Pagina 21 di 26 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 253
domande varie modding
  1. #201
    Salve a tutti ho un problema con il mio sonic.. voglio installare una custom room e quindi prima devo installare la recovery! ora: ho messo il cell in fastboot apro la cartella che ho estratto con dentro il file installator.bat e mi si blocca sulla scritta wating for device! ho cercato su google e ho letto che alcuni parlano di due driver uno il pulse e l'altro non mi ricordo come si chiama! il pulse l'ho scaricato ma non ho capito come si installa dentro la cartella non è presente un file di installazione! l'altro driver non si può scaricare perchè tutti i link che ho trovato sono disattivati! ho installato win7 64 bit nel portatile! mi hanno consigliato di installare la recovery tramite room manager ma non ho i permessi di root e non me lo fa fare! vorrei mettere la room di lucky che è basata sulla 2.3.4 quindi non bisogna fare il downgrade qualcuno mi può aiutare? non so cos'altro fare!
    Senior Droid L'avatar di nikyxeddu
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Ringraziato 74 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da kri_46 Visualizza il messaggio
    Post #2 ---> https://www.androidiani.com/forum/hu...-mio-vekk.html
  4. Il seguente Utente ha ringraziato nikyxeddu per il post:
    kri_46 (15-02-12)
  5. #203
    Grazie adesso mi è tutto chiaro! c'è un problema però quando clicco sul link del rar da scaricare mi dice che il file non esiste più potresti passarmelo tu questo file oppure darmi un link attivo? grazie :-)
  6. #204
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Link aggiornato. Grazie per la segnazione
    Inviato dal mio SONIC U8650 CM7.2 - ICS RC1 tramite Tapatalk
    ECCO I LINK AGGIORNATI AL 20-04-13:
    • HUAWEI SONIC U8650 (ROM 2.3.6 + VENDOR + ROOT): DOWNLOAD QUI
  7. Il seguente Utente ha ringraziato nikyxeddu per il post:
    kri_46 (15-02-12)
  8. #205
    Quote Originariamente inviato da nikyxeddu Visualizza il messaggio
    Grazie ancora sei stato gentilissimo
  9. #206
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Figurati
  10. #207
    ma a voi dopo aver installato la rom lucky ultrasonic 0.5 e mettete in carica il telefono spento si riaccende in modalità clockwork recovery ?
  11. #208
    Ciao, volevo sapere se è possibile aggiornare la parte "radio" ( wi-fi, 3G). Ho dei problemi dopo l'installazione di una ROM MOD e nemmeno tornando alla 2.3.3, funziona correttamente. Volevo provare a riscrivere la parte radio per vedere se il telefono torna a funzionare correttamente.
    CIAO
  12. #209
    Salve a tutti..
    Appena iscritto al forum, e possessore di un huawei sonic.
    Ho un problema con la recovery, ho seguito le istruzioni del post 2, e adesso mi ritrovo con il cell senza recovery, ovvero, non riesco più ad entrarci, con nessun comando. Tra l'altro, quando all 'avvio tengo schiacciati solo i tasti del volume, appare una schermata che dice "Firmware update failed". Secondo il file di installazione, la procedura và a buon fine, (dice okay), ma mi sembra un po' troppo veloce nel farlo. Ho Win 7, installati i driver correttamente, e il cell viene visto nella gestione periferiche. Il Cell si avvia normalmente, ma non riesco ad accedere alla recovery, quando ci provo rimane fisso sulla schermata Huawei, (in precedenza funzionava perfettamente, con la versione stock 3e), Alternative ? Suggerimenti ?
    Grazie a tutti per le risposte e l'aiuto
    Max
  13. #210
    Ho scaricato il pacchetto pochi secondi fa e dentro ciò trovato l'ultima versione della recovery la 5! io stavo installando la 4 la versione che è presente nel post della room lacky! domanda stupida è compatibile quest'aggiornamento con tutte le room no? perchè avevo letto tempo fa che questo aggiornamento era disponibile solo per alcuni telefoni!
