Pagina 9 di 67 primaprima ... 78910111959 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 666
[Huawei Ideos X5]【ROM Release】B876_KALO_v1.3 【U8800 Pro】
  1. #81
    Vitoandroide
    Bravo cuvetto mi sa che ci hai beccato.. Io non lo uso piú titanium i messaggi li faccio con un app apposta i contatti non serve e le App me le reinstallo
    Inviato dal mio U8800pro usando Androidiani App
    x5 pro-motoG-g2mini
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    .........non posso permettermi di rimanere a piedi col telefono, il backup l'ho fatto con l'applicazione che cera sulla rom ufficiale huawei, ho fatto il ripristino ed è tornato normale. La rom ce l'ho da ieri sera, avete anche voi il menu parzialmente in inglese tipo Settings, preference, applications ecc.? Se decidessi di tornare indietro, basta che sostituisca i file boot e recovery e installo la rom ufficiale da Memoria>aggiornamento software>Aggiornamento scheda SD con i famosi "dload"?
  4. #83
    Vitoandroide
    Ascolta guarda che è successo una volta sola, non è niente, comunque non è un menu in inglese quello a cui ti riferisci, è il launcher zeam che viene messo nella rom invece di quello stock inizio ad avere dei seri dubbi che tu mastichi di rom
  5. #84
    x5 pro-motoG-g2mini
    Quote Originariamente inviato da Vitoandroide Visualizza il messaggio
    Visto che tu la sai, sei in grado di dirmi se per tornare indietro la procedura che ho indicato è quella giusta?
    ops, non mastichi?
    Ultima modifica di spitzm; 29-04-12 alle 22:58
  6. #85
    Senior Droid L'avatar di PaPiPa
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    Ma perché vuoi tornare indietro? Il crash è successo un'unica volta o si è ripetuto? Quando è avvenuto, è successo qualcosa di così terribile da spaventarti a tal punto? Secondo me stai avendo una reazione un po' esagerata, ma poi fai come ti pare ovviamente
    Ssssh, sto pensando...
  7. #86
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Era come immaginavo, hai fatto il back-up ed il problema è nato per quello.......
    E' scritto ovunque se leggi in giro per i forum che il problema che hai menzionato è dovuto da ripristini di back-up (non importa se fatti con titanium o il programma della huawei) soprattutto se provieni da una versione inferiore (Froyo o comunque versione inferiore alla 2.3.6). Kalo lo sta ripetendo in tutte le lingue ed è arrivato a scriverlo ogni 3 post ormai..... Anche se il ripristino sembra andare a buon fine, i file di sistema presenti all'interno della kalo (da cui dipende la rom), sono differenti e da li nascono i problemi dopo aver effettuato un ripristino di back-up (addirittura anche se ripristini la rubrica può succedere....).
    Quindi, riepilogando, se vuoi cambiare la rom perchè non ti piace o altro, fai pure, ma sappi che se hai questo problema è perchè il problema è causato da un tuo utilizzo SCONSIGLIATO della ROM.
  8. #87
    Vitoandroide
    @spitzm odio questo clima nei forum ma mi rendo conto che alla fine l'ho creato io quindi scusami, ho provocato invece di consigliare. Ora consiglio è ti consiglio di tenere la kalo che non una rom ottima.
  9. #88
    Vitoandroide
    Scusa non sò scrivere con la querty XD. Ti consigliamo di tenere la kalo perché è un ottima rom
  10. #89
    x5 pro-motoG-g2mini
    Quote Originariamente inviato da cuvetto Visualizza il messaggio
    Addirittura...!!!!!! :o:o:o:o libero di farlo, ma nel 99% dei casi risolvi con un nuovo flash o con un wipe perchè sicuramente il problema è sul tuo terminale e non nella rom.
    Niente niente, hai per caso usato titanium backup??? Mi puzza di ripristino dati errati.....
    si, è come pensavi, ripristino backup errato/incasinato, adesso non l'ha più fatto e credo non lo farà più
    Non avevo notato che, con il telefono acceso ma lo schermo spento, oltre che con il tasto power il display si accende con i tasti + e - del volume. Anche il vs fa così? se si cosa ne pensate?
    Ultima modifica di spitzm; 30-04-12 alle 10:47
  11. #90
    x5 pro-motoG-g2mini
    Quote Originariamente inviato da spitzm Visualizza il messaggio
    Scusate, forse anche questa cosa è risaputa e già + volte scritta in tutte le lingue, ma secondo voi, se non è solo un mio problema, ciò che ho menzionato qui sopra, non è un Bug della rom?
LinkBacks (?)
