Pagina 17 di 19 primaprima ... 71516171819 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 188
[Huawei Sonic U8650]metodo semplice root/unroot
  1. #161
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Quote Originariamente inviato da Treolo Visualizza il messaggio
    dopo che inserisco l'ultimo asterisco sul mio l3 (lg e400) scompare quello che ho digitato e non si apre nessun menù
    Perdonami la domanda forse un po.... brusca, ma se hai un LG L3, perché diavolo cerchi di usare una procedura nata per il Huawei Sonic?
    Essendo i due cellulari di tipo e marca diversi, un differente comportamento c'è da essere aspettato. Vai nella sezione LG del forum e cerca la procedura corretta per il tuo modello di telefono.
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    non riuscivo a trovare una procedura funzionante e provavo con quelle di altri dispositivi (alle volte funziona) cmq ora ho risolto
  4. #163
    LG G2
    a me si blocca superoneclick sempre allo stesso punto :/ com'è possibile?Immagine.jpg
  5. #164
    Perché tu, COME TUTTI GLI ALTRI PRIMA E ANCHE DOPO DI TE AD AVERE QUESTO PROBLEMA, non avete cognizione di cosa siano e a che servano i driver ADB.
    Scarica e estrai in una cartella: Drivers for Huawei U8650.zip
    Collega al USB il cellulare con l'opzione USB Debug attivata e installa, alla richiesta del sistema operativo, i driver nella sezione ADB del file sopra linkato.
    Se il sistema operativo non ti chiede di installare nulla al collegamento del cellulare, vai nella gestione risorse di Windows, clicca sull'icona gialla (il tuo cellulare) e fagli reinstallare i driver dalla sezione ADB del file linkato sopra.
    DOPO CHE I DRIVER ADB SONO INSTALLATI puoi procedere con SuperOneClick.
    - B. Franklin
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Arrowbreaker per il post:
    Shika (25-07-13)
  7. #165
    LG G2
    continua a bloccarsi :/
  8. #166
    Prova ad usare Unlockroot.
    - B. Franklin
  9. #167
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da thethrasher1 Visualizza il messaggio
    girando su internet ho trovato un metodo molto semplice per rootare il nostro dispositivo con la possibilità anke di unroot ovvero di togliere i permessi di root(per la garanzia)
    allora questi sono i passi da seguire
    1) digitare con la tastiera del telefono questa stringa (come se effettuassimo una chiamata) *#*#2846579#*#* una volta inserito l'ultimo asterisco entrerete automaticamente in un menu
    2) andate alla voce background settings poi log settings ed infine impostate set log on
    3)riavviate il telefono
    4)togliete l'sd(io l'ho dimenticata e ho rischiato un brick) e scaricate e avviate superoneclick 2.3.1 collegate il telefono al pc con l'usb e attivate il debug usb cliccate sul tasto root di soperoneclick attendete qualche minuto e avrete il telefono rootato
    per l'unroot basta cliccare su "unroot" sempre su superoneclick
    spero di essere stato utile ovviamente declino ogni responsabilità da eventuali brick
    quando avvio SUPERONECLICK SIA CON XP E....7 MI SI INCHIODA CON QUASTA SCRITTA.... daemon not running starting it now on port 5037 daemon started successfully CHI MI PUO AIUTARE ..grazie per risposta
  10. #168
    Quote Originariamente inviato da maremma61 Visualizza il messaggio
    HAI installato sul PC i driver ADB?
    - B. Franklin
  11. #169
    Aug 2013
    quali sono driver ADB? dove li trovo .......aiutooooo.....
  12. #170
    Espandi la cartella coi driver ADB sul desktop. Collega il cellulare in modalità USB debug al PC. Entra nella gestione periferiche. Clicca sulla periferica con il puntino giallo (non installata) e falle caricare i driver dalla cartella espansa.
    Ora riprova con il root-aggio.
    - B. Franklin
LinkBacks (?)
