dal telefono prima di fare il backup, a quanto ho capito.
    Attendo conferme e/o correzioni da parte vostra
    Grazie mille in anticipo per l'aiuto nell'approntarmi all'installazione di questa ROM in attesa della versione "installabile"
    Roberto
    Ultima modifica di RobertoBenzi; 08-08-12 alle 03:01 - Motivo: Soluzione trovata i. Parte
  8. #486
    Quote Originariamente inviato da RobertoBenzi Visualizza il messaggio
    è solo una mia opinione , ma credo che essendo il lanciatore una parte fondamentale della reattività del telefono se lo stesso lo vede come app di sistema "dovrebbe" incepparsi di meno ................... almeno è quello che mi sembra a me usandolo cosi'......
  9. #487
    huawei u8160
    era maledettamente facile!!!!
    grazie!
  10. #488
    Androidiano VIP L'avatar di frrndr75
    Torino
    Vodafone 858/ HTC Desire s
    Ringraziato 162 volte in 147 Posts
    ADDENDUM
    ciao adesso non so quanto puo essere duratura la cosa, ma da recovery sotto advanced se fai fix permission la fotocamera adesso funziona bene a 3mp che poi non sono reali e un altro discorso pero funziona, la provo cosi per un po per vedere se riva in blocco...
    Un thanks non fa mai male
    HTC Desire S DualBoot
    Rom----Fallout Evolution V4.4 / IceColdSandwich 8.1 Perfecto-Linaro Edition ICS CM9 Kernel
    Base----2.08.401.2 One V RUU
    Android----ICS 4.03
    HTC Sense---- Sense 4.0a
    Huawei u8160
    Rom----Cyanogenmod 7.2 ac1963
    Android----2.3.7
  11. #489
    Come????? Cioè mi stai dicendo che basta fissare le permissions in recovery e lavora a 3 Mpixels? Mi sembra una cosa veramente strana, comunque fare una prova non fa mai male. Dall'analisi che sto facendo è emerso, tra le altre cose, un errore di psyke, che nei suoi enhancements ha inserito la possibilità di disabilitare le risoluzioni non gestite...... ma ha inibito proprio la UXGA (vale a dire la risoluzione nativa a 2 Mpixels). Non so se l'errore ci sia anche nella ROM rilasciata o è solo nei sorgenti pubblici, comunque l'ho messo a posto. Nella mia installazione di prova ora è scomparsa la risoluzione a 3 MP, è apparsa quella a 2 MP che non c'era e non ci sono più errori nell'allocazione della memoria. Continuo i tests, ogni feedback è gradito
  12. #490
    Torino
    bhe che lavori a 3mp no le foto sono da 1.9 pero se da impostazioni lo metti a 3 funziona tutto, se puo essere utile ti rifaccio il logcat?
    Android----ICS 4.03
    Huawei u8160
    Android----2.3.7
