Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 21 di 186 primaprima ... 1119202122233171121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 1858
  1. #201
    ho il tuo stesso problema.....e non riesco a risolvere.....qualcuno può darci una mano...???
    Quote Originariamente inviato da JohnNash Visualizza il messaggio
    Io l'ho installato, ma con Opera non apre il sito dei settaggi
    E nemmeno col browser di default...apre, ma non va avanti
    Opera non ha flash, forse questo è il problema, vi consiglio di Dolphin Browser HD o mini, qualcuno ha il flash
  4. #203
    Androidiano VIP L'avatar di JohnNash
    Ringraziato 60 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gabry10 Visualizza il messaggio
    Flashare kernel?? Scusa ma non ho capito ina mazza
    Inviato dal mio U8650 usando Tapatalk
    Rileggiti, perchè tutto è partito dal quote sopra
    Motorola G52 - Android 12 by Optima
    Xiaomi A2 Lite stock - Android 10 by TIM
    Sony Z1 Compact stock - 5.1.1 by CoopVoce
    Samsung S3 NEO stock - 4.4.2 by Wind
    Huawei Y300 U8833 AOSP mod [4.1.1][B209] - TWRP v2.5.0.1 by Wind
    Huawei SONIC U8650 CyanogenMod 7.2 Benru V4 - CWM v.6.0.1.0 by Wind
  5. #204
    Sassari (provincia)
    Redmi Note 3 Pro (Kenzo)
    Ringraziato 51 volte in 47 Posts
    Per installare i permessi di root sulla STOK ROM v2.3.5 leggo: FLASHARE DA RECOVERY CWM.
    Significa che devo ripetere questa procedura?
  6. #205
    Senior Droid L'avatar di Gabry10
    Pianeta Terra
    LGE Nexus 5
    ah sisi adesso ho capito, per fare l'overclock bisogna flashare il kernel (come ha detto Niky) e per flashare il kernel bisogna fare la procedure che ci sono scritte in quella guida! quindi devo leggere ed eseguire solo la prima parte della guida, quella che mi hai quotato tu giusto? mentre per l'overclock la guida è questa https://www.androidiani.com/forum/mo...ot-unroot.html che mi avevano gia postato ma io (rincoglionito come sono) me l'ero dimenticato.
    p.s. faccio direttamente le domande (che sicuramente farò più avanti) tutte in questo post cosi non riempio questa discussione con i miei messaggi:
    -il debug usb è percaso "archivio usb" quando si collega il cellulare al pc?
    -ho letto che avendo i permessi di root si possono installare anche applicazioni che normalmente non sono compatibili (o qualcosa del genere), è vero? quindi io potrei far funzionare GTA III?
    -c'è il rischio di brick del telefono?
    -io ho appena installato la nuova rom 2.3.6, posso fare lo stesso il root con superoneclick?
    grazie della pazienza a tutti!
    La macchina da corsa perfetta è quella che si rompe un attimo dopo il traguardo.
    (Cit. Enzo Ferrari)
  7. #206
    Io non ho mai flashato il kernel, ma ti ho postato link dove se ne parla...c'è chi lo ha fatto.
    L'overclock lo puoi fare utilizzando una mod rom, tipo la mia (in firma) o anche tante altre. Basta scaricare una delle tante app dal market e con i privilegi di root lo fai tranquillamente. Tipo No-frills CPU. Io infatti ho la cpu @710 MHz.
    Il debug usb lo trovi su impostazioni/applicazioni/svuluppo...quello che dici tu è per vedere i dati dal pc una volta che hai collegato il cell via usb al pc.
    Con i permessi di root accedi a zone del cell che altrimenti non potresti raggiungere...ed usare al meglio varie app. Ma sui giochi non so dirti in quanto non gioco.
    Il brick non dovrebbe presentarsi...al massimo non avvii la rom o perdi id ati...tutto cmq risolvibile reinstallando la rom o le app...vai però coi piedi di piombo, quindi backuppa sempre tutto prima di fare prove. Io suggerisco un bel nandroid e backup delle app con Titanium Backup. Oppure con Tutti i backup.... e ogni tanto un salvataggio dei dati della sd card, su pc.
    Io non ho la 2.3.6 ma troverai sicuramente come fare. O con superoneclick o dalla recovery direttamente.
    Ultima modifica di JohnNash; 17-04-12 alle 20:04
  8. #207
    Ciao a tutti, ho comprato non molto tempo fa un Vodafone Sonic per mio fratello e volevo sapere se questo terminale avrà l'aggiornamento ad ics via ufficiale o non, per me non fa differenza. Scusate se ho sbagliato post dove pubblicare la mia domanda, questo mi sembrava il più adatto...
    Inviato dal mio Liquid MT usando Tapatalk
  9. #208
    Pianeta Terra
    LGE Nexus 5
    L'overclock lo puoi fare utilizzando una mod rom , tipo la mia (in firma) o anche tante altre. Basta scaricare una delle tante app dal market e con i privilegi da root lo fai tranquillamente. Tipo No-frills CPU. Io infatti ho la cpu @710 MHz.
    Il brick non dovrebbe presentarsi...al massimo non avvii la rom o perdi id ati...tutto cmq risolvibile reinstallando la rom o le app...vai però coi piedi di piombo, quindi backuppa sempre tutto prima di fare prove. Io suggerisco un bel nandroid e backup delle app con titanium backup. Oppure con Tutti i backup.... e ogni tanto un salvataggio dei dati della sd card, su pc.
    ahhhhhhhhhhhh quindi non c'è bisogno di flashare il kernel per poter fare l'overclock, basta avere il root e l'applicazione no frills cpu giusto?
    problema: titanium backup richiede i permessi di root. va bene lo stesso mybackup?
    Ultima modifica di Gabry10; 17-04-12 alle 19:26
    (Cit. Enzo Ferrari)
  10. #209
    Pianeta Terra
    LGE Nexus 5
    cavolo non va. superoneclick dopo un po mi si blocca e mi da il messaggio d'errore "il programma non risponde". ho letto nella guida che su Windows XP non funziona, a voi ha dato qualche problema se l'avete fatto con XP?
    in più all'inizio mi dice di installare dei driver, clicco su yes ma dopo mi da la schermata d'errore dicendo tipo "driver not found" o qualcosa del genere, in poche parole non me li trova e non me li installa, quindi dopo passo al tasto root e dopo un po si blocca.
    soluzioni?
    (Cit. Enzo Ferrari)
  11. #210
    Quote Originariamente inviato da ifrith88 Visualizza il messaggio
    No, in quanto il Sonic non ha l'hardware sufficiente!
