Pagina 1 di 19 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 190
[Huawei Ideos X5]【ROM 4.1 JB Release】CM10_by_MAURO (U8800Pro)
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Finalmente anche per il nostro terminale è uscita la prima ROM basata su BASEBAND 404029, meglio conosciuta come JELLY BEAN. E' ancora in fase sperimentale e primordiale, ma prometete veramente bene e nasce da un porting effettuato da un noto gruppo di sviluppo giapponese, riadattata da bronxitas e attagliata alle esigenze di noi italiani da mauronofrio, neoutente di questo forum. La rom presenta dei bug al comparto radio con alcuni operatori telefonici, ma il lavoro e lo sviluppo vanno avanti e presto i problemi saranno risolti. Allo stato attuale siamo già alla versione 2.0 di questa ROM ed i risultati sono già ottimi. Passiamo ad elencare la rom:
    - Fix volume in chiamata;
    - FPS sbloccati a 55;
    - Fix velocità 3G;
    - "GOOGLE NOW" funzionante (se non funziona, aggiornare search box);
    - Rimossa qualche applicazione;
    - Nessuna fesseria cinese nell'area delle notifiche, il power widget è anche in cima;
    - Fix velocità wifi;
    - Rimossa la tastiera cinese, aggiunta quella stock JB (tastiera AOSP);
    - Primo Avvio è in italiano;
    - Aggiunte gapps;
    - Fix GPS per gli utenti europei;
    - Maggiore sensibilità del touchscreen;
    - Maggiore stabilità nella connessione 3G;
    - Contatti su sfondo nero;
    - Fix del kernel;
    - Fissata connessione 3G per Vodafone IT, 3 IT, tele 2 LT, Vodafone IN;
    - Migliorata la qualità d'immagine;
    - Ridotto il tempo di schermo nero del sensore di prossimità;
    - Aumentata la qualità di foto e registrazione video;
    - Aumentata la velocità della rom;
    - Aggiunte, tra le applicazioni, una torcia ed il BROWSER STOCK;
    - Sincronizzata la suoneria delle chiamate in entrata
    - Aggiunti gli APN mancanti.
    BUG NOTI:
    - Radio FM non installabile;
    - Led softkey non illuminati;
    - MMS non funzionanti;
    - Fotocamera non perfettamente funzionante;
    - Hotspot non funzionante;
    - Qualche problema con qualche operatore, riguardo la connessione dati (in particolare con H3G);
    - Led di notifica non sempre funzionanti.
    Metodo d'installazione:
    - OBBLIGATORIO possedere ics stock o qualunque ROM con baseband 404029;
    - OBBLIGATORIO possedere la nuova recovery rilasciata da Ivan (6.0.1.5);
    - Scaricare la ROM;
    - Copiarla nella propria sd card;
    - Full wipe (data, cache, dalvick cache, battery stats);
    - Format system;
    - Installa la ROM tramite recovery;
    - Enjoy yourself
    SPECIAL THANKS TO:
    Ivan (creatore del progetto)
    pikachukaki (sviluppatore e colui che ha convinto Ivan a postare su XDA)
    bronxitas (Revisore della ROM, nonchè creatore delle modifiche)
    CrysisLTU (Colui che ha postato la ROM GADANA su XDA)
    DOWNLOAD:
    Versione 1.0
    Versione 2.0
    Versione 2.1
    Versione 3.0
    Versione 4.0
    Versione 5.0
    Qualunque consiglio e/o constatazione di bug, siete pregati di farli presente, nel limite del possibile vedremo di accontentare tutti allo scopo di fornire una ROM performante ed il più perfetta possibile.
    Immagini allegate
    Ultima modifica di cuvetto; 04-11-12 alle 19:17
    Avanti è la vita.....
    Senior Droid L'avatar di silvergdb
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    Ringraziato 107 volte in 90 Posts
    Ben fatto Cuvetto
    Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
    ...sti telefoni mi fanno impazzire!?!se ti sono stato d'aiuto clicca su "grazie"
    U8150 U8800PRO U8836D
    Eccomi anch'io
    Ammetto la mia ignoranza, ma non ho seguito molto la saga su XDA ... La base kernel di questa rom è quella di ICS? Vedo che la baseband è la stessa..
    Castellana Grotte
    LeEco Le Pro 3
    Ringraziato 185 volte in 106 Posts
    si il kernel è stato compilato sulla base di uno per ics
    Castellana Grotte
    LeEco Le Pro 3
    per migliorare la connessione wifi potete andare alle impostazioni avanzate del wifi e selezionare europe
    Lo immaginavo... Non che ci sia qualcosa di male, ma credo che sia normale che alcune parti non funzionino correttamente... Hai verificato per curiosità quale kernel usano i devices (quei pochi che ci sono) che montano nativamente JB? Per assurdo, tipo per la radio o la fotocamera, potrebbe essere anche solo un problema di APK che non dialoga correttamente col sistema..
    Castellana Grotte
    LeEco Le Pro 3
    infatti é un problema di baseband
  9. #8
    Palermo
    Io leggendo in giro, ipotizzavo potesse essere un problema di RIL....dove si potrebbe approfondire qualcosa più nel dettaglio riguardo queste fantomatiche librerie???
  10. #9
    Xiaomi POCOPHONE F1
    Ringraziato 40 volte in 33 Posts
    Ma la fotocamera che problemi ha? e il 3G con Wind è ok?
    EDIT: Almeno per la Wind leggendo nell'altro thread mi sembra ok
    Ultima modifica di berserk87; 30-10-12 alle 00:34
  11. #10
    A livello di test si potrebbe fare una prova... Non credo che funzioni perchè se no l'avrebbe sicuramente già fatto Genokolar e company però in teoria il kernel dalla versione 3.0 in poi è unificato per linux ed android.. si potrebbe provare a prendere uno dei kernel di codeaurora e compilarlo col .config dei sources di ICS.. potrebbe essere una buona base di partenza
