Pagina 90 di 186 primaprima ... 40808889909192100140 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 1858
  1. #891
    Senior Droid L'avatar di effeci2
    Sicilia
    Wiko Rainbow Jam -Vodafone 875
    Ringraziato 232 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da supermotif Visualizza il messaggio
    Infatti ho il widget per l'attivazione dati,e va bene così.. Più che altro spiegatemi questa funzione di overclock.. è l'unica cosa che non ho fatto dopo aver messo la 2.3.6
    Quindi hai messo la 2.3.6 che ti ho indicato.
    Bene, adesso mettici il kernel oc e le librerie adreno 200 migliorate.
    L'overclock consiste nell'aumentare la ftequenza di lavoro della cpu dai 600 Mhz originari fino a 729 Mhz.
    In parole povere "trucchi" il telefono.
    Come potrai leggere nelle ultime pagine di quella discussione, io è da parecchio che l'ho messo a 729 Mhz e non ho mai avuto problemi. E il Sonic lo tengo acceso sempre, 24 ore su 24.
    Teoricamente con l'oc si accorcia la vita della cpu poichè la si porta oltre la sua taratura di fabbrica.
    Nella pratica non è sempre vero, i moderni chipset sono costruiti con un margine di tolleranza sulla frequenza di lavoro abbastanza ampia.
    Poi se ha da bruciarsi, si brucerà a prescindere se è "truccato" o se è normale
    Inviato dal mio DATAM752HCX con Tapatalk 2
    Wiko Rainbow Jam MTK6580 Lollipop 5.1 - Wiko Iggy MTK6572 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 722Mobile MTK6582 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 706 Allwinner JB 4.1.1 by effeci2 - Mediacom Smartpad 720 e 722 Amlogic ICS 4.0.4 - Dicra Tab208 CyanogenMod 10 JB 4.1.1
    Per caso si puo impostare di salvare in automatico le applicazioni sulla sd come nell'originale sonic? non trovo quella funzione esiste qualche altro trucco? comunque non so come si fa per maggiorare la potenza con la funzione overclock...
  4. #893
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Fammi capire, non hai formattato, quindi c'è comunque una partizione in formato EXT, solo che non funziona?
    Se così è, è normale che Link2SD impazzisca. O togli la partizione non funzionante formattando o togli Link2SD. I due insieme non sono compatibili.
  5. #894
    Sicilia
    Certo che c'é l'opzione per installare sempre su sd.
    Per l'oc installa il kernel modificato e no-frillscpu.
    È tutto scritto in quella discussione, basta leggerla....
    Inviato dal mio U8650 con Tapatalk 2
    Immagini allegate
  6. #895
    Mio fratello ha il sonic con 2.3.4 originale,su applicazioni ha la funzione scegli percorso installazione..nel mio non c'è..
  7. #896
    Quote Originariamente inviato da DavideHuawei
    Ora senza formattarla la memory và, però quando entro in link2sd mi chiede di scegliere il tipo di partizione ma cmq mi dice o che c'é un errore, oppure che devo riavviare il Cell, MS una volta riavviato mi richiede di nuovo di riavviarlo, se elimino la cache di link2sd dovrebbe non chiedermi più della partizione no?
    Inviato dal mio U8650 usando Androidiani App
    In che modo hai partizionato la sd? Tramite cwm,da winsows, da gparted?
    Con che file system hai creato le partizioni?
  8. #897
    genova
    huawei u9200
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    L'ho creata dalla recovery, non l'ho ancora formattata ma a breve lo farò anche se non mi crea problemi
  9. #898
    Androidiano L'avatar di androboy86
    Grazie, alla fine ho risolto.... è bastato cercare la vecchia versione di rom manager su google e via...
    Grazie ancora!!!
    Inviato dal mio Huawei u8650 con Tapatalk 2
  10. #899
    Baby Droid L'avatar di Dando
    Come da titolo; qualche giorno fa un amico ha fatto tutto il procedimento di installazione recovery, root e rom ed ora il telefono è velocissimo con android 2.3.6 e sbrandizzato, ovviamente. Il fatto è che non posso connettermi tramite la connessione della mia tariffa Vodafone Smart. Ho chiamato il 190 per un'autoconfigurazione ma loro mi hanno detto che è tutto ok, il telefono è autocofigurato. Sfortunatamente, non posso provare a mettere la scheda in un altro smartphone per vedere se effettivamente è colpa della nuova room (credo sia la rom più usata al mondo per huawei sonic LOL). Che ne dite?
    Ultima modifica di Dando; 27-08-12 alle 13:49
  11. #900
    Androidiano L'avatar di fabietto.
    perugia
    galaxy s3
    qualcuno sa dove è possibile trovare pezzi di ricambio per il sonic? praticamente si è staccato (credo con il caldo) la cromatura della cassa dello speaker per chiamare .... e ovviamente è andata persa.... ma non riesco a trovare nessun sito che venda pezi di ricambio.
