Pagina 25 di 59 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 585
  1. #241
    Androidiano L'avatar di massidell
    Ravenna
    Asus Zenfone 2 500cl 16giga
    Consumo Memoria ginger bread v.572
    Stasera ho fatto l'aggiornamento da froyo (vodafone) a gb versione 572 mettendo step 1-2-3.
    Abilitando root e recovery sblocco fps e aggiornando driver synaptich touch.
    Ho anche installato l'ottimo go launcher ex che avevo gia modo di provare con froyo.
    Devo dire che non ho notato sostanziali miglioramenti rispetto a froyo l'esperienza d'uso non mi pare cambiata molto.
    Sono molto perplesso sul consumo di memoria prima con froyo il consumo medio si attestava sui 120-130 mega adesso invece il consumo è salito sui 180-200 mega.
    Non so se dipende da ginger oppure da altri fattori,ho notato che il maket rimane sempre in memoria pure chiudendolo ri riapre da solo.
    Il locker per riattivare lo schermo è richiamabile solo tramite il tasto di accensione,prima con froyo andava anche sui tasti volume.
    L'icona della rete non fa distinzione fra 2g edge 3g,nella barra di stato in alto non figura l'operatore di rete.
    Non so forse mi sfugge qualcosa o ho sbagliato qualcosa nelle procedura magari sullo step 3.
    Androidiano L'avatar di Snustad
    Montagli la cyano. La funzione di impostare il bilanciere del volume per richiamare la lock è impostabile. Insieme ad altre mille cose.
  4. #243
    Androidiano L'avatar di alexcorvis72
    Spino d'Adda (CR)
    Samsung Galaxy S3 16GB
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Ciao ragazzi,
    come da titolo, vorrei overclockare un po' il mio u8800 con la Cyano, qualcuno mi da qualche dritta?
    Tipo governor cosa va impostato?
    Frequenza min e max cosa impostate?
    Non vorrei bruciare il cellulare per via della mia ignoranza...
    Inviato dal mio GT-P7500 usando Androidiani App
    PRINCIPALE
    SONY Xperia C4 - Stock
    MULO
    SAMSUNG Galaxy Ace 2 - Simple&Fast ROM
    TABLET
    SAMSUNG Galaxy Tab 3 8.0 - Stock
    Ex: Galaxy S4, Galaxy Core, Galaxy S3, Huawei U8800Pro, Galaxy Ace -/\- Galaxy Tab 10.1, Galaxy Tab 2 7.0
  5. #244
    Senior Droid L'avatar di PaPiPa
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    Non uso la Cyano, ma è uguale: io il governor ce l'ho su 'on demand', la minima su 245 mHz e la massima su 1,2 gHz. Così mi trovo bene e non rischio di fondere il processore
    -Tapatalk 2-
    Ssssh, sto pensando...
  6. #245
    Exclamation
    E' uscito un nuovo firmware dell'ics per in nostro caro u8800pro!
    Chi l'ha già provato?
    Questo è il link al download: Downloads - Huawei Device Co., Ltd..
    Questi i fix:
    1.fix bug about atmel touch panel;
    2.fix bug that the backlight wont auto turn on when calling;
    3.increase the available memory of the applications;
    4.Modify the SD card hot swap program,user can change the default storage location;
    5.shorten the boot time when disable fast boot.
    Fatemi sapere io lo proverò domani che oggi non posso bloccare il telefono
    PS: Ho letto che funziona il root e lo sblocco degli fps come nella B927!
    Buon flash a tutti xD
  7. #246
    Comunque è ancora un'unofficial release!!
    Inviato dal mio Ideos X5 usando Androidiani App
  8. #247
    SI è vero però ecco l'ho provata ora e da un senso di maggior stabilità, la fotocamera nei video non si blocca più, e con le altre migliorie io penso che siamo veramente vicini ad una stabile! Comunque funzionano tutti gli stessi "trucchetti" per fps, root e tutto il resto! Ho fatto un quadrant ed il punteggio è un pò meglio del solito di un 200pnt! Speriamo bene! Non vedo l'ora arriva la definitiva! Inoltre il fatto di poter scegliere quale memoria sia la principale è comodissimo!
  9. #248
    Redmi Note 7
    Ringraziato 60 volte in 52 Posts
    raga ciao....potrei avere la guida per sbloccare gli fps? su ho la B572
  10. #249
    Spino d'Adda (CR)
    Ciao a tutti!
    Attualmente ho la Cyanogen 7.2 e mi piacerebbe sapere se avremo la possibilita di averla anche per il nostro cellulare.
    Qualcuno ha qualche informazione in merito?
    Inviato dal mio GT-P7500 con Tapatalk 2
    PRINCIPALE
    MULO
    TABLET
  11. #250
    medrona
    Quote Originariamente inviato da matteof93 Visualizza il messaggio
    anche io arrivo da O1, e cambia quasi tutto.
    non c'è kdz nè lgmdp thunder per sistemare il cell. ci sono 2 vie:
    1) fai la procedura di aggiornamento classica, solo che è un downgrade
    2) usando linux ripristini il cellulare come appena uscito di fabbrica
    la prima è più comoda e veloce. la seconda comunque ti permette sicuramente di ripristinare la garanzia e di recuperare il cellulare quando non funziona il primo metodo
    Concordo in pieno con tutto quello che hai scritto , aggiungo che usando linux , si DEVE LASCIAR LAVORARE IL TERMINALE (PC) ALMENO 45 MINUTI.
    P.S. sto ripassando nelle discussioni di ideos perche' e' il telefono di mia moglie ed ha fatto le bizze .....Ho usato l'ottimo metodo linux consigliato da Matteo per resuscitarlo .
