Pagina 22 di 26 primaprima ... 122021222324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 253
domande varie modding
  1. #211
    Senior Droid L'avatar di nikyxeddu
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Ringraziato 74 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da kri_46 Visualizza il messaggio
    Ho scaricato il pacchetto pochi secondi fa e dentro ciò trovato l'ultima versione della recovery la 5! io stavo installando la 4 la versione che è presente nel post della room lacky! domanda stupida è compatibile quest'aggiornamento con tutte le room no? perchè avevo letto tempo fa che questo aggiornamento era disponibile solo per alcuni telefoni!
    guarda io questa recovery l'ho installata sul mio sonic uno o due giorni fa e sono riuscito a flashare le rom senza problemi. Potresti provare a installarla e vedere se funziona e nel caso avesse problemi di compatibilità ti rimetti la versione precedente che avevi. Questa recovery l'ho trovata sul forum di XDA (una sicurezza con la S maisucola), e non diceva che era per questo terminale, ho provato e ha funzionato
  2. Il seguente Utente ha ringraziato nikyxeddu per il post:
    kri_46 (20-02-12)
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Quote Originariamente inviato da esamax2000 Visualizza il messaggio
    ma a voi dopo aver installato la rom lucky ultrasonic 0.5 e mettete in carica il telefono spento si riaccende in modalità clockwork recovery ?
    sisi... ma non è problema di nessuna rom. Il problema sta nella recovery tranquillo
  5. #213
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Quote Originariamente inviato da maxtools Visualizza il messaggio
    Salve a tutti..
    Appena iscritto al forum, e possessore di un huawei sonic.
    Ho un problema con la recovery, ho seguito le istruzioni del post 2, e adesso mi ritrovo con il cell senza recovery, ovvero, non riesco più ad entrarci, con nessun comando. Tra l'altro, quando all 'avvio tengo schiacciati solo i tasti del volume, appare una schermata che dice "Firmware update failed". Secondo il file di installazione, la procedura và a buon fine, (dice okay), ma mi sembra un po' troppo veloce nel farlo. Ho Win 7, installati i driver correttamente, e il cell viene visto nella gestione periferiche. Il Cell si avvia normalmente, ma non riesco ad accedere alla recovery, quando ci provo rimane fisso sulla schermata Huawei, (in precedenza funzionava perfettamente, con la versione stock 3e), Alternative ? Suggerimenti ?
    Grazie a tutti per le risposte e l'aiuto
    Max
    Quello che fai tu di premere entrambi i tasti del volume(su&giu) contemporaneamente è per installare le rom dalla cartella "dload". MA NON SI DEVE FARE COSI'.
    Per poter accedere alla RECOVERY, innanzitutto si deve andare in: Impostazioni>Applicazioni>Avvio veloce(levare segno di spunta. Qesto si fa nel caso che sia presente questa funzione nel menu, se non c'è andate avanti a leggere...).
    Poi si spegne il telefono, e successivamente dopo esser spento, si aspettano 2/3 secondi e si deve premere contemporaneamente il tasto volumeSU+tastoAccensione CONTEMPORANEAMENTE per 5 secondi circa e a quel punto si entra in modalità recovery.
  6. #214
    ciao chiedo aiuto qui, ho provato ad installare la clockworkmod 5.0.2.7 ma poi nn riesco piu ad entrare in recovery non capisco perchè, il telefono resta con la scritta huawey e i tasti accesi e se collego l'usb non lo riconosce... non so che fare.. volevo installare la mod di lucky ultra sul mio sonic... posso risolvere? grazie
  7. #215
    Quote Originariamente inviato da zanfo180 Visualizza il messaggio
    ciao prova a staccare la batteria per un attimo e poi vedi se riparte, ma quando hai installato la clockworkmod 5.0.2.7 nella stessa cartella c'era un file reboot l'hai eseguito ?
  8. #216
    io intanto aspetto fiducioso che rilascino una nuova clockworkmod senza il problema del riavvio in ricarica.
  9. #217
    SARDEGNA
    iPhone 5
    ma così non puoi flashare rom moddate (sta di fatto che in parte condivido la tua scelta)
  10. #218
    ma io ho gia caricato la lucky ultra sonic 0.5 e va benissimo però non è il massimo che non possa caricare il telefono da spento e o si trova una soluzione oppure torno all'origine sempre che si possa
  11. #219
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Si hai ragione a dire che non è il massimo il fatto che no si possa caricare il telefono da spento :/ comunque per non avere questo problema è reinstallare una STOK ROM (ROM ufficiale). In questo caso le uniche disponibili sono la v.2.3.3
  12. #220
    Ringraziato 10 volte in 3 Posts
    una domanda... se metto una frequenza bassa e un governor che aumenta la frequenza il governor si ferma alla frequenza massima che imposto io oppure arriva lo stesso alla massima possibile
