Pagina 8 di 15 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 142
[Huawei Ideos X5][rom] x5pro sportdroid
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Se hai seguito la guida, ed hai fatto i wipe e mandato lo STEP1, il telefono NON dovrebbe riaccendersi normalmente, evidentemente sbagli qualcosa. Facciamo una cosa, tempo fa avevo postato una guida su come tornare a Froyo ed io stesso l'ho testata qualche giorno fa per mettere la SPORTDROID e funziona. Leggitela e seguila alla lettera, il succo è uguale a quella postata da sport80 (spero non me ne voglia, anzi ne sono sicuro) ma i file e come è scritta è diverso. Magari riesci......
    L'importante è raggiungere lo scopo, poi una volta che ti parte FROYO, continua a seguire la guida di super80 per installare la sua ROM.
    Il post sul DOWNGRADE lo trovi QUI
    Quote Originariamente inviato da cuvetto Visualizza il messaggio
    ecco adesso non va, si accende e subito i blocca, ho fatto lo step 1, ma per lo step 2 non so come fare, dato che la sd esterna non va
  4. #73
    U8150 U8800PRO U8836D
    Quote Originariamente inviato da mau96 Visualizza il messaggio
    DEVI usare la SD esterna.. non so la tua quale sia, ma basta anche solo una da 1Gbyte qualunque.. non puoi usare la memoria interna del cel perchè, come ho anche scritto nelle istruzioni, il downgrade FORMATTA TUTTO IL TELEFONO, COMPRESA LA MEMORIA INTERNA....
  5. #74
    Palermo
    come fai a dire che la SD Esterna non va???? Cosa hai fatto?? Che problema ti da???
    Ora come ora, prendi la tua MicroSD, la formatti in FAT32 e dentro ci metti la cartella dload con all'interno il file UPDATE. Inserisci la microSD nel cellulare, togli la batteria, aspetti 1 minuto, rimetti la batteria, premi i tasti volume senza rilasciare e successivamente il tasto accensione e non rilasciare i 3 bottoni se prima non parte l'installazione. A quel punto lascia tutto e aspetta che finisca. Se ti da problemi che si interrompe o ti da ERRORE, RIPROVA FINO A QUANDO FUNZIONA.
  6. #75
    Quote Originariamente inviato da sport80 Visualizza il messaggio
    il problema è che la mia non va, l'ho presa dal blackberry di mio padre, cioè va ci posso mettere le cose ecc, ma adesso per fare quell'upgrade non va! devo comprarla nuova?
  7. #76
    il problema è che con la sd esterna non mi ci va, mi arriva alla semplice schermata rosa!
  8. #77
    Palermo
    Ma hai formattato la MicroSD in FAT32???? Se non parte l'aggiornamento è perchè il tuo cellulare non vede la MicroSD e per lui non c'è alcun aggiornamento da fare....
    Devi preparare per bene sta MicroSD e mettere il file come va messo, altrimenti non ti partirà mai.........
  9. #78
    allora mi potresti dire come formattarla? ci deve essere qualcosa che sbaglio!
  10. #79
    Fai ancora questa prova:
    - formatta la microsd
    - mettici su la cartella dload con dentro il file update.app
    - inserisci la microsd nel cel
    - togli la batteria
    - tieni premuti contemporaneamente i tasti VOL+ e VOL- mentre lo colleghi col cavo USB al PC o al caricabatterie
    Ma che microsd è? da quanti Gbyte? se è da almeno 4Gbyte potrebbe essere una microsd-hc, prove di installazione con quel tipo di memoria non ne ho mai fatte, io ho sempre usato o quella da 1Gbyte o quella da 2Gbyte
  11. #80
    - togli la batteria
    è da 2Gbyte
LinkBacks (?)
